Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что делать если много контролеров (ABS, Aux. Heater, Central Conv.) через vag-com vcds 11.11 начали не отвечать (No Response From Controller).
Это случилось после разрядки аккумулятора почти до нуля (стартером уже мотор завести не получалось, но системы работали в том числе ручник), нескольких "прикуриваний" и старта через бустер. Сначала было много ошибок (желтый индикатор руля, ESP), но теперь все пропало, а вот эти контролеры не отвечают. Спасибо.
P.S. Раньше все работало, в блок ABS и Cental Conv. точно заходил до этого. Эту проблему вижу при заведенном авто и при включенном зажигании.
P.S. P.S. Более детально об ошибке здесь: http://www.passat-club.ru/forum/thre...%82...!/page82
Последний раз редактировалось nucleus; 03.01.2013 в 02:13.
Passat B8 Variant 4M 2.0 TDI
Passat B6 1.9 TDI
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
комрады Привет !
есть у кого шнурок в Новосибирске ?
с меня пивасактивировать пару приблуд
Всем привет.
Кто нибудь знает как детально кодировать блок управления камерой? Не могу разобраться какую кодировку ставить. (Не куда а какую) Ни черта не могу понять как согласно подсказке изменить код
начальный код 8388607. Согласно подсказке х0х0х?? Модель Мultivan = 15 Какой в итоге будет код? Заранее спасибо, тому кто знает.
Телефон для связи: +7 (963) 750-46-19 Михаил.
Установка и продажа RNS-510, bluetooth, камер заднего вида,... Восстановление кода. Не нужно писать в моей теме, пишите в личку или сразу звоните или пишите СМС.
http://www.caraudio-service.ru
Ответ в личке с примерами, только по каждому блоку отдельно.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-otetz Поблагодарил(и) за этот пост
Привет всем! Ребят подскажите пожалуйста как отключить проверку передних габаритов, поставили туда светодиоды, при включении горят 3сек и выкл. В кодировках 9-го блока лазил, нашёл там холодная проверка паковочных ламп, галку снял и всё равно ошибка вылетает. Очень срочно нужно!
Всем привет,подскажите как вывести на экран RNS 510 информацию климатроника (по моему заданная температура в салоне) и еще должна ли MFAшка показывать остаток бензина и пустого места в баке ? Если уже задаваля этот вопрос извините , не осилил всю тему. Спасибо. (белая приборка, B6 2008г)
A490, Если не ошибаюсь визуализация климата и парктроников года с 10го пошла, для этого и климат новый вродь нужен и гейтвей подходящий. МФА только остаток в км показывает, сколько можно проехать на остатке топлива при текущем среднем расходе. Остаток бензуса только через вагком глянуть можно к сожалению...
Уважаемые. Как кодировать назначение кнопок Мультируля. Единственное НО... 16 блока как у вас нет.. В этом то вся и проблема
Не могу назначить кнопку голосового управления Bluetooth модуля (не РНС).
