Страница 19 из 23
ПерваяПервая ... 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 559
Тема: LED Daytime Running Light
  1. #451
    Завсегдатай Аватар для demid
    да походу разные модули
    Сообщение добавлено в 17:35, предыдущее сообщение было в 17:34
    Цитата Сообщение от boss181 Посмотреть сообщение
    немцы еще вот так филипс (ED TFL Philips Daylight 8) встраивают:
    Вложение 43942Вложение 43943Вложение 43944Вложение 43945
    нет самой интересной фотки где вырезана накладка сама под линейку
    Сообщение добавлено в 17:36, предыдущее сообщение было в 17:35
    их же на видео даже 3 разных))
    в клубе от 19"
  3. #452
    Мембер Аватар для boss181
    Троицк
    я думал они только цветом отличаются, хром, полусмок, и тонированый..
    Млин, А было бы зачетно если бы там три режима было в одной линзе..
    Точно 3 разные:
    Как я понял у него заподлицо сделано, там у чела есть где сам модуль внутри:
    он вырезал потом полностью эту хирнюхшку красил.
    но мне так не нравится..
    Passat B5 AEB 1998 TipTronic, ClimaTronic, ParkTronic - был
    Passat B6 Variant 2.0 TDI BKP
    Макс aka boss181
  5. #453
    да вообще все эти любые дрл инородно смотрятся имхо
    в клубе от 19"
  7. #454
    Вятский дворик
    +1
  9. #455
    Москва, ЗелАО
    во тема:
  11. #456
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    Цитата Сообщение от Zumak Посмотреть сообщение
    во тема:
    Не видно
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
  13. #457
    Москва, ЗелАО
    да, хрень какая-то
  15. #458
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Наконец я закончил переделку китайских DRL, выбросил все потраха и вставил американские светодиоды CREE с цветовой температурой 4300. Все уже внедрено в решетки и готово к установке в машину, но тут столкнулся с вопросом, где под капотом найти "+", появляющийся после вкл. двигателя или зажигания? (к габаритам цеплять не хочу) И еще, какой цвет у плюсового провода ближнего света?
    Заранее спасибо за помощь.
    Пока фотки решеток с DRL
    Последний раз редактировалось Анджей; 10.03.2012 в 17:41.
    Ларошфуко Франсуа де
  17. #459
    Москва, ЗелАО
    ноут на фоне с пассат сайтом порадовал))
  19. #460
    Цитата Сообщение от demainst Посмотреть сообщение
    Изгиб и длинна практически идеально совпадают со штатным поворотником, но почти вдвое уже. Можно просто поставить вместо поворотника. Сейчас занимаюсь внедрением сего девайса в корпус штатного поворотника.
    Валер, что-нить получилось со штатным поворотником?
  21. #461
    Люди, ну подскажите где здесь появляется "+" после включения зажигания
    И еще вопрос, как снять этот блок?
  23. #462
    Почти Мембер Аватар для Chudnoy
    Блок снимается вверх, откручиванием того "Торкса" что блестит. Снизу к блоку подходят фишки с проводами. Перед снятием ОБЯЗАТЕЛЬНО сними клему с АКБ.
    Проверить где появляется можно тестером.
    там куча таких мест.
    Анджей Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #463
    Сегодня поставил решетки с DRL и попробовал как все работает, пока просто от аккумулятора
    Последний раз редактировалось Анджей; 13.03.2012 в 21:43.
  27. #464
    Новичок Аватар для Pitonkaa
    Murmansk
    Я уже второй год эксплуатирую шомики 501.По цене были 1500 рупий.Демократичней некуда.Выдержали и воду(не запотевают) и морозы.
    Выглядят внешне как у Zumaka,только на седане.
    vw passat B6 1.8TSI 2008г.МКПП
  29. #465
    а где взял такие решётки и почём?
