У меня основная ошибка нет сигнала с блока управления акпп, посмотрите на соседнем форуме по б6, могу в личку ссылку дать, тему там назвал "не заводится, моргаер Р на селекторе" у меня там горячее обсуждение идет с форумчанами, завтра еду к электрику проверить проводку на отсутствие повреждений, если все ок с сигналами, то причина в мегатроне. Записался на вторник к дилеру, то же 3 сотни км на эвакуаторе поеду кататься. Так у вас тоже на днях случилось? Что за машина? Какая коробка дсг7?
машина Б6 ДСГ такая же проблема, в понедельник повезу электричество, когда узнаете проблему дайте знать.
У меня пррблемэа оказалась в проводке, перетерся проводок идущий от блока управления об пластиковый держатель, находится под корпусом воздушного фильтра, его входной части, та что сразу под решеткой находится, куда воздух поступает к воздушнику. Проверьте сначала этот момент. Еще сказали, что если это мехатроник то в большинстве случаев перегорают преды под капотом, кажется на 15 и 30 ампер, проверьте, если там все ок то везите к электрику, пусть прозвонит проводку, там ничего сложного нет, справится по идее любой автоэлектрик. Удачи, отпишитесь о решении проблемы.
Всем привет! Ездил вечером всё было ОК! Ночью через несколько часов снова надо ехать. Секунд 30 прогрел и поехал,метров через 250-500 прям на ходу пикнул зуммер и авто заглохло. Загорелся check engine.Завел снова, включил скорость(у меня автомат ДСГ-6) загорелся еще значок перечёркнутого паркинга,а буквы положения передач (P R N D S) замигали, на МФУ высветилась надпись - parking brake fault! See owners manual. отпускаю тормоз,жму на газ авто стоит ни месте.После нескольких перезапусков каким то чудом удалось тронуться и я сразу вернулся обратно. Теперь при вкл. зажигания горит вся перечисленная мною "гирлянда",с места трогаться стрёмно пока не прочту ошибки.
ПыСы:Кнопку ручника месяца два назад заменил,подолгу невозможно было сняться с ручника из за неё,плюс помню, что меняли у дилера какой то блок под рулевой с последующей пропиской обоих 2-ух ключей ,но это очень давно,году в 2007 по гарантии (тогда горела желтая пинтограмма в виде руля). Можно ли что бы ошибки глянуть ехать на машине до сервиса или лучше не стоит? у кого был аналогичный трабл или что то похожее подскажите в чём может быть дело,куда копать? Может найдётся добрый человек,владеющей шнурком с VAG.COMом, которого не затруднит подъехать на улицу Олеко Дундича,это в районе Горбушки что бы прочитать ошибки на моём авто,естественно не бесплатно.
Сообщение добавлено в 23:25, предыдущее сообщение было в 23:24
Вот фото
Советую катить в починку ( если страшно ) .. Просто так это не читается ...если авто катается рисковать надо ...может и проскочить ...нно ошибки стирать Васей всё равно надо ....само оно со щитка не уйдет , а цветы ( 1-6 ) на щитке могут сами пропасть ...
А в ответ тишина,на соседнем ресурсе на В6 клубе поактивней будет,вот люди отписались:
1.сообщение от LCD_jr
Некоторые симптомы похожи на то что конец мехатронику.
если в ошибках будет разрыв связи между коробкой и двигателем,то мехатроник...
У меня было на ходу едешь и раз горит гирлянда машина катиться как на нетралке.Селектор коробки передач не на что не влияет.Перезапускаешся,иногда не один раз и едешь до следующего проступа.На приборке джеки горит или паркинг ,или вместе.уже не помню.Но решилась такая проблема только заменой мехатроника на новый.
2.сообщение от LASER!
То что загораются и мигают все режимы коробки это означает,что она становится в аварийный режим...
3.сообщение от Daniliv
У меня как оказалось рейка мозг выносила (ее блок делал наводку на все остальное) тоже уже думал коробасу конец. Надо смотреть шнурком все блоки (пропадает связь от них или нет) и методом исключения искать. Так и нашел что это бок ЭУР (потеря связи двигла ESP SRS AFS и т.д.)
Спасибо Нашему Паше (Пашустик) и другим...
4.сообщение от 1gdm
Стоп-сигналы работают?
Мне тока не понятно какое отношение может иметь работоспособность Стоп-сигналов к данной проблеме? И на что может повлиять не работоспособность Стоп-сигналов ?
