Страница 2 из 5
Показано с 26 по 50 из 102
Тема: Передув турбины на двигателе 2.0TDI BKP
  1. #26
    Привет, Комрады.
    У меня тоже периодически мощность пропадает при резком разгоне(в основном на непрогретой машине). Двигатель 1,9TD BXE, пробег 140т.км.
    купил недавно шнурок вот что выдало:
    Спираль ниразу не загоралась.
    Стоит блок магнитных клапанов.
    Может кто знает, как поточнее продиагностировать?, а то блок не такой дешёвый, чтоб бездумно его менять
  3. #27
    РФ
    Цитата Сообщение от Начсклада Посмотреть сообщение
    Привет, Комрады.
    в соседней теме смотри есть абсолютно про все http://www.passat-club.ru/forum/thre...B8%D0%BD%D1%8B
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  5. #28
    Dnepr
    Пробег, при котором зафиксирована ошибка 71653 km, Вы пишите, что у Вас пробег 140 т. км. Я бы начал с того, что стер ошибку и посмотрел на дальнейшее поведение машины.
  7. #29
    Пробег скрученый.
    В Ваг-коме есть кнопка реального пробега, вот нажал её и "обрадовался"
  9. #30
    Пробег скрученый.
    А что такая за кнопка?
    научиии куда нажать
    Пассат В6 2008 года, комфортлайн, 2.0TDI, ручка
  11. #31
    Почти Мембер Аватар для Карп
    И мне то-же интересно ,что имеется ввиду ..
  13. #32
    научиии куда нажать
    Там в программе просто: Главная-Приложения-Пробег
    он долго "думает" и выдаёт
  15. #33
    Мембер Аватар для Gorbi
    Киев, Украина
    Похожая ситуация, как у камрада Lehan. Мой пробег 136 тыс. км. Два раза загорелась жёлтая спиралька. При перезапуске двигателя всё пропадало. По ощущениям машина тупит. Особенно заметен провал в диапазоне 1200-1300 и до подключения турбины. Несколько раз были резкие рывки на 1-й и 2-й передаче где-то в момент выше 2500 оборотов.
    Оставил сегодня утром машину у дилера. Компьютер диагностировал передув. Говорят, что визуально турбина в масле. О коксовании в турбине ничего не сказали. Но насколько я понял, клапан правильно не функционирует. Кажется,вот как раз он закоксовался.
    У дилера говорят, что на двигателе BKP никакого съёмного клапана нет, поэтому если что-то менять, то турбину целиком. Два варианта: или восстановленная на заводе (но может попасться и новая) с условием отдачи своей - где-то 1700 долларов, или совсем новая без отдачи им своей - примерно 2700. Куланц на турбину не распространяется. Вторая же возможность - почистить клапан. Завтра обещают мастера, который посмотрит, возьмётся ли за чистку.
    Я - мегачайник Объясните, плиз, что это всё означает! В двигателе BKP нет возможности, кроме замены турбины? Судя по прочитанному выше, есть. Дилер что-то не то говорит?
    Заранее очень благодарен, а то голова пухнет от арифметики возможных расходов...
  17. #34
    Бывалый Аватар для AST@H
    Нафига Вам такие вложения, я бы начал с клапана. Да и турбу может лучше попробовать почистить, если люфт крыльчатки отсутствует или отремонтировать, у нас примерно 400 уе стоит. Пробейте стоимость на Шкода ОД, у нас обычно там дешевле, в тч и работы.
    Спортяга трактор-
  19. #35
    Новая турбина garet стоит около 32000р без сдачи своей. Если у Вас закаксована геометрия, то турбина разбирается и там всё чистится. Но дилер за такое не возьмётся, у нас это стоит около 10000руб., но если при разборе окажется, что на геометрии есть трещены или другие повреждения, то запчасти достать для ремонта Вам не удастся (у меня не получилось) и придётся покупать новую или востановленую.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  21. #36
    Московская область
    Распространяется, я менял себе, оплачивал 0% з/ч, 100% работы при пробеге в районе 80ккм. По стоимости турбины ужЕ tacishin написАл. Выводы напрашиваются сами собой.
