Закрытая тема
Страница 242 из 309
ПерваяПервая ... 142 192 232 238 239 240 241 242 243 244 245 246 252 292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,026 по 6,050 из 7712
  1. #6026
    Липецк
    Попробовать можно, но если все работает нормально, пофиг как вытягивать.
    Согласен - это не вариант.
  3. #6027
    Цитата Сообщение от Ruslipeck Посмотреть сообщение
    но на глаз ни износа, ни разницы никакой нет...
    Дело не в износе, а в грязи, которая в пазах. Она особо не видна глазом но если там ковырнуть игокой, то наружу может вывалиться впечатляющее количество.
    Проблема вытаскивания же только механическая?
    Да, если коробка механика. Да и в принципе на автомате тоже, разница только в том, что на автомате ТОЛЬКО в паркинге вытащить можно...
  5. #6028
    Липецк
    "Дело не в износе, а в грязи, которая в пазах. Она особо не видна глазом но если там ковырнуть игокой, то наружу может вывалиться впечатляющее количество." - согласен
    Кстати коробка автомат DSG. А ведь вы верно заметили - вот почему второй раз получается вытаскивать после того как снова заведу и ручку коробки от P до D прогоню.
  7. #6029
    Решусь усомниться......, так как законов термодинамики ещё не отменили/запретили. Температура моторного масла, коим и охлаждается ТРК дизельного мотора В6, колеблется вокруг температуры охлаждающей жидкости, для дизеля это примерно диапазон -5/+10 градусов относительно температуры ОЖ (на некоторых В6 в меню климата есть работающий адрес температуры моторного масла и это можно посмотреть).
    Ну представьте: температура выхлопных газов на лопатках турбины градусов 800 к примеру. Т.е. лопатки турбины имеют приблизительно такую же температуру. Соответственно по законам термодинамики температура на подшипниках турбины после отжига где-то в этом же диапазоне. А теперь представьте, что Вы остановили мотор при такой температуре на подшипниках турбины. Что случится с маслом, которое осталось в подшипниках? Я думаю, что закоксуется.
    Live and learn.
  9. #6030
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Ruslipeck, Изучай, может поможет
    Ruslipeck Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #6031
    Согласен, более подробно на примере двухлитрового дизеля ужасы разрисованы здесь- http://info.auto.ru/diesel/faq/article/714/ . Однако, там же подробно расписаны термодинамические процессы, происходящие в ТРК дизельного ДВС, в итоге вывод- достаточно 1-3 минуты для вывода температурных процессов из критических параметров на оборотах, близких к холостым. Ровно столько надо, что бы припарковаться......во дворе, либо (как например мне)- на охраняемой парковке. Потому и не парюсь я со стоянкой на холостых для того, что бы "остудить" ТРК...после езды по кольцевой или городу. Иное дело- трасса/лето...но об этом я говорил, с моей точки зения и 30-60 сек вполне достаточно (например при въезде с трассы на заправку), так как еду на самой верхней передаче (обороты минимальны) и большой скорости (охлаждение за счёт естественного обдува). Однако, таки имея наслоения в сознании о вреде быстрой остановки ДВС после отжига, останавливаясь по естественной нужде на обочине трассы после долгой езды я просто не глушу двигатель...там делов на пять минут (для прекрасной половины человечества)- смысл глушить...именно в такой ситуации (сходу с трассы заглушить на обочине) стрём и может (теоретически) проявиться...ИМХО.
  13. #6032
    Кировоград
    Скажите нужно долить антифриз, нашел какую-то фирму с допуском G12+, и есть HEPU G 12, но написано ауди фольцваген . Что залить посоветуйте. город маленький другого найти ничего не могу
    И еще какое масло залито в коробке хочу поменять, залить MOTUL.
    Сообщение добавлено в 13:50, предыдущее сообщение было в 13:49
    извените мотор BZB, 1,8 тси, 6ст мкпп
    Passat B6 Variant. comfortline. 1.8 tsi, МКП 6ст.
    Лучше быть умным, и иногда тупить, чем быть тупым но всегда умничать.
  15. #6033
    достаточно 1-3 минуты для вывода температурных процессов из критических параметров на оборотах, близких к холостым..
    +1.
    Live and learn.
  17. #6034
    Доливайте и не парьтесь, если нет в доступной близости оригинала.
    avto-bos Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #6035
    Бывалый Аватар для AST@H
    Если уж менять, то лучше оригинал или вообще не трогать.