Просто надо правильно понимать ::: не стоп сигнал виноват , а фишка которая стоит когда вы нажимаете на педаль тормоза и она двойная ::тормозит и выключает акпп ...в вашем случае она роли не играет у вас то авто останавливается ??? Советую вам катить в починку ....акпп это не лампочку заменить по инету ...
Стёрли мне ошибки,но такая же фигня: при первом включении селектора коробки передач в положение "D" ,коробка встаёт в аварийный режим,буквы положения передач (P R N D S) начинают мамигать, зажигается значок check engine и перечёркнутого паркинга,на МФУ высвечивает - parking brake fault! See owners manual.
вот еще лог VCDS повторного сканиролвания(после того,как все стёрли ошибки)
Последний раз редактировалось rus-97; 20.08.2015 в 02:22.
На http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...=1#post2796776
andrei7077 отписался: rus-97, вашей машине пришел капец, скорее всего перескочила цепь ,а на Драйве нашел тему: https://www.drive2.ru/l/288230376153144335/
с проблемой один в один как у меня коробка в аварийном режиме,тока авто дизельное Volkswagen Passat 2.0Т. Приговор: МЕХАТРОНИК
Вы узнали в чем причина?
Сообщение добавлено в 18:07, предыдущее сообщение было в 18:07
xpana4, вы узнали в чем причина?
В сеовисе причину не нашли, на моторчик подавалос напряжение меньше положенного, причина неизвестна. Вылечилось тупо поменяли моторчики слева направо, больше не беспокоит.
Сообщение добавлено в 21:52, предыдущее сообщение было в 21:43
Воу, погодите, я по другому случаю ответ написал. А по ошибке коробки я же написал ответ, проводка под аккумом перетерлась, провода соединили и все завелось-закипело-поехало. Чего и всем желаю.
Правда у меня ненадолго, недавно поменял поршня, маховик, сцепу, помпу и мехатроник и распредвал впускной... немецкий автомобиль а болячки как у китайца какого-то. Мужик во дворе тоже на днях не завелся итог замена блока елв кажется, грустный такой 80 рублей отдал, збсь говорит новый год справил ))) как я его понимаю ))
Приветствую!
Может у кого была проблема. Грешу на коробку.
Машина вдруг перестала заводиться, мигает Р около коробки, комп выдал Parking brake error see you owner manual. На приборке горят EPC и перечеркнутая P. Коробка заблокирована в паркинге. В сервис пока не доехал.
Words like violence
Break the silence
Come crashing in
Into my little world
Das Auto. 1.8TSi
смотрел и чистил предохранители возле водительской двери,нашел поврежденный хотел съездить купить новый.не тут то было вкл. зажигание загорелось Parking brake fault, owner's manual и 3 раза пищит стартер крутит, но не заводится,моргает ручниккоробка загорелась гирляндой как быть?
ссыль на похожее не нашел если была сори....шнурком проверить не могу живу в дали от города
Всем привет ! Парни помогите решить одну проблемку ! Недавно поменял акпп на дсг 6 , горит ошибка, пишет вот это «parking brake fault see», не работает автохолд и не снимается с ручника при нажатии на педаль газа ! Говорят это блок ручника, толи менять толи кодировать я не пойму ! Кто то сталкивался с этим, или знает как лечится ?
Подавляющее большинство владельцев В6.Кто то сталкивался с этим
Забейте это в поиск по этому сайту через гугл. Есть профильная тема, например- http://www.passat-club.ru/forum/thre...owner-s-manual . Скорее всего- глюкнула кнопка ручника. Но, с учётом работ по замене АКПП- стОит всё же прочитать машину на предмед расшифровки ошибок.parking brake fault see
Поставил авто на парковку, поставил на стояночный тормоз. После при трогании загорелась желтая P перечеркнутая и авто не набирает скорость. Проехал 1 км заглушил. Постояла полчаса, завел и все стало в порядке. Вася диагност показывает ошибку 01315 в нескольких блоках.
Что это может быть?
Расшифровку диагностики в студию. А так- поиск по сайту рулит- всё разжёвано в труху...Вася диагност показывает ошибку 01315
Ткните пожалуйста в "поиск по сайту" сам не нашел ничего подходящего
Дак и не найдете. Во первых ошибка 01315- общая для блока управления АКПП. Под ней в скане идет расшифровка дополнительная ещё из трёх цифр- потому я и попросил выложить полный скан по всем блокам.сам не нашел ничего подходящего
Да. Теперь становится понятно, что есть проблемы с коммутацией блока управления АКПП или внутри него самого. Туда и копать надо... А что по остальным блокам? Вы говорили, что ошибки не только в одном блоке...Это?
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Последний раз редактировалось NVB; 25.07.2019 в 09:07. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер)