Вот ответ на Ваш вопрос: Может кому будет интересно. Место в баке в литрах: Заходим в 17блок (приборка) - Адаптация - Volume to be Replenished - меняем на Display. http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1182762
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Mike08 Поблагодарил(и) за этот пост
Шасси: 6N0
Список: 01 03 08 09 10 15 17 18 19 22 25 2E 37 56 0B
VIN: WV2ZZZ7HZCH033499
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAAC) Label: 03L-906-022-CAA.clb
Part No SW: 03L 906 019 DM HW: 03L 907 309 K
Компонент: R4 2,0L EDC H43 9134
Ревизия: 26H43--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0119001A232600080000
Мастерская #: WSC 02756 790 50316
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906019DM 002006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906019DM.rod
VCID: 79F211FDF8C273B
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 1
Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Label: Не найден
Part No SW: 7E0 907 379 H HW: 7E0 907 379 E
Компонент: ESP MK25A XT H43 0107
Ревизия: 00H43001
Кодировка: 108764AD11A7089826A6887A7A6710
Мастерская #: WSC 02756 790 49152
VCID: 3776D7C58656A5B
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 7E5-907-040.clb
Part No SW: 7E5 907 040 N HW: 7E5 907 040 N
Компонент: ClimatronicT5 H11 0304
Ревизия: 00001002
Кодировка: 0002000102
ASAM Dataset: EV_ClimatronicT5 A01003
ROD: EV_ClimatronicT5.rod
VCID: 336EE3D59A2E49B
Подсистема 1 - Part No SW: 7E5 907 049 B HW: 7E5 907 049 B
Компонент: Heckbedienung H10 0202
Серийный номер: BHB-0012608110010093
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 7H0-937-08x-09.clb
Part No SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
Компонент: BCM T5GP Li4 H50 0251
Ревизия: BS050001 Серийный номер: 0465 193110519
Кодировка: A0A0393A0E61240293284E706EEB8ED48280600F6084284130 0000000000
Мастерская #: WSC 02756 790 12345
VCID: 3972D1FDB042B3B
Подсистема 1 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 230811 05 54 0403
Кодировка: 02302E
Подсистема 2 - Part No SW: 7E0 959 801 A HW: 7E0 959 801 A
Компонент: J386__TSG_FT 003 3311
Кодировка: 040000
Подсистема 3 - Part No SW: 7E0 959 802 A HW: 7E0 959 802 A
Компонент: J387__TSG_BT 003 3311
Кодировка: 040000
Подсистема 4 - Part No: 7E1 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 5 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
Подсистема 6 - Part No: 7E1 951 171
Кодировка: 000000
Подсистема 7 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: E20000
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 7E0-919-475.clb
Part No SW: 7E0 919 475 E HW: 7E0 919 475 A
Компонент: PARKHILFE 8K H11 0013
Ревизия: -------- Серийный номер: 47401117200881
Кодировка: 108002
ASAM Dataset: EV_VW75XParkAssis8K A01005
ROD: EV_VW75XParkAssis8K.rod
VCID: 346CE0C99F204E3
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 7E0 959 655 C HW: 7E0 959 655 C
Компонент: VW10Airbag007 H06 0013
Ревизия: -------- Серийный номер: 003HM001CWST
Кодировка: 000000000000000000000000000000003037
Мастерская #: WSC 02754 790 50316
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
VCID: 3668DAC1895C5C3
Crash sensor for side airbag; driver side:
Серийный номер: 3495ZRB40630H4DUD0IU
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Серийный номер: 3505ZRB405R0H4DQJ8F9
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 7E0 920 870 E HW: 7E0 920 870 E
Компонент: KOMBI H04 0305
Кодировка: 160F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
VCID: 2B5EFBB5421E11B
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
Part No: 7E0 815 071 B
Компонент: J737__Standheizung 0605
Ревизия: 00085000 Серийный номер: 09019275F00000
Кодировка: 0000031
Мастерская #: WSC 02757 790 00000
VCID: 244C1089E7C0DE3
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 089
Компонент: GW-K-CAN TP20 H50 0251
Ревизия: BS050001
Кодировка: 042200
VCID: F0E4ACD923B8B23
Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден
Part No SW: 09N 907 554 B HW: 09N 907 554 B
Компонент: Haldex 4Motion 6008
Кодировка: 0000001
Мастерская #: WSC 02756 790 00000
VCID: 3776D7C54656A5B
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H04 0305
Серийный номер:
Кодировка: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
VCID: EAD0BEB10D64483
Адрес 2E: Медиа-проигрыватель, позиция 3 (J650) Label: 5N0-035-342.clb
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Компонент: SG EXT.PLAYER H13 0240
Ревизия: A1001003 Серийный номер: 7669956087
Кодировка: 010000
VCID: 295201BD40E203B
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680 B
Компонент: RNS-MID H11 3810
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7L9017195
Кодировка: 04000400040000810000
Мастерская #: WSC 00228 935 99128
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3260E6D16D34403
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Здесь нет блока громкой связи 7P6035730L
Aker, у вас похоже все в 9 блоке
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Aker Поблагодарил(и) за этот пост