    Спортяга трактор-
  21. #6036
    IgorK62
    Начал замечать, что когда глушу мотор (нажимаю на ключ брелок там где start/stop engine) и начинаю вытаскивать ключ начал застревать!!!(( Так жестко механически застревает и не вытаскивается, я конечно аккуратно но сильно пытался вытащить - безуспешно. Главное что возвратное именно движение клинит. Приходится делать снова поступательное движение, завожу снова глушу, вытаскиваю - ну со второго раза вроде выходит. Почему так? Как работает механизм у B6. Взял для сравнения дубликат ключа - второй ключ, вроде не изношены пазы пластиковые.., все так же.... Можно ли побрызгать куда WD40. Пробег 205 000 км, 2006 год 2.0 TDI. Что посоветуете?
    Думаю дело в ручке АКПП. Доводите до конца в паркинг, должен быть характерный щелчек, при этом разблокируется ключ. У самого такое бывает, кажется что вроде все, ан нет, буквально мм нех ватает, видимо что то изнашивается со временем......
  22. #6037
    г.Смоленск
  23. Рейтинг
    Масло заливается на весь срок службы,так в мануале написано. Но поменять лишним не будет. По каталогу в коробке 2.1 литра,реально стекает где то 1.3,где остальные 0.8 литра ? Лучше заливайте оригинал - 650 ре/литр. У вас на (в) Украине может цена и другая,но лучше оригинал.
  24. #6038
  25. Рейтинг
    Зависит от типа коробки, возможны два варианта масла, имеющие разные оригинальные номера и различающиеся химически. Для точного определения типа Вашего масла нужен код Вашей коробки- три латинские заглавные буквы. Они в расшифровке ВИН или в наклейках сервисной книги или нише запаски.
    Можете не угадать с допуском и поиметь проблемы...ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, ИМХО. Методика замены на форуме есть, поищите.
  26. #6039
    бельгия
  27. Рейтинг
    Всем Привет!
    у меня вопрос!
    Хочу проверить работу турбины
    Шнурок есть
    зашол в двигатель электроника
    Что дальше? в каких группах смотреть? и как вообще снимаеться график на что жать ? на какой скорости снимать?
    и как его записать?
    То что я пробовал и то что читал здесь !! почемуто не получаеться у меня!
    Извеняюсь за глупые вопросы!!
    Спасибо!!
  28. #6040
  29. Рейтинг
    и как его записать?
    Изучай.
    Спортяга трактор-
  30. #6041
    Почти Мембер Аватар для bartez001
    Ростов
  31. Рейтинг
    Ребят как отключить писщание ремней безопастности?А то эти заглуши...одна краше другой..
  32. #6042
  33. Рейтинг
    А как же безопасность? Заглушки есть симпотиШные
    Отключить можно разными способами:
    1.заглушкой
    2. разъединить разъем под сидухой
    3. кодировкой
    Подробнее здесь.
    Спортяга трактор-
  34. #6043
    Р
  35. Рейтинг
    Оно Вам надо?Может проще и безопасней пристегнуться?
    Сузуки Витара 2019.
  36. #6044
  37. Рейтинг
    Спортяга трактор-
  38. #6045
    Ростов
  39. Рейтинг
    Знаешь как на Руском Радио!?
    Если пациент действительно хочет жить-То медицина бессильна)))
    Сообщение добавлено в 06:28, предыдущее сообщение было в 06:28
    О а где такие заказать?номерка нету??
  40. #6046
    Р
  41. Рейтинг
    Конечно,в первых рядах!
    Сузуки Витара 2019.
  42. #6047
  43. Рейтинг
    Вот только вряд ли что это изменит
    Спортяга трактор-
  44. #6048
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
  45. Рейтинг
    по маслу уже тему не нашел...кто что про такие масла для авто дизель с ДПФ слышал и знает?---Моторное масло GULF Formula GVX SAE 5W-30.......RAVENOL VMP SAE 5W-30......Total Quartz Ineo Long Life SAE 5W-30....страна пишут Голландия,Германия.по ценам недорого и допуск везде пишут 507.
  46. #6049
  47. Рейтинг
    Кубинес 32, Советую заливать то которое уже проверили !!! А не читать рекламу ....а думают на столе с сукном когда кон большой и карта по масти .....
  48. #6050
  49. Рейтинг
    Вэлкам ту хэлл- http://www.passat-club.ru/forum/thre...гатель/page226
    GULF
    Очень старая, известная марка. Правда специализация- спецмасла для судовых (корабельных) дизелей и немного распространена в грузовой теме. Насчёт легкового направления вааще ничего не скажу- даже не слышал. Встречался как то с представителямит Гульф на выставке БАМАП, так потрепались ниочём, они двигали грузовые масла и оборудование для сервисов. Единственное, что впечатлило- девушка-менеджер......
    хз...нормальное масло...
    Ничего не скажу......
    +1
Закрытая тема
Страница 242 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
