Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 49
Тема: B5,5 не открывается багажник на седане
    Караганда
    Exclamation B5,5 не открывается багажник на седане
    Люди, помогите. Не могу открыть багажник. Нет щелчка при нажатии кнопки в салоне, когда давлю кнопку пульта или на самом багажнике. Ключ тоже не помог.
    Совершенно точно знаю, что не примерз, т.к. стояла машина в теплом боксе.
    Что делать?
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    из нутри снимать обшивку и открывать
    треха баварская
    Караганда
    В смысле влезать через салон, лезть в механизм двери и т.д.? :vah03:
    Жуковский
    через салон залесть в багажник и там будет ручка,если и она не нработает то снимай обшивку(она там на защелках)и снимай псевдопривод чтобы освободить тросики защелки,по крайней мере я так делал только он у меня не закрывался.привод умер и не возвращал ползунок на место
    Что делать?
    думаю нужн впасть в депрессию
    Караганда
    Red face
    Спасибо за дельный совет.
    Ну тож неплох вариант.
    Завсегдатай Аватар для demid
    возможно просто тросик соскочил с привода...хотя тогда должен щелкать замок...
    чтоб снять обшивку нужно открутить сначала 2 самореза, вроде торксы, не помню, они в ручках находятся для закрывания которые...но без фонарика в закрытом багажнике их будет трудно найти=)
    а потом просто отрывать аккуратно обшивку по контуру...ну и все будет видно что с ним...
    в клубе от 19"
    Мембер Аватар для Del_Piero
    народ,а вот у меня например багажник очень тяжело открывается,кто то сказал что газа нету что ли в этих штуках которые открываются,ник то не знаект чё за фигня?
    Новороссийск
    У меня тоже нужно приложить усилие чтобы открыть, туго идёт. Я в эти штуки смазки залил ВД и всё, чуть лучше стало, ну а в целом туговото.
    ну а чё надо сделать чтобы нормально открывался?
    а вообще на В5.5 крышка хоть у кого-нибудь сама полностью поднималась?
    нте, был только колхоз - установка доп пружин вроде, на соседнем форуме была тема, даже с чертежами вроде
    чтобы нормально открывалась, купить новые амортизаторы и смазать все
    в клубе от 19"
    Новороссийск
    Забить на это дело !
    пролить все WD тщательно и...летом он будет открываться легче, а сейчас +1 забить
    в клубе от 19"
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    никогда и ни укого не видел такого
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    вот и я о том же.
    Караганда
    Вопрос решил - умерла цепь багажника на блоке комфорта (типа компьютера, отвечающего за нежизненно-важные узлы). Соединили напрямую с тумблером багажника на двери. Так и продал машину. :'-(
    Vitaliy
    Привет. У меня до passata был гольф 4. У него была проблема с открыванием багажника я ее решал так. Вставь ключ в замок поворачуй медленно и пробуй открывать вверх и дави на ручку, а откроешь разбирай и делай
  36. #19
    Мурманск
  37. Рейтинг
    блок комфорта по поводу багажника лечится заменой реле в самом блоке, длинная чёрная корбочка
  38. #20
    г.Минск, Республика Беларусь
  39. Рейтинг
    Как открыть богажник в Passat B5
    Нужна помощь! Закрылся багажник в Passat B5 GP 2.8 4 motion 2001г.в. Не открывается ключом, ц/з и кнопкой из салона. Из салона в багажник тоже не попасть - седушки не открываются и не откидываются, только подлокотник! При нажатии на все выше перечисленное (ключ, кнопка ...) ничего не происходит - нет ни звука!!! Бьюсь с этой проблемой уже не первый день - никто не знает. Но выход то должен быть, это все же немец.
    Ответы можно также присылать на Splyushka_26@mail.ru или Vishneuski@tut.by
    Заранее благодарен!!!
    P.S.: Просьба!!! Не присылайте ответы по-поводу джинов, открывающих любые замки и двери, дрелей и болгарок! Только посуществу!!! СПАСИБО
  40. #21
  41. Рейтинг
    америкос ? европеец ?
  43. Рейтинг
    Европеец
  44. #23
  45. Рейтинг
    спинку сидений можно ж вынуть из салона ... дальше залезть в багажник и снять обшивку
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...жник-на-седане
  47. Рейтинг
    В том-то и проблема, что сидушки никак не дастаются и не откидываются!!! а даже если применить грубую силу и сломать сиденье, то там все равно металлическая рамка! только "дырка" от подлокотника!!!
  48. #25
  49. Рейтинг
    тогда пойти от обратного и попытаться с еомпом разобраться в чем дело - в замке или блоке комфорта, если в блоке или проводке кнопки, то решить эту проблему и багажник будет открываться. Пол под водительским сидением сухой ?
Страница 1 из 2
