Страница 8 из 12
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 280
Тема: RCD 310 разряжает АКБ? Замени GATEWAY!
  1. #176
    Переславль-Залесский
    Рassat, Вроде фигня а полезно. Кстати в мануале не сказано про это.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  3. #177
    Грозный
    Цитата Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
    Открыл для себя открытие сегодня, что если выключить громкость ручкой или кнопкой на руле (снежинкой), оказывается автоматически включается пауза диска
    Странно, но у меня на RCD-300 эта фича не работает. Появляется перечеркнутый динамик, но диск продолжает беззвучно играть и даже переходит на следующие треки по окончании очередного.
  5. #178
    Я писал про 310
    Чиф95 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #179
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    http://www.jetta-club.org/viewtopic.php?t=8115&f=58
    а джетоводы действительно серьезно подошли к замене гейтевэя - молодцы)
    так как, знает кто-нить, 3C0 907 530 B работает с рсд310? врядли?
  9. #180
    Мужики, а как насчет того, что провод антенны имеет 2 штекера, которые оба вставлялись в соответствующие гнезда в РСД300. А РСД 310 имеет только одно гнездо для антенны, к которому подходит один из штекеров. Для чего второй, за что он отвечает и что с ним делать в случае смены магнитолы?
    Какой есть опыт поделитесь пож.?
  11. #181
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Нужно купить такой переходник с 2 кабелей на один разъем 4E0 035 672 K, в exist рублей 125 стоит
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  13. #182
    благодарю.
    по фото не видно - эти 2 черных провода переходят в один штекер?
  15. #183
    Московская область
    благодарю.
    здесь http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=170 можно подробнее посмотреть.
    Правда на немецком
  17. #184
    Ребятки, а как узнать, 3C0 907 530 B будет садить батарею вкупе с РСД 310\510? Заранее благодарю!
  19. #185
    3C0 907 530 B
    Не садит акб!
    Рassat Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #186
    Cool Gateway 3C0 907 530 Замена/АДАПТАЦИЯ
    Уважаемые клубни, нужна ваша помощь в адаптации нового гетвея.
    КТО СЕГОДНЯ В ПИТЕРЕ ПОЕДЕТ к РАДУГЕ, плз, ЗАХВАТИТЕ ШНУРОК!!!!!!!!!!!!!!!!!
  23. #187
    Правда на немецком
    Кстати, хочу поделиться, этот переходник - херня! Спасибо adv за подсказку - попробовал и понял, что, наверное, он нужен при переходе с 300 на рнс, но в случае с 310 он ничего не дает. т.е. он не объединяет две антенны в одну, да и вообще не подходит к разъему на 310 по-моему. в данном случае как выход - поменять местами корпуса разъемов на проводах антенн, т.к. к разъему на рсд310 подходит только один из них (по умолчанию - АМ-диапазон). А поскольку АМ никто не слушает, то замена разъемов позволит подключить фм антенну и будет все гут. Надеюсь я понятно выразился а то пишу второпях. Вдруг кому пригодится.
    Последний раз редактировалось Рassat; 14.05.2011 в 22:05.
  25. #188
    но, кстати, могу и ошибаться - честно говоря вообще не уверен в антеннах и какая из них какая. Если есть радиолюбители поправьте меня пожалуйста. Почему подходят к рсд300 2 антенных кабеля, а в рсд310 - один должен включаться? Куда девался второй и зачем он нужен?
  27. #189
    Калуга
    В 310ой тоже 2 антенны. только в 300ой 2 отдельных разъёма, а в 310ой сдвоенный разъём
  29. #190
    сорри, я хотел сказать рсд210 - там только один вход для антенны с одним кабелем. почему так? аппарат с гольфа. чем отличается антенна гольфа от антенны пассата?
  31. #191
    Комрады подскажите. Установил TID 7501. До этого стояла 310. Если теперь необходимость в перемычке? . Как то не хоца пробовать лабораторным методом.
  33. #192
    а хз, камрад придется наверное лабораторным... тебе ж не впервой?
  35. #193
    Cсыкотно как то, да и не охота ждать 3-4 дня Когда подохнет батарея. В отпуске займусь этой фигней. Ждите результатов!
  37. #194
    я бы для начала сделал так. убрал перемычку и подключил шарманку обычным способом, последовательно в схему подключил бы мультиметр (тестер, можно даже купить в Ашане китайский думаю). Потом вывел бы мультиметр за пределы капотного пространства, закрыл капот, авто поставил на охрану и смотрел бы за показаниями в динамике времени. Думаю, допустимый разряд аккумулятора входит в диапазон где-то до 700 mA/h. Например, сигнализация потребляет где-то 600 мА\ч.
    Еще, чтобы быть уверенным, можно провести замер с перемычкой и без нее. Разницы не должно быть в норме - в противном случае она будет.
    Полдключить последовательно - значит снять "+"клемму с батареи и подключить к ней минусовую прищепку тестера, а "+"провод тестера кинуть на "+"батареи.
    Важно иметь достаточную точность мультиметра и не включать в режиме измерений мощных потребителей - иначе большой ток может прибор сжечь.
    Я не электрик но как-то так имхо.
    Если попробуешь выложи отчетик
  39. #195
    На РСД 310 - подходят 2 антенны, так же как и к РНС 510, RCD 510
    Разъем "сдвоенный", в отличае от 300 серии.
    Антенны используются 2, в VW применяется практика "разнесенных антенн"
    если не подключить 2 антенну, звук по области от радио будет посредственный.
  41. #196
    Где можно приобрести Gateway 3C0 907 530 L(Q) или 1K0 907 530 L(Q) в Москве??? все облазил уже((((((((
  43. #197
    Вот здесь http://www.passat-club.ru/forum/threads/10356 Пункт №17
  45. #198
    Новичок Аватар для паха
    Cанкт-Петербург
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H10 0080
    Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P0842205E4
    Кодировка: FD817F0E0002021002
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    Неисправности не найдены. стоит такой гетвей ....хочу поставить рсд 510 будут проблемы или нет......и будет ли отображаться парктроник....до этого стояла рсд300 с мп3....Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 AD
    Компонент: Radio GR0 034 0033
    Ревизия: 0003404S Серийный номер: VWZ2Z2H7665639
    Кодировка: 0040400
    Неисправности не найдены. Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.lbl
    Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
    Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90640812300172
    Кодировка: 0001014
  47. #199
    паха, Сажать не будет с этим гетевеем 3C0 907 530 E.На будущее выделять вопрос от кодировок. Еле нашел вопрос в этой куче
  49. #200
    Cанкт-Петербург
    спасибо.....а датчики парковки будут отображаться на дисплее...
Страница 8 из 12
  1. (Gateway) куплю
    от ёжик53 в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 16:21
  2. (Продано) CAN-Gateway 3C0-907-530-E
    от drsedoy в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 09:55
