да походу разные модули
Сообщение добавлено в 17:35, предыдущее сообщение было в 17:34
нет самой интересной фотки где вырезана накладка сама под линейку
Сообщение добавлено в 17:36, предыдущее сообщение было в 17:35
их же на видео даже 3 разных))
я думал они только цветом отличаются, хром, полусмок, и тонированый..
Млин, А было бы зачетно если бы там три режима было в одной линзе..
Точно 3 разные:
Вложение 43965
Как я понял у него заподлицо сделано, там у чела есть где сам модуль внутри:
http://img191.imageshack.us/img191/4267/led4n.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/255/led1.jpg
он вырезал потом полностью эту хирнюхшку красил.
но мне так не нравится..
да вообще все эти любые дрл инородно смотрятся имхо
да, хрень какая-то
Наконец я закончил переделку китайских DRL, выбросил все потраха и вставил американские светодиоды CREE с цветовой температурой 4300. Все уже внедрено в решетки и готово к установке в машину, но тут столкнулся с вопросом, где под капотом найти "+", появляющийся после вкл. двигателя или зажигания? (к габаритам цеплять не хочу) И еще, какой цвет у плюсового провода ближнего света?
Заранее спасибо за помощь.
Пока фотки решеток с DRL
ноут на фоне с пассат сайтом порадовал))
Люди, ну подскажите где здесь появляется "+" после включения зажигания:bow:
Вложение 45935
И еще вопрос, как снять этот блок?:bow:
Блок снимается вверх, откручиванием того "Торкса" что блестит. Снизу к блоку подходят фишки с проводами. Перед снятием ОБЯЗАТЕЛЬНО сними клему с АКБ.
Проверить где появляется можно тестером.
там куча таких мест.
Сегодня поставил решетки с DRL и попробовал как все работает, пока просто от аккумулятора:crazy:
Я уже второй год эксплуатирую шомики 501.По цене были 1500 рупий.Демократичней некуда.Выдержали и воду(не запотевают) и морозы.
Выглядят внешне как у Zumaka,только на седане.
Решетки обычные, штатные, я просто вставил в них DRL купленные у китайцев за 1500руб., блок управления (притухание на 50% при включении ближнего света) уже встроен в сами DRL.
Мне не понравились китайские светодиоды (0,5ватт 6500К), поэтому пришлось немного доработать схему и вставить качественные мощные светодиоды CREE (1ватт 4300К).
Подключился к релюшке с циферками "458" и теперь при включении зажигания DRL зажигаются на 100%, при включении ближнего притухают на 50%, а после выключения зажигания горят еще 30 сек. и гаснут. Результатом очень доволен. :)
Вот где бы нечно подобное наковырять?:
http://www.youtube.com/watch?v=DTcs7Zd1oZs
Вложение 46118Вложение 46117Вложение 46116Вложение 46115 Я на прошлой неделе такие себе поставил в решетки,встали как родные,надо только рассчитать угол наклона,а то яркие очень.А в поворотники поставил диоды и затонировал,фотки могу позже выложить
а Ты какие ставил? Dectane? Я сегодня поставил, но там есть одно но:
они зажигаются только при выключенном свете. Т.е. если включаю даже габариты - утухают (((. Я думал что будут при включении габаритов или ближнего притухать на 50%, но не произошло. Проводка штатная, как на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=gvZf3KIuRXk&feature=g-hist&context=G2a73d33AHT23R5wABAA
Комрады, подскажите плз кто сталкивался - как решить проблему? Хочу чтобы горели всегда. Можно с притуханием, но не обязательно. Может перекроссировать нужно что?
rusloz
Так и должно быть по уму, 50% притухания на Philip'sах, если ты фанат дагприоры то можешь делать так чтобы и с дальним они работали ))))
Не мешай умным приборам работать!
sammer,
Не, ты не понял. Мои работают только при выключенных других источниках. Стоит включить хотя бы габариты или ближний - они полностью затухают, а так не должно быть
Сообщение добавлено в 21:15, предыдущее сообщение было в 21:12
ЗЫ: по даг приорам не заморачиваюсь))
50% притухания у филипсов ибо другой контроллер DRL, ребятам придумавшим свет просто простили такую фишку нарушающую закон ))), твои лейпциго-тайванские так и должны работать как и работают сейчас, а гриш не приоровод ... Это ДНЕВНОЙ свет и с габаритами или ближним или дальним он не может быть включен априори!!! То что ты видишь на дороге это не правильно подключенные понты тупо от питания габаритов, даже на меринах в 5 лямов это колхоз прописанный через мозги ...Цитата:
ГОСТ Р 41.48-2004:
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
sammer,
Окей, пусть я останусь в твоём понимании приороводом, но хочу также как и те, кому простили ) Есть у кого завалявшийся блок от Филипсов? )
Leo-GLV,
Они мне тоже больше понравились, но пока решетками довольствуюсь ) Нэт ысчо нигде - не нашел. Найдешь, свисни, я поменяю тож...а решетки продам тем кому они больше нравятся