  23. #37
    Киев, Украина
    А какие напрашиваются? На куланц не идуть... Купить новую турбину? 1100 долларов в принципе не такая дурная цена. Не знаю пока, по чём оно в Киеве. А Гаррет - это хорошая весчь?
    Спецмастер у дилера посмотрел сегодня. Говорит, что в саже только клапан. Турбина, вроде, чистая, дует исправно. Чистить будет клапан, в турбину без лишней потребности лезть не будет. Стоит 300 долларов. Гарантия на работы 21 день. Говорит, такое уже делали и машинка нормально ездит.
  25. #38
    Московская область
    Дилера смени.
    Трудно сказать. Это то что идет в оригинале. А за свои кровные покупал бы попроизводительней (от 170-сильной версии) и ставил бы ее там, где что-то понимают в турбинах.
  27. #39
    Киев, Украина
    Так клапан не стоит чистить?
  29. #40
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Это какой клапан будут чистить за 300 долларов? N75 новый стОит ок 45 евро. Попробуйте для начала сами расшевелить шток привода геометрии турбины. Лучше всего доступ снизу, когда авто на яме или подъёмнике.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  31. #41
    Киев, Украина
    Нету там такого клапана, как я понимаю.
    Турбина дует хорошо, как они говорят.
    А кто из Киева? На каком сервисе есть толковые дизелисты-турбиноведы?
  33. #42
    Это как они увидели? Клинет геометрия внутри турбины.
    Клапан проверяется элементарно (он кстати там на ВКР не отдельный, а блоком клапанов идёт) меряем вакуум и делаем вывод о его исправности. Если давление там нормальное, то остаётся геометрия, а её без снятия с машины и разбора турбины (кассета не вынимается при этом, так что можно делать самому, балансировать ни чего не надо).
    Вариантов без снятия я знаю только два:
    - разработать шток;
    - проехать по трасе много или чуть меньше, но на повышенных оборотах.
    Но эти варианты временные, все равно или разбирать или менять придётся.
    Если есть шнурок, то подключаем его смотрим давление расчётное и реальное, если график реального имеет полочки, то 100% клинет геометрия.
  35. #43
    Владимир
    Парни! Проблема очень простая. Начинается она с того, что
    1. ни в одном руководстве (ни немецком, ни русском) нет информации о тоь, что в двигателе BKP при сливе отработанного масла надо дополнительной операцией убирать отработку из масляного охладителя. Это где-то 300 гр. Подразумевается, что это "несливаемый" остаток. Но я не знаю ни одной рекомендации по масляному сервису оставлять почти 1/10 часть рабочего объема масла. И вот эта фигня циркулирует по движку с рождения.
    2.Если очень добросовестный сервисмен,то он может бухнуть при масляном сервисе фирменную банку с 4 литрами ("Что немцев проверять что-ли").В итоге перелив. А это для турбины с геометрией полный трындец. Лучше если сервисмен недобросовестный, он этупроблему знает, и ,недоливая из фирменной банки, зарабатывает себе на пиво, зато турбине лучше.
    3.Мягко говоря не совсем по инструкции немцев могут провести работы по смене ремня ГРМ, обычно. снимая натяжной ролик, не снимают кронштейн движка к правой подушке
    ( "Немцы же дураки, заставляют лишнюю работу делать"), а выворачивают шпильку разводным ключом. Причем нагло могут указать эту шпильку в расходниках при оформлении наряда на работы. А ведь обратно эту шпильку с натяжным роликом не ввернешь нормально, поэтому натяжной ролик нормально не поставишь при регулировке соответствия работы распредвалов и коленвала.
    Вот так можно из нормальной машины сделать УАЗик. Методы лечения понятны.
    Andrey_ Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #44
    USSR
    Цитата Сообщение от tacishin Посмотреть сообщение
    ...Если есть шнурок, то подключаем его смотрим давление расчётное и реальное, если график реального имеет полочки, то 100% клинет геометрия.
    С этого места поподробнее, пожалуйста. Шнурок имеется, в какой группе смотреть, если что...
