Страница 189 из 276
ПерваяПервая ... 89 139 179 185 186 187 188 189 190 191 192 193 199 239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,701 по 4,725 из 6896
  1. #4701
    Киев, Украина
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что делать если много контролеров (ABS, Aux. Heater, Central Conv.) через vag-com vcds 11.11 начали не отвечать (No Response From Controller).
    Это случилось после разрядки аккумулятора почти до нуля (стартером уже мотор завести не получалось, но системы работали в том числе ручник), нескольких "прикуриваний" и старта через бустер. Сначала было много ошибок (желтый индикатор руля, ESP), но теперь все пропало, а вот эти контролеры не отвечают. Спасибо.
    P.S. Раньше все работало, в блок ABS и Cental Conv. точно заходил до этого. Эту проблему вижу при заведенном авто и при включенном зажигании.
    P.S. P.S. Более детально об ошибке здесь: http://www.passat-club.ru/forum/thre...%82...!/page82
    Последний раз редактировалось nucleus; 03.01.2013 в 02:13.
    Passat B8 Variant 4M 2.0 TDI
    Passat B6 1.9 TDI
  3. #4702
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от N0th1Ng Посмотреть сообщение
    один или оба горят?
    Цитата Сообщение от Чиф95 Посмотреть сообщение
    Cарайчик, В режиме Авто после глушения горят габариты пока ключ-брелок в замке зажигания
    Спасибо за участие. Разобрался. Я вспомнил что еще отключал опцию по сохранению индивидуальных настроек для каждого ключа и вот там то нечаянно поставил галку на какой то фиче (на аглицком языке). Нашел методом тыка :-)
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
  5. #4703
    Новичок Аватар для peno4et
    nsk
    комрады Привет !
    есть у кого шнурок в Новосибирске ?
    с меня пивас активировать пару приблуд
    б7, комфорт 1.8, 7 дсг, техник + мультимедиа, белый
    на drive2.ru
  7. #4704
    Murmansk
    Всем привет.
    Кто нибудь знает как детально кодировать блок управления камерой? Не могу разобраться какую кодировку ставить. (Не куда а какую) Ни черта не могу понять как согласно подсказке изменить код
    начальный код 8388607. Согласно подсказке х0х0х?? Модель Мultivan = 15 Какой в итоге будет код? Заранее спасибо, тому кто знает.
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Москва, ВАО
    Цитата Сообщение от Aker Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    В личку машина, тип кузова, год, партномер блока камеры?
    Телефон для связи: +7 (963) 750-46-19 Михаил.
    Установка и продажа RNS-510, bluetooth, камер заднего вида,... Восстановление кода. Не нужно писать в моей теме, пишите в личку или сразу звоните или пишите СМС.
    http://www.caraudio-service.ru
  11. #4706
    Murmansk
    Ответил в личку.
  13. #4707
    Israel
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    Если раньше менял кодировки в блоке №09 на своем компьютере, то первоначальный вариант кодировки с датой изменения сохраняется в файле по адресу VCDS\Debug\Coding.txt. Возьми оттуда самый старый код и введи - это позволяет откатиться к предыдущей кодировке. Это касается всех блоков, в которых проводились изменения кодировок, как длинного кодирования так и короткого.
    Если не найдешь напишешь, что хочешь получить на выходе, попробую закодировать под твои пожелания и комплектацию, но это лучше в личку (остальным читателям это не интересно).
    Вопрос близкий к теме, но не имеющий непосредственного отношения: ходовые огни есть или нет, если есть, то какие и через что включены?
    ..хотел спросить о восстановлении, если взять из дебаг(VCDS\Debug\Coding.txt) самую первую кодировку, она вероятно будет заводской, не так ли? (При условии что шнурок один)
    2. Куда вбить это первое значение и чтоб сразу все вернулось, а не гулять по блокам по одному?
  15. #4708
    Dnepr
    Ответ в личке с примерами, только по каждому блоку отдельно.
    otetz Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #4709
    Israel
    Спасибо
  19. #4710
    31Rus
    И мне, если можно, тоже в личку пример, скоро на ТО, придётся всё возвращать на место.
