Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 33
Тема: Проблема: DVM-1800 и "долгие" парктроники.
    Новичок Аватар для maxx_199
    Всем доброго дня!
    Поиском ничего не нашел, а проблема в следующем:
    Стоит Phantom DVM-1800G + "её" парктроники BS-2515.
    При включении заднего хода, идет задержка секунд 6-7!, и только потом начинает отображаться картинка парктроника. За это время можно уже припарковаться (врезаться).
    Еще периодически самопроизвольно вырубается в режим радио и обратно, соответственно ждешь еще 6-7 секунд, а уж потом паркуйся на здоровье. Подзадолбало...
    Сталкивался кто-то с такой проблемой? Что делали? Помогло?
    Всем заранее спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Это у тебя с самого начала?
    А что ты хочешь, это Фантом, кетай голимый....
    +1.
    Live and learn.
    Да, эта проблема с самого начала.
    А Китай, кстати, в целом меня устраивает, кроме этого ньюанса.
    Знакомый электрик говорил что это может быть из-за can-шины.
    Типа там сигнал обрабатывает сначала, не перегорела ли лампочка заднего хода и т.д. а потом уже вкл. парктроник
    И что-то про "не постоянное напряжение...то есть то нет.... и попробовать подключить напрямую".
    Как-то так.
    А при чем тут КАН шина, парктроник к голове подключается, и все... у тебя же он не родной...
    У меня тоже Фантом 1800, нормально кажет, только когда мп3 или диск обычный все скидывает на начало... бесит даже...
    Нет, парктроник на лампу заднего хода же запитывается, чтоб включаться.
    А там какие-то потери: то есть напряжение, то нет (не мои слова опять же)) )
    Я толком не понял, но он говорил что-то типа "сам задний ход напрямую запитать от аккума, тогда там постоянно плюс будет..."
    А то что диск сбрасывает - это да. На dvd-диске должен запоминать.
    ДВД нормально, а обычные гамно....
    так ведь есть же датчик в АКПП заднего хода, в инструкции же написано подключать к нему..а не к лампам.....
    Гамно установщики значит )))))
    Так-так-так, вот с этого места поподробнее!
    Датчик в самой коробке?
    И у тебя, кстати, быстро индикация машинки и зон появляется после включения R??
    У меня парктроников нет, недавно поставил камеру заднего вида но не подключил, провод тянуть надо....
    Понял. Спасибо в любом случае. Попробую узнать, куда мне провода запитали и поменять если что локацию.
    Камеру, кстати, вместо подсветки номера воткнул? "Штатную" от Phantoma?
    нет штатная у них либо на бампер где номер она без подсветки, либо в бампер врезать... я с подсветкой взял в плафон...
    Тебе же можно подключить паркроники к прикуривателю на постоянно, и вывести кнопку их включения к коробке....
    Кстати, хороший вариант! Гораздо удобнее 7 сек ожидания ))
    А с камерой тоже хотел заморочиться, да привык к метражу (0,7...0,6...0,5) А с подключенной камерой его говорят не будет. + низко она и края бампера не видно будет. Так что будем добивать парктроники!
    как раз маленькая релюха в разрыв питания от прикуривателя к парктроникам, управляется плюсом, и так же плюс кинуть на магнитолу....
    И маленькую релешку тем установщикам в одно место))
    Ну это уже при желании, можно им не только релюшку, но и впендюлить по самые гланды....
    А я вот сегодня подключил камеру на задний ход и к AV входу, так вот эта зараза при заглушенном двигателе работает, а при запущенном нет.... Вот ломаю голову че за х..
    Это у тебя с самого начала? А что ты хотел, Фантом - Кетай голимый... :-) :-) :-)
    ну как, я вот сегодня только подключил AV вход, раньше не пользовался... и вот такая куета....
    Эт ты точна... китайщина мля...
    тумаю.. х.з.
    тумаю.. х.з.
    Это я тебя "вчерашнего" просто процитировал )))
    у тебя аккум не дохлый? А заземление есть для камеры?
    Сообщение добавлено в 22:06, предыдущее сообщение было в 21:58
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...E-%E2%E8%E4%E0
    вот тут похожая проблема обсуждалась. Если ссылка тока не запартачит...
    та я помню..шучу просто )))))
    а какое еще камере заземление то надо... там подсветка + - тюльпан и питание от фонаря и все....
    Вот думаю может провод Бэк в магнитоле на массу посадить... глюк в голове идет... или ресетнуть ее....
    А там проблема похожая но ответа нет...Спасибо за сцылко ))))
    Где-то читал, что плюс надо на габариты запитывать.
    А кто-то и доп. регулятор напряжения ставил.
    Типа, когда машина заведена, много скачков напряжения, а заглушённая - идеально для включения камеры))
    Тока нафига камера при выкл. двигателе?
    Может, для скрытого наружного наблюдения?
    Все разобрался, при задней передаче на не заведенном двигателе идет +12 Вольт, а при заведенном пульсирующий сигнал, и камера не включается, не понимает что происходит...
    Вообще подключу камеру в прикуриватель и все, ключ в зажигании камера работает, ключа нет и камера не работает...
    Все решил эту проблему гораздо проще и удобней...
    Сложил заднее сиденье и паркуешься с открытым багажником?
    p.s. Вдохновившись твоей камерой, попробовал у себя включить R при вкл.зажигании - те же 7 секунд...
    Не понял, какие 7 секунд???
    я подключил питание к разъему самого Фантома, когда включаю меню - настройки - камера - автоматически подается на нее напряжение когда вхожу в другое меню напряжение пропадает....
    Всего то нужно проложить по салону 2 кабеля AV один на сигнал другой на питание камеры...
Страница 1 из 2
