  Процедура снятия и установки головки цилиндров двигателя BSE аналогична подобной процедуре, приведенной для двигателя BLR (см. Раздел 25). Здесь приводится только пояснительные иллюстрации (8.1 и 8.2), а также некоторые замечания по установке:
8.1 Компоненты крепления головки цилиндров двигателя BSE
1 Болт (23 Нм), при затягивании нанесите на резьбу средство для фиксации
2 Зубчатое колесо распределительного вала
3 Болт (100 Нм)
4 Болт (10 Нм), при затягивании нанесите на резьбу средство для фиксации
5 Задняя крышка зубчатого ремня
6 Шпонка
7, 18, 22 Уплотнительное кольцо*
8, 16, 21 Болт (10 Нм)
9 Штуцер системы вентиляции
10 Болт** крепления крышки головки цилиндров с проставочной втулкой (9 Нм)
11 Прокладка**крышки 12
12 Крышка маслозаливной горловины
13 Крышка головки цилиндров
14 Прокладка** крышки головки цилиндров (крепится во втулках болтов 10)
15 Болт крепления головки цилиндров* (90 Нм + 90° + 90°)
17 Да тчик Холла
19 Головка цилиндров
20 Патрубок системы охлаждения с термостатом
23 Прокладка * головки цилиндров
* После снятия подлежит замене
** Подлежит замене при наличии повреждений или утечек масла
8.2 Последовательность затягивания болтов крепления головки цилиндров
Минимальная высота головки цилиндров составляет 132.9 мм, а ее деформация не должна превышать 0.1 мм.
После замены головки цилиндров и/или ее прокладки следует заменить всю ОЖ (см. Главу 3).
При установке прокладки головки цилиндров номер на прокладке должен указывать в сторону головки цилиндров и должен читаться со стороны впускных клапанов.
