Страница 33 из 70
ПерваяПервая ... 23 29 30 31 32 33 34 35 36 37 43 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 825 из 1726
Тема: Коды ошибок на Passat B6
  1. #801
    Гость Аватар для bazet
    spb
    народ подскажите по ошибке
  3. #802
    Почти Мембер Аватар для orest
    г. Львов, Украина
    Ошибка мотора U1017???
    После стерания пока не появлялась. Помогите разшифровать
    Volkswagen Passat Variant B6 Highline 1,8 TSi, Tiptronic
  5. #803
    Мембер Аватар для кок
    Москва ЮЗАО
    Здравствуйте...После заправки столкнулся с такой проблемой
    Я так понял это бензин или свече плохо стало?
    Сообщение добавлено в 23:17, предыдущее сообщение было в 21:51
    ДОБАВЛЮ...холостые почти не держит-(0,3-0,4 расход на холостых).Что может быть?
    Фольксваген Пассат Б6 1,6 FSI-продан
    Фольксваген Пассат Б6 2.0 дизель-катаем
  7. #804
    Парни подскажите может у кого было такое, в морозы были завелся сразу, загореласть лампа антифриза не хватает, заглушил сходил антифриза долил, дальше все н заводится, Зря походу заглушил гдето конденсат образовался, далше заводал кнопку держал залил свечи и на приборке масло загорелось как-будто не хватает, но пощюпу нормально.Мне один знакомый сказал у него такая хрень с приборкой на Б5+ была. После этого машина две недели стояла, то болел, то уезжал (не суть короче), в общем купил новые свечи и акуумулятор ни фига не заводится.Бензанасос крутит такое ощущение нету впрыска бензина, подскажите может у кого было подобное?
    Ошибка после обнуления осталась вот такая:
    Было так до обнуления.
    После обнуления остался вот такой статус. Status: Malfunction 0010
  9. #805
    Москва ЮЗАО
    Сьездил к диллеру...в итоге поменяли катушку
  11. #806
    ярославль
    ошибка P 0237 низкий показатель датчика А турбокомпрессора
    народ подскажите не могу разобраться что не исправно? где находится этот датчик? машина после дтп востановлена была,все ошибки были сброшены а эта не скидывается( машина заводится,едет,но разгояется тупо.двигатель 1.9 td BLS
    Последний раз редактировалось sergey81; 06.03.2012 в 21:15.
  13. #807
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    DRIVE2
    sergey81 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #808
    ярославль
    мне интересно какое отношение имеет датчик G31 к турбине ,он вроде давление отработавших газов мереет?
    Последний раз редактировалось sergey81; 09.03.2012 в 16:38.
  17. #809
    Почти Мембер Аватар для Boliky
    Там где то
    Датчик G31 является датчиком давления турбонаддува и имеет непосредственное отношение к набору скорости и т.д. Находится он на патрубке который идет от интеркулера к дроссельной заслонке.
  19. #810
    ярославль
    если не трудно можно его номер vag?
  21. #811
    Там где то
    Нужен Вин а.м
  23. #812
    ярославль
    WVWZZZ3CZ8E053409
  25. #813
    Там где то
    WVWZZZ3CZ8E053409
    Датчик давления 038906051B
    Но в датчике ли дело? Машина после аварии может поврежден патрубок системы впуска, а может эл. проводка на датчик. Лучше сначало это проверить , а уж после покупать его.
  27. #814
    ярославль
    спс разберусь , отпишусь)
  29. #815
    Dnepr
    Проверить защелки и патрубки на входе/выходе интеркулера.
  31. #816
    Криворожск
    +1 группу. 11 под нагрузкой смотри при разгоне -расчётное/актуальное давление.
  33. #817
    РФ
    Вот тут все есть http://www.passat-club.ru/forum/thre...B8%D0%BD%D1%8B
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  35. #818
    Гость Аватар для koks13
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые форумчене, помогите разобраться?
    Что это может быть?
    ошибка появляется где-то через 1-3 дня после того, как ее сбросишь.
    клапан рециркуляции N80 (EVAP) и клапан отвода картерных газов (клапан ВКГ/PCV) поменял.
    Ошибка не пропадет.
    Куда дальше рыть?
    Кто знает как проверить ДМРВ ВАГ-комом?
  37. #819
    Гость Аватар для Юрий Львович
    г. Одинцово
    Здравствуйте любители В6! Помогите с ошибками!!!! "2х литровый TDI европа".
    1. 01333
    2. 02394
  39. #820
    украина
    Юрий Львович, с английским дружите? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
    1.8 TSi High Line мех
  41. #821
    Dnepr
    1. 01333
    2. 02394
    1. Блок управления задней левой двери-J388
    2. Лампа переднего левого стояночного огня-M1
  43. #822
    г. Одинцово
    А с этими поможите !!!!
    1. 001649
    2. 001650
    3. 001651
    4. 001652
    Частенько выскакивают! а на работу двигателя не как не влияют! Всё ровно.
  45. #823
    Dnepr
    1. 001649
    2. 001650
    3. 001651
    4. 001652
    1. Свеча накаливания цилиндра 1-Q10: сбой в электрической цепи
    2. Свеча накаливания цилиндра 2-Q11: сбой в электрической цепи
    3. Свеча накаливания цилиндра 3-Q12: сбой в электрической цепи
    4. Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи
  47. #824
    г. Одинцово
    А чё за збой то?
  49. #825
    г. Пенза
    Помогите с ошибкой.
    Доброго всем дня.
    Расскажите, пожалуйста как вылечить эту болячку:
    А то из-за нее похоже не могу адаптировать ЕГР, что является следствием постоянно вылезающего ЧЕКа. - теория пока
    Заранее всем спасибо.
Страница 33 из 70