  21. #4711
    Новичок Аватар для Fire929
    Владимир
    Привет всем! Ребят подскажите пожалуйста как отключить проверку передних габаритов, поставили туда светодиоды, при включении горят 3сек и выкл. В кодировках 9-го блока лазил, нашёл там холодная проверка паковочных ламп, галку снял и всё равно ошибка вылетает. Очень срочно нужно!
  23. #4712
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Холодная проверка - только при включении зажигания. Искать надо просто контроль габаритов, я точно не помню есть ли.
  25. #4713
    в старых блоках нет такого, я все облазил и обтыкал
    может быть в новых с 2008 года и есть такая функция
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  27. #4714
    Владимир
    Так машина и есть 08года.
  29. #4715
    Гость Аватар для A490
    Москва ЗАО
    Всем привет,подскажите как вывести на экран RNS 510 информацию климатроника (по моему заданная температура в салоне) и еще должна ли MFAшка показывать остаток бензина и пустого места в баке ? Если уже задаваля этот вопрос извините , не осилил всю тему. Спасибо. (белая приборка, B6 2008г)
  31. #4716
    A490, Если не ошибаюсь визуализация климата и парктроников года с 10го пошла, для этого и климат новый вродь нужен и гейтвей подходящий. МФА только остаток в км показывает, сколько можно проехать на остатке топлива при текущем среднем расходе. Остаток бензуса только через вагком глянуть можно к сожалению...
  33. #4717
    Murmansk
    Уважаемые. Как кодировать назначение кнопок Мультируля. Единственное НО... 16 блока как у вас нет.. В этом то вся и проблема
    Не могу назначить кнопку голосового управления Bluetooth модуля (не РНС).
  35. #4718
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    а что есть ?
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  37. #4719
    Dnepr
    Вот ответ на Ваш вопрос: Может кому будет интересно. Место в баке в литрах: Заходим в 17блок (приборка) - Адаптация - Volume to be Replenished - меняем на Display. http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1182762
    Mike08 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #4720
    Москва ЮЗАО
    С цветной приборкой остаток топлива в баке показывает 100%, только врет безбожно...
  41. #4721
    Murmansk
    Шасси: 6N0
    Список: 01 03 08 09 10 15 17 18 19 22 25 2E 37 56 0B
    VIN: WV2ZZZ7HZCH033499
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: содержит неисправности 0010
    37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAAC) Label: 03L-906-022-CAA.clb
    Part No SW: 03L 906 019 DM HW: 03L 907 309 K
    Компонент: R4 2,0L EDC H43 9134
    Ревизия: 26H43--- Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0119001A232600080000
    Мастерская #: WSC 02756 790 50316
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906019DM 002006
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906019DM.rod
    VCID: 79F211FDF8C273B
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0 0 0 0 1
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Label: Не найден
    Part No SW: 7E0 907 379 H HW: 7E0 907 379 E
    Компонент: ESP MK25A XT H43 0107
    Ревизия: 00H43001
    Кодировка: 108764AD11A7089826A6887A7A6710
    Мастерская #: WSC 02756 790 49152
    VCID: 3776D7C58656A5B
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 7E5-907-040.clb
    Part No SW: 7E5 907 040 N HW: 7E5 907 040 N
    Компонент: ClimatronicT5 H11 0304
    Ревизия: 00001002
    Кодировка: 0002000102
    ASAM Dataset: EV_ClimatronicT5 A01003
    ROD: EV_ClimatronicT5.rod
    VCID: 336EE3D59A2E49B
    Подсистема 1 - Part No SW: 7E5 907 049 B HW: 7E5 907 049 B
    Компонент: Heckbedienung H10 0202
    Серийный номер: BHB-0012608110010093
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 7H0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
    Компонент: BCM T5GP Li4 H50 0251
    Ревизия: BS050001 Серийный номер: 0465 193110519
    Кодировка: A0A0393A0E61240293284E706EEB8ED48280600F6084284130 0000000000
    Мастерская #: WSC 02756 790 12345
    VCID: 3972D1FDB042B3B
    Подсистема 1 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
