Спасибо за советы![]()
А что это за черный пенопласт у тебя внутри обшивки?
Несколько моих предположений из-за чего может скрипеть обшивка дверей:
1. Клипса двери. На фотке слева старая клипса, справа новая. Заменять лучше при каждой разборке двери. В каждой двери клипс по 6 штук. Каталожный номер VAG 3B0 868 243. Стоимость около 0.5 $ штука.
2. Крепление клипсы за дверь. Это крепление одевается на 2 пластиковых выступа, которые потом расплавлены. По какой-то странной причине одно из этих креплений у меня расплавлено не было..причём абсолютно точно не обломано, а просто не доделано на заводеНагрел отвертку на ZIPPO и "прижёг".
3. Бархотка. Почти по всему контору двери проходит тряпичная бархотка. С одной стороны она мягкая, с другой нанесен клеющий слой, им бархотка липнет к обивке. Со временем клей теряет свойства и бархотка начинает сползать с канта двери. Я нанес несколько капель Супер-Момента через равные растояния и закрепил бархотку на обшивке.
не знаю чего за пенопласт. похоже на шумоизоляцию. это не по всей площади, а только ~ 1/5 где-то..
в задней чёрный и белый ещё...
У меня просто такого нет, вот я и подумал, может это ты сам дополнительно шумоизолировал.
насколько я понимаю это штатный.
было предположение моего товарища что это абсорбер для того чтоб в дверях не было сыро. но вряд ли.. думаю просто шумоизоляция.
Сверчки в дверях
Реально достали. У меня уже не сверчки, а целые стаи кузнечиков или еще кого-то там.![]()
Pablo.
гыыы..а я на даче колеса подкачал (впервые с весны) и у меня заскрипел даже потолок...но пара ударов кулаком проблему решили
а вот сверчки в стойках между дверями задолбали реально + что то скрипит в торпедо...
- Ведьму сжечь!
- Но она такая красивая...
- Хорошо.. но потом сжечь!
Ты случайно не про мою машину рассказываешь? :D :D :DПервоначальное сообщение от maxk
Pablo.
Снимаем обивку, покупаем шумоизол долларей на 50 -100
в зависимости от желаемого качества
Noisebuster AA-12,5S (ACOUSTICS ADSORBER 12,5S)
Noisebuster IF-3 (ISOLER FACED 3) на обшивку
Noisebuster DF-3AL (DAMPING FACED 3AL) на железо
и делаем шумоизоляцию уходит на это часа три ничего не скрипит и становиться гораздо лучше музыка.
Кроме всего нужен фен строительный для того чтобы греть шумку.![]()
+ перетягиваем пластик кожейПервоначальное сообщение от yurikk
А на капот какую лучше?Первоначальное сообщение от yurikk
Я не специалистпросто когда себе делал после долгих мучений решено было сделать так.
Наверное что-то плотное и с фольгой.
Типа ПВХ вспененного, на шестерке клеили 88-м клеем когда-то стоит копейки но он больше теплоизоляционный.
Если от шума то наверное
http://www.noisebuster.ru/?id=material_aad
Не очень понимаю чем дополнительная шумоизоляция может помочь от скрипов пластиковых панелейПервоначальное сообщение от yurikk
шумоизоляция в бензиновом пассате вроде нормальная (в дизеле не знаю)..
Если разобрать дверь - то видна что обшивка состоит из нескольких кусков, которые соединены расплавленными выступами...помоему там всё это и скрипит... Помимо того что скрепит прилегая к самой двери..
А на капоте есть стандартная шумоизоляция.. Её недостаточно?
Дверь становиться жесткой, перестают елозить те куски из которых она сделана. А еше есть такая леночка которой проклеивают между пластиковыми панелями.![]()
А если попробывать селиконом обработать трущиеся детали обшивки? Причем он бывает и бесцветный и черный.
треха баварская
не метод и не способ! лучше просто проклеитьСообщение от vputi
в клубе от 19" и больше![]()