  31. #466
    Решетки обычные, штатные, я просто вставил в них DRL купленные у китайцев за 1500руб., блок управления (притухание на 50% при включении ближнего света) уже встроен в сами DRL.
    Мне не понравились китайские светодиоды (0,5ватт 6500К), поэтому пришлось немного доработать схему и вставить качественные мощные светодиоды CREE (1ватт 4300К).
    Подключился к релюшке с циферками "458" и теперь при включении зажигания DRL зажигаются на 100%, при включении ближнего притухают на 50%, а после выключения зажигания горят еще 30 сек. и гаснут. Результатом очень доволен.
  33. #467
    Вот где бы нечно подобное наковырять?:
  35. #468
    Калининград
    Изображение 006.jpgИзображение 009.jpgИзображение 011.jpgИзображение 008.jpg
    Я на прошлой неделе такие себе поставил в решетки,встали как родные,надо только рассчитать угол наклона,а то яркие очень.А в поворотники поставил диоды и затонировал,фотки могу позже выложить
    Последний раз редактировалось filll822; 17.03.2012 в 22:14.
  37. #469
    а Ты какие ставил? Dectane? Я сегодня поставил, но там есть одно но:
    они зажигаются только при выключенном свете. Т.е. если включаю даже габариты - утухают (((. Я думал что будут при включении габаритов или ближнего притухать на 50%, но не произошло. Проводка штатная, как на видео:
    Комрады, подскажите плз кто сталкивался - как решить проблему? Хочу чтобы горели всегда. Можно с притуханием, но не обязательно. Может перекроссировать нужно что?
  39. #470
    rusloz
    Так и должно быть по уму, 50% притухания на Philip'sах, если ты фанат дагприоры то можешь делать так чтобы и с дальним они работали ))))
    Не мешай умным приборам работать!
  41. #471
    sammer,
    Не, ты не понял. Мои работают только при выключенных других источниках. Стоит включить хотя бы габариты или ближний - они полностью затухают, а так не должно быть
    Сообщение добавлено в 21:15, предыдущее сообщение было в 21:12
    ЗЫ: по даг приорам не заморачиваюсь))
  43. #472
    ГОСТ Р 41.48-2004:
    6.19 Дневной ходовой огонь
    6.19.1 Установка
    Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
    6.19.2 Число
    Два.
    6.19.3 Схема монтажа
    Специальных предписаний нет.
    6.19.4 Размещение
    6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
    Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
    6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
    6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
    6.19.5 Геометрическая видимость
    Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
    Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
    6.19.6 Направление
    Вперед.
    6.19.7 Функциональная электрическая схема
    В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
    Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
    6.19.8 Контрольный сигнал
    Факультативен в виде замкнутого контура.
    6.19.9 Прочие предписания
    Нет.
    50% притухания у филипсов ибо другой контроллер DRL, ребятам придумавшим свет просто простили такую фишку нарушающую закон ))), твои лейпциго-тайванские так и должны работать как и работают сейчас, а гриш не приоровод ... Это ДНЕВНОЙ свет и с габаритами или ближним или дальним он не может быть включен априори!!! То что ты видишь на дороге это не правильно подключенные понты тупо от питания габаритов, даже на меринах в 5 лямов это колхоз прописанный через мозги ...
  45. #473
    sammer,
    Окей, пусть я останусь в твоём понимании приороводом, но хочу также как и те, кому простили ) Есть у кого завалявшийся блок от Филипсов? )
  47. #474
    Почти Мембер Аватар для Leo-GLV
    Москва САО
    А вот все же вот именно такие - не кто часом не знает где купить / нарыть / привести / приобрести / и тд. ну реально понравились болше чем в решетках...
  49. #475
    Leo-GLV,
    Они мне тоже больше понравились, но пока решетками довольствуюсь ) Нэт ысчо нигде - не нашел. Найдешь, свисни, я поменяю тож...а решетки продам тем кому они больше нравятся
Страница 19 из 23