    Компонент: RLS 230811 05 54 0403
    Кодировка: 02302E
    Подсистема 2 - Part No SW: 7E0 959 801 A HW: 7E0 959 801 A
    Компонент: J386__TSG_FT 003 3311
    Кодировка: 040000
    Подсистема 3 - Part No SW: 7E0 959 802 A HW: 7E0 959 802 A
    Компонент: J387__TSG_BT 003 3311
    Кодировка: 040000
    Подсистема 4 - Part No: 7E1 951 171
    Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
    Кодировка: 000000
    Подсистема 5 - Part No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
    Кодировка: 000000
    Подсистема 6 - Part No: 7E1 951 171
    Кодировка: 000000
    Подсистема 7 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Label: 3C8-959-537.CLB
    Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
    Кодировка: E20000
    Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 7E0-919-475.clb
    Part No SW: 7E0 919 475 E HW: 7E0 919 475 A
    Компонент: PARKHILFE 8K H11 0013
    Ревизия: -------- Серийный номер: 47401117200881
    Кодировка: 108002
    ASAM Dataset: EV_VW75XParkAssis8K A01005
    ROD: EV_VW75XParkAssis8K.rod
    VCID: 346CE0C99F204E3
    Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 7E0 959 655 C HW: 7E0 959 655 C
    Компонент: VW10Airbag007 H06 0013
    Ревизия: -------- Серийный номер: 003HM001CWST
    Кодировка: 000000000000000000000000000000003037
    Мастерская #: WSC 02754 790 50316
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVN750 A01026
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
    VCID: 3668DAC1895C5C3
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Серийный номер: 3495ZRB40630H4DUD0IU
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Серийный номер: 3505ZRB405R0H4DQJ8F9
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 7E0 920 870 E HW: 7E0 920 870 E
    Компонент: KOMBI H04 0305
    Кодировка: 160F01
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
    VCID: 2B5EFBB5421E11B
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
    Part No: 7E0 815 071 B
    Компонент: J737__Standheizung 0605
    Ревизия: 00085000 Серийный номер: 09019275F00000
    Кодировка: 0000031
    Мастерская #: WSC 02757 790 00000
    VCID: 244C1089E7C0DE3
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 089
    Компонент: GW-K-CAN TP20 H50 0251
    Ревизия: BS050001
    Кодировка: 042200
    VCID: F0E4ACD923B8B23
    Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден
    Part No SW: 09N 907 554 B HW: 09N 907 554 B
    Компонент: Haldex 4Motion 6008
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 02756 790 00000
    VCID: 3776D7C54656A5B
    Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Компонент: IMMO H04 0305
    Серийный номер:
    Кодировка: 000000
    Мастерская #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN75.rod
    VCID: EAD0BEB10D64483
    Адрес 2E: Медиа-проигрыватель, позиция 3 (J650) Label: 5N0-035-342.clb
    Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
    Компонент: SG EXT.PLAYER H13 0240
    Ревизия: A1001003 Серийный номер: 7669956087
    Кодировка: 010000
    VCID: 295201BD40E203B
    Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680 B
    Компонент: RNS-MID H11 3810
    Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7L9017195
    Кодировка: 04000400040000810000
    Мастерская #: WSC 00228 935 99128
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 3260E6D16D34403
    Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
    Здесь нет блока громкой связи 7P6035730L
  43. #4722
    МСК
    Aker, у вас похоже все в 9 блоке
  45. #4723
    Dnepr
    Шасси: 6N0
    Кодировка: 02302E
    Кодировка: 040000
    Кодировка: 040000
    Кодировка: 000000
    Кодировка: 000000
    Кодировка: 000000
    Кодировка: E20000
    Блок №09 байт 15 бит 0 установить в 1, должно получиться так:
    Кодировка: A0A0393A0E61240293284E706EEB8ED58280600F6084284130 0000000000
    Aker Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #4724
    Да ладно! У меня цветная, нету у меня такого...
  49. #4725
    Murmansk
    Как правило погрешность данных показаний +/- 5 литров
Страница 189 из 276
