Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Замена лампочки габаритов
    Одесса
    Прочёл очень хороший отчёт по замене лампочек в ближний и дальний свет,а также замена лампочек габаритов,но к сожалению не могу применить отчёт к своим фарам(( т.к в отчёте идёт речь о фарах которые устанавливались после 2008 года.
    Суть проблемы такова, перегорела лампочка габарита в левой фаре,имею свободный доступ к пластиковой заглушке,но к сожалению после её снятия могу заменить только лампочку которая отвечает за освещения поворота при повороте руля,если кто менял подскажите пожалуйста как добраться до патрона что бы поменять лампочку габарита,спасибо за подсказку либо ссылку в которой указанно как добраться до этого цоколя.
    Переславль-Залесский
    Разницы в фарах ни какой нет от года выпуска машины. Их два вида ксенон (адаптивные) и галоген. На фото адаптивные Сними заднюю крышку фары и нащупай пальцами плоский патрон габаритов он длинный и потяни на себя. ВСЕ!
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Одесса
    я просто думал что конструкция и соответственно замена лампочек в этих фарах фара 2.jpgфара.jpg разная, поэтому и решил указать картинку, что бы было понятней,у меня фары адаптивные би-ксенон,если разницы нет,то я пошёл в гараж,добывать длинный цоколь)))спасибо.
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    Одесса
    спасибо за ссылку,реально помогла,я бы долго искал этот длинный патрон)))завтра поеду искать MTF Light T10 Can 5W понравились))
    С-Пб
    Подскажите как поменять правый габарит
    Левый на ура с правым не могу справиться как будто на какойто защёлке стоит,крутиться но не вытащить,сильно тянуть боюсь как бы не сломать.
    Бывалый Аватар для Mishel
    так-же как и левый, для начала написал какая у тебя оптика?
    С-Пб
    Ксенон,прикладываю довольно большое усилие, но не как не вытянуть.....
    Москва,ЗАО
    Help! Замена лампочки парковочных огней в пер. фаре
    Доброго всем дня!
    Ребят, помогите советом как поменять лампочку парковочных огней в передней правой фаре.
    Это та маленькая лампочка справа, если смотреть в "лицо" фаре.
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Вот не перестаю удивляться таким постам...
    Открой капот и поменяй. Тупо выдергивается из корпуса.
    Даже не знаю, что еще добавить.
    Москва,ЗАО
    Эта не выдегивается! Выдергивается та, которая рядом. В том то все и дело.
    Климакс
    Та, которая рядом, она под резиновой заглушкой. А парковочный огонь просто достается, причем практически без усилий.
    Стоп! Только сейчас понял, что ты про биксеноновую фару. Вот тема по твоему вопросу: http://www.passat-club.ru/forum/thre...очки-габаритов
    Нижний Новгород
    Вот откопал тему старую. Вчера пытался лампочку поменять габаритную, на ксеноновых фарах. Все руки изцарапал. Ни как не могу вытащить за этот язычек. Его крутить надо куда то, или просто выдергивать, в любом положении? Хочу щипцами попробовать, не отломать бы ни чего.
    Просто вытаскивайте за корпус к ДВС , легко и просто ..и берегите ручки ...
    Нижний Новгород
    Да чего то не очень легко. Пальцы не лезут туда, чтобы схватить нормально.
    Аватар для NVB
    passat-club
    Нижний Новгород
    Спасибо за ссылку. С теорией то я сам разобрался. Теперь как то надо на практике ухватиться за этот хвост. С первого раза не получилось. Его бы подлиннее на сантиметр сделали, вообще без проблем тогда было бы. Попробую завтра щипцами ухватить. А откуда по ссылке инструкция такая подробная, где бы скачать?
    Аватар для NVB
    passat-club
    Цитата Сообщение от ayk60 Посмотреть сообщение
    где бы скачать?
    Поищи тут-> <тынц>
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    ))))))))) на днях занимался этой процедурой. ставил светодиоды. с правой фарой быстренько все получилось, а вот с левой руки поцарапал, на ней провода короче. вставлять обратно тоже не айс.
    Focke-Wulf b6 2 fsi
    Нижний Новгород
    В общем я не понимаю как выдернуть эту лампочку из левой фары. В правой поменял без проблем. В левой ни как. Пальцами зацепиться вообще не реально. Хватаю плоскогубцами, ни как не выдергивается. двумя руками уже тянул, тащит за собой фонарь, в котором она торчит, а вылазить не хочет. Так и фонарь внутри фары отломаю. Чего делать то?
    П.С. Все выдрал. Перчатки одел, видимо их не хватало Лампы там синие были, а я обычные купил. Теперь желтым светят. Придется видимо повторять процедуру, на синие менять.
    Последний раз редактировалось ayk60; 22.11.2015 в 15:51.
    Надо тему было читать сначала и знать что там стоит и по видимо вы и не знали что запчасти покупают по ВИНУ АВТО , а теперь пускай уже светит то что есть и их все равно не видно при ближнем свете ....
    Я четыре года отъездил с жёлтыми- офигенно некрасиво... Если бы не гемор с заменой- поменял бы, а у афтара второй раз подряд быстее выйдет......
    Нижний Новгород
    Так я и не выбирал лампочки. Я заехал в магазин, ВИН-КОД.РФ, он со мной рядом. Говорю нужны лампочки. Несут прозрачные. Я им говорю, что синие вроде, через фары просвечивают. Мне отвечают, что там колпачки синие внутри, а лампочки простые. Ну я по скольку не уверен сам то, взял. Благо 21 рубль всего за штуку.
    А вчера им заявку делаю, на синие лампочки. Через час перезванивают, говорят не можем вам подобрать неоригинал. Только оригинал синий бывает. Какой то странный магазин стал последнее время.
    "Бывает..."(с)......
  1. Ответов: 184
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 21:55
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 00:01
  3. B6. Неисправность задних габаритов, часто-ли бывает?
    от demainst в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 19:32
  4. Замена Лампочки
    от vita в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 12:16
  5. Замена лампочки в пепельнице
    от Jenek в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 18:34
