19 блок - это шлюз (getaway). В в нем как раз через VCDS нужно указать какие блоки у Вас есть.
добрый вечер.хочу у вас спросить такую вещь. значит так: владею пассатом Б6 поставил взамен штатной магнитолы китайский девайс \нави-пилот\ вещь очень хорошая покрайней мере мне понравилась. но дело не в этом.при деогностике ваг-комом пишет что постоянные ошибки в 19-ом блоке шин данных.те.56-магнетолла и 77-подключение телефона.Вопрос как это исправить чтобы при диагностике не вылезали эти ошибки. ВЫ писали что надо прописать это устрйство . там галочки где какие поставит или убрать. Если вам не в тягость напишите пожалуйста где там и как. ЕЩЕ РАЗ ПРОСТИТЕ ЗА БЕСПОКОЙСТВО.
Убрать в гетвее блоки которые не установлены в вашем случае 77 и 56
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
Здравствуйте !Хотел приобрести шнурок и софт на Б6 2008 года выпуска,подскажите пожалуйста какой получше будет для чайника в этом деле.Заранее спасибо.
VCDS 10.6 или 11.10 . Лучше конечно для начинающего на русском языке, но цена будет повыше чем у англоязычной версии.
а как адоптировать новый девайс\магнитола\ чтобы при сканированье не появлялись ошибки в 19 блоке. чо там прописывать то надо?
Сообщение добавлено в 23:21, предыдущее сообщение было в 23:08
а как убрать то?
Сообщение добавлено в 23:22, предыдущее сообщение было в 23:21
в китайце все свое и блютуз и нави ну вобщем полный фарш
VW PASSAT B6 2006 2.0 FSI BLY mokko HighLine TT6
Всем привет! Подскажите, кто знает, что за зверь и как с ним бороться?
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
Номер блока управления: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент и/или версия: ClimatronicPQ46 132 0811
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 65CA4D8DAC7AE7B
5 Найдены неисправности:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 57
Пробег: 46417 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:43:06
01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 46417 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:43:06
01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 46417 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:43:06
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 46417 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:43:06
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 46417 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 11:43:06
а как убрать или отключить 56 и 77 блоки. и будет ли работать устройство? Само устройство подключено через какой-то китайский адаптер и поэтому у меня даже на руле все конопыри работают и на МФА все показывает
в 19 блоке (gataway) убрать из списка (снять галочки) по соответствующим блокам, которые есть желания убрать.
Георгиевский букет- ошибки по всем сервоприводам. Что беспокоит то кроме кучи ошибок? Ошибки только по одному разу выскочили, судя по скану,- ИМХО глюк, связанный с чем то внешним (мертвая АКБ, длительный безрезультатный старт, отключение питания при ремонте или т.п.). Стереть-забить-мониторить если внешне ничего не беспокоит...
ПыСы На будущее- вместе с ошибками выкладывайте на какие симптомы жалуетесь и при каких обстоятельствах произошло. Здесь ясновидящих нет и догадывать за Вами некому...так, к слову...
Уваж. Подскажите . На б7 поставил диодную подсветку номера от сс , все работает но загорается лампа на приборке. Где ,какие галки снять поставить не знаю.
1.8TSI DSG самый полный.
ошибки выскакивают постоянно, это сразу после удаления скан, а так выглядит как то так
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Частота появления ошибки: 95
Индекс забывания: 44
Пробег: 40284 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:16:04
Симптомы: направление движения воздуха через заслонки не соответствует направлению, включаемому на климате, т.е. включаю, например, чтобы дул только в лицо, он дует конечно, но при этом дует еще и в ноги, или ...куда захочет.....
Ошибки стали появляться когда отошел контакт на блоке управления электроникой, который под водительским бардачком (это отдельная история как отошел контакт)))
Слышал звон что это лечится выставлением заслонок в нулевое положение, но как это сделать с помощью ВАСИ???
в 46 в базовых 000
Сообщение добавлено в 10:47, предыдущее сообщение было в 10:45
в 09 в длинном кодировании пробегись, увидишь где снять галку "контроля ламп" (на память не помню)
Сообщение добавлено в 10:50, предыдущее сообщение было в 10:47
привет, это известная болячка ??? у самого периодически появляется, правда не по всем, только собрался лезть все пропало ...
В6 3C5392 (CBAB ~140hp, KNS 6sp)Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-skub Поблагодарил(и) за этот пост
Моль, может, у меня 11.11.3 русская ...
Привет! Нет. На В5- да. У В6 достаточно надёжный узел- потому и предположил- глюк...
Блок климатконтроля. Погоняйте для начала тест исполнителей- по кругу все привода и заслонки проворачиваются/проверяются. Потом там же- базовые установки (выполняется ТОЛЬКО при отсутствии ошибок по климату в памяти)- это и выставит в нули заслонки. Как то так...
Странно- зачем это Вам? Вы хотите выставить нули...но кажется не там.
По 09 блокам для Б7 пока данных нет даже в 11,11,3. На ростековском сайте тоже. Пробовал кодировать вслепую, по аналогии 09 блока тигуана ничего не получилось. Так что либо колхозить, либо снимайте диодную подсветку до лучших времен.
Сообщение добавлено в 10:10, предыдущее сообщение было в 10:08
Все верно, на новых блоках есть кодировка с диодной подсветкой номера. Но вот 9 блок Б7-го нам пока недоступен.
+7 952 502 91 сороквосемь
на то что про Б7 вопрос я внимание то не обратил ) простите )
Здраствуйте ,стал недавно обладателем B6 2005 года американец,недавно обзавелся шнурком,ну и соответственно прочитал ошибку,кто сталкивался с такой проблемкой буду очень признателен.Никаких побочных явлений на магнитоле не замечено.....
Адрес 0F: Цифровой радио тюнер Label: 8E0-035-593-XM.lbl
Part No SW: 8E0 035 593 E HW: 8E0 035 593 E
Компонент: SDAR XM H03 0080
Ревизия: 00000000 Серийный номер: AUZ4Z7E0024206
VCID: 2B5F7608F1C5
2 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
014 - Defective
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 115
Пробег: 74044 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.02.24
Время: 04:15:43
02788 - Внутренняя ошибка коммуникации
000 - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 7
Частота неисправности: 254
Сброс счетчика: 179
Пробег: 114870 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.08.01
Время: 17:10:55
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000010
Бин.биты: 00000000
