  1 Взведите стояночный тормоз и установите РКПП в нейтральное положение. Проверните коленчатый вал за центральный болт крепления зубчатого колеса в направлении вращения двигателя (по часовой стрелке) так, чтобы совпали метки на шкиве коленчатого вала и на крышке.
6.1 Метки ВМТ на шкиве
2 Снимите верхнюю крышку зубчатого ремня.
3 Проверьте, совпадают ли метки на зубчатом колесе распределительного вала.
6.3 Метки ВМТ на зубчатом колесе
4 Если метки не совпадают, проверните коленчатый вал еще на один оборот (360°)
