Показано с 1 по 17 из 17
Тема: 2.0 TSI CBFA
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    2.0 TSI CBFA
    Ребят, расскажите, что за двигатель. Как ведет себя? Какие болячки, проблемы и т.д?
    Как я понял, на нем цепь. Т.е. раз в 60т.км. - замена цепи и натяжителя?
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    в 90тыщ!
    Re: 2.0 TSI CBFA
    Цитата Сообщение от Пастух Посмотреть сообщение
    в 90тыщ!
    Дилер тоже сказал про 90.
    А заинтересовался потому, что у знакомого на 70 цепь перескочила!
    в 90тыщ!
    ? Цепь меняется по пробегу или я чего то не вкурил?
    Re: 2.0 TSI CBFA
    Не докурил!
    О пробеге и речь!
    Москворечье
    Цепь меняется не по пробегу, а по состоянию. Я на 2T поменял на 109-ой тысяче.
    Москва, р-н Вешняки
    по регламенту ее менять на ТО-90 как я и сделал спустя еще 7 тыщ)) но там симптомы были и подстраховался!
    Ничего себе. Уверены что регламент замену цепи предписывает? У ауди ремни по 160ткм на v6 ходят. Цепь вообще придумана чтоб гемора меньше было. Типа, на весь срок службы двс. Я читал о бракованных цепях которые вытягивались раньше времени, но чтоб регламент...очень странно.
    Бнв твин павер турбо!
    И я о том же...к тому же- 90 тык...для цепи...ремни ГРМ В6/В7 по 180-210 тык регламентом ходят...куда катится мир...цепь- 90 тык...на копейке больше ходили цепи...
    Впень такой мотор, если в нём действительно надо с цепью морочится.
    Re: 2.0 TSI CBFA
    Ну так может бзб тоже выбросить?
    Нет на БЗБ регламента...
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    На хваленом БЗБ такое часто случается....
    2.0TFSI из-за океана
    Непонятки из-за путаницы терминов "регламент" и "профилактическая замена по опыту эксплуатации"...
    Re: 2.0 TSI CBFA
    Опять позвонил од. Говорил с мастером. Говорит меняется по состоянию. Но как определить состояние цепи без снятия ее? Регламента на замену цепи и натяжителя нет!
    Москворечье
    Я по звуку все понял - шарканье, звон, громкая работа двигателя.
    И я об этом...
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ь-цепи-1.8-TSI аналогично...
    Как как.... смотрят насколько натяжитель выдвинулся. Снятую цепь никак не определить. Фигня с цепями (с их растяжением и перескоком) была по причине брака. Еще если масло не менять, она быстро ушатывается. Если все ок, то даже старомодные цепочки как на велосипеде ходят 200+ ткм в городском режиме на японцах. Эта цепь как минимум не должна быть хуже. Современные цепные фордовские моторы (с аналогичной по конструкции цепочкой и звездочками) описаны как не требующие вмешательства на всем протяжении эксплуатации (300 ткм типа).
  1. (Москва) Продам блок в сборе Б/у (CBFA) + масленый насос
    от babich22 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 11:14
