Закрытая тема
Страница 119 из 287
ПерваяПервая ... 19 69 109 115 116 117 118 119 120 121 122 123 129 169 219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,975 из 7153
  1. #2951
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    Заменил винт в РНСке на SSD 64Gb фирмы KingSpec. Сам впервые слышу про такую фирму, но SSD накопители с интерфейсом IDE от именитых производителей редкость, да и цена на них за аналогичный объем от 300 до 1000 USD. Этот же с доставкой из сингапура обошелся в 4300 руб. Скорость чтения и записи в цифрах не сравнивал, но на SSD файлы копируются быстрее, чем на винт.
    РНСка разбирается довольно просто, понадобятся отвертки Torx 8 и 10.
    Разобрал ее минут за 20-30, собрал минут за 15. Удалось аккуратно отклеить верхнюю пломбу не повредив
    Больше времени ушло на копирование образа жесткого диска на SSD.
    После замены диска РНСка включилась, карты были, а вот часть диска отведенную для пользователя не видело. Пришлось перепрошить с форматом диска, потом заново залить карты, карты скопировались за пол часа. В итоге для пользователя теперь отведено ровно 40Gb, теперь нормально
    Скорость копирования музыки с SD карты на диск увеличилась. К сожалению не измерил время загрузки РНС с винтом, так что скорость включения не сравнить.
    Вложение 35364 Вложение 35365
    Остальные фотки здесь
    Еще добавлю, винт у меня был на 40 Gb, и разделен был следующим образом:
    9,3Gb для карт, занято 3,5Gb
    9,3Gb для POI, занято 35Mb (непонятно зачем столько места для POI)
    18,7Gb для пользователя, Paragon partition manager 11 определил ее, как неразмеченную область
  3. #2952
    г.Калуга
    drsedoy, ты просто маньяк VW... молодец зачёт)))
  5. #2953
    да почему маньяк то
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  7. #2954
    Мембер Аватар для Lixodey
    Ukraine
    Молодец. Почему не розметил диском что я дал ? Там было бы по другому. 25% карты. 8% пои . Остаток для мп3.
  9. #2955
    ..............Удалось аккуратно отклеить верхнюю пломбу не повредив
    Немаловажная деталь......
  11. #2956
    Я именно им и разметил, спасибо большое.
    Вот и получилось из диска, в котором из реальных 59,7 Gb, для мп3 отведено 40,0 Gb.
    Еще раз спасибо!
  13. #2957
    Королёв
    http://web.vw.com/cms/rns/ds.php?model=tiguan,
    там в предпоследнем пункте, про РНСку вот что написано
    DVD player (when parked)
    AVI playback from SD card
    AVI playback from hard drive
    я в аглицком не шарю, но чую радостную весть. Есть ли какая инфа про это??
    _________________________________________
  15. #2958
    прикольно, но вот только там RNS-510 Upgraded
  17. #2959
    Королёв
    RNS-510 Upgraded
    да, но что это значит??? возможно ли нашим такой апгрейд сделать, насколько понимаю, для того что бы чтото читалось не надо менять плату, а достаточно добавить в прошивку драйвера или кодаки. Так что ждём ответов от ребят что занимаются продажей РНСок, может у них какая инфа есть
  19. #2960
    Новичок Аватар для andryx
    moscow ЮЗАО
    Комрады , поделитесь инвайтом на bt.tecar у кого есть плиз!
  21. #2961
    Помогите, пожалуйста, разобраться с русским языком!
    1. Будет ли отображаться название треков на красной приборке mp3-файлов с тегами в кодировке UTF-8?
    2. Можно ли отключить отображение названий треков и навигационных инструкций на красной приборной панели? Что для этого нужно сделать?
    Заранее спасибо за ответ!
    Сообщение добавлено в 21:20, предыдущее сообщение было в 21:15
    Магнитола нужна для внешней навигации - поэтому думаю и над RNS MFD2. А в ней будут русские теги UTF8 отображаться по-русски (в самой магнитоле)?
  23. #2962
    г.Калуга
    в самой РНС будут теги на русском отображаться ,а вот МФА+кр. кириллицу не поддерживает
  25. #2963
    Dominik, спасибо! Только уточните, старая RNS MFD2 тоже будет отображать русские названия треков?
    Сообщение добавлено в 21:39, предыдущее сообщение было в 21:38
    А здесь есть обладатели внешних навигационных систем? Можно ли слушать музыку с магнитолы при использовании внешнего видео-сигнала с навигационной системы? Как при это звучат голосовые подсказки навигационной системы? Оч. важный вопрос!
  27. #2964
    Бывалый Аватар для demainst
    Не будет. И новая RNS-510 тоже не отображала кириллицу, пока в конце прошлого года не появилась русская прошивка
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  29. #2965
    demainst, спасибо! А вы не поможете с ответом на вопрос о красной панели: можно ли отключить отображение названий треков и навигации на приборной панели, чтобы не было иероглифов на ней?
  31. #2966
    Украина, Львов
    Просто перейди на другую закладку, на бортовой комп. например, и ни треков , ни навигации видно не будет... По-другому вроде никак... Отображение тегов отключить можно...
  33. #2967
    а не шепнешь каким диском так разбивается :-)
    Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона
    VW Tiguan х 2, 2009/2011, 2TD, АКПП
  35. #2968
    Ростислав, А как отключить отображение треков? Может быть, можно еще просто не подключать какой-нибудь шлейф?..
  37. #2969
    altaveron, в кодировке РНС выставляется протокол общения с приборкой, у приборок с красным и белым дисплеями он разный, соответственно если в кодировке РНС выставить протокол для общения с белой приборкой, то на красной приборке не будет ни меню навигационной систем, ни меню магнитолы с названием треков и радиостанций
    altaveron Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #2970
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Держи b8cd6836074ab0e8
    andryx Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #2971
    Украина, Львов
    не понял чем тебе мешают треки которых не видно. не открывай АУДИО на бортовом. на РНС все читается...
  43. #2972
    Господа помогите , нужен инвайт на bt.tecar.com.ua
    Если можно в личку.
  45. #2973
    grodno
    RNS510 помогите
    купил себе RNS510, смог только разобратся что версия b,. вот хочу спросить?
    1. как она прошивается чтоб был русский язык, версию нужно повышать от 1-2-3и до последней либо сразу последнюю?
    2 на MFA исчезло в меню Audio говорят нужно чтотопрописать ваге подскажите что и как?
    3 и как сделать чтоб работало двд? wrong rigion code)
    автомобиль passat b6
    зарание спасибо за помощь!
  47. #2974
    Украина, Запорожье
    grodno
    я половину прочитал но, этого не нашел((((
Закрытая тема
Страница 119 из 287
  1. Ответов: 800
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 10:12
  2. Ответов: 507
  3. Ответов: 247
    Ответов: 2471
    Ответов: 195
