1 пред есть
2 могли забыть воткнуть штекер под передним плафоном-дел на 5мин.
Перестал включаться свет в салоне и бардачке, лампы для задних пассажиров тоже не работают. При этом свет в подлокотнике есть, красная подсветка на передних лампах горит. Кажись это произошло после замены лобового стекла, а может и нет, ибо не уловил этого момента. Думал сначала, что предохранитель сгорел. Стал изучать мануал, не нашел ответственного за эти лампы предохранителя.Что скажете?
Passat B6, октябрь 2005 г., BLY, МКПП ===> Passat B6, 2007 г., 3,2 DSG, а поглядывал на паркетнеги
1 пред есть
Пред добросовестно искал по мануалу. Не нашел. Может, исходя из его названия, и не найти?
Передний плафон нужно снимать, чтобы штекер воткнуть?
До сих пор без света в салоне. Снимал плафон, все разъемы на месте. Предохранители тоже все целы.
Куды бечь, что делать??
Тема закрыта!
Сгорел предохранитель №15 в левом блоке. Спасибо Gelezyaka-е, натолкнувшему на тему: http://www.passat-club.ru/forum/thre...деньями/page14
Пред. сгорел так хитро, что сразу было не заметить, только на хорошем освещении стало видно дефект.
При изучении "мурзилки" совершенно не очевидно, что пред., ответственный за блок управления подачей напряжения отвечает и за это.