    ...ни в одном руководстве (ни немецком, ни русском) нет информации о тоь, что в двигателе BKP при сливе отработанного масла надо дополнительной операцией убирать отработку из масляного охладителя. Это где-то 300 гр. Подразумевается, что это "несливаемый" остаток. Но я не знаю ни одной рекомендации по масляному сервису оставлять почти 1/10 часть рабочего объема масла. И вот эта фигня циркулирует по движку с рождения...
    Уважаемый pik, вы бы просветили народ, каким образом выполнить эту операцию, чтобы не гуляли по системе вечные 300 мл. отработки. А то я как-то обращал уже внимание на два момента:
    - Через 5...10 км пробега после замены масла оно тут же становится чёрным;
    - При смене масла заливаю чуть больше 3,5 л., а наутро по щупу почти максимум.
    Может ларчик просто открывается, и снизу крышка маслорадиатора откручивается с последующей заменой прокладки после слива остатков?
  39. #45
    Новичок Аватар для shotgun61
    Дзержинск
    Да банально взять шприц и откачать предварительно фильтр масляный вытащив
    BMR 170 сил DSG6 s-line bi-xenon
  41. #46
    Владимир
    Господа! Проблема-то простая, вопрос в том,- почему наши Офы калечат наши машины за наши же деньги. Причем проконтролировать их можно только через 15-30 тоннкм. Классный движок, классно сделан, классно работает, запас дуроустойчивости просто неизмерим, но не бесконечен. у меня проблемы с турбиной начались через 20тоннкм послепроизведенного у оф.дилера обрезания (смена ГРМ на ТО в 90ткм) варварским методом+ также варварски по акции смена патрубка турбонаддува+ дерьмо в виде старого масла несливаемого+ переливы, замечаемые с первого ТО ( по большому счету уже первый перелив повод к чистке всего, что можно чистить- геометрия, рециркуляция и т.д., а у Офов только милая улыбка, "звиняйте" ). Убрал проблему категорически отказавшись даже приближаться к очумелым ручкам якобы сервисменов оф.СТО( проблему с передувом решали еще по гарантии на трех оф.СТО и,смею вас уверить, что за кожаными креслами приемных помещений СТО находятся маргинально настроенные с позволения сказать "умы", которые знают,как тебя обмануть). Только крохи информации из ЭЛЬЗЫ(как все правильно делать). И сейчас я очень рад, что не стал настаивать на ремонте турбины по гарантии,- сделал все сам,-и уже сам поменял ГРМ (т.е. на приговоренной турбине отъездил еще 100тоннкм). Поверьте, что это не очень сложно при наличии гаража,ямы, рук, min инструмента, терпящей отсутствие жены, желания сделать обратно из УАЗика настоящую машину. НО!!!! У меня тоже есть деньги заплатить за эту работу. НО!!!! НЕКОМУ их платить! я уже сейчас понимаю, что очень легко изуродовать даже Роллс-Ройс, что и делается, только про многолямовые машины мы ничего не знаем(их владельцы могут даже не знать как в айфоне часы перевести, а маргинал сервисмен легко договорится с маргиналом водилой). С уважением ко всем. Извините за почти старческой брюзжание.
    -Boris- Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #47
    Спортяга трактор-
  45. #48
    Заходим в
    Вообще нам нужно только 10 и 11 блок, потом выбираем режим турбо, жмём график, далее оставляем галочки только на расчётном и реальным давлением. Но лучше нажать логи по данным группам, и покататься в различных режимах, а после с помощью программы DIESELPOWER смотреть и анализировать работу турбины.
    Запускаем VCDS, нажимаем «Выбор»
    Нажимаем «Электроника двигателя»
    Нажимаем «Измерительные группы»
    Выбираем 11 группу, нажимаем «Турбо» и потом «Графики»
    Ставим галочки на против расчётного и реального давления и начинаем ездить в разных режимах. (Особенно показательно будет равномерное движение на 2500 оборотов на 3 передачи, минуту и более, а потом резкое нажатие на газ в пол)
    Если в выделенной области, где вы газовали, есть линии параллельные оси времени, то это говорит о загаженных «лопатках геометрии» ( причём, чем длиннее прямые линии, тем хуже обстоит дело)
    Сообщение добавлено в 12:23, предыдущее сообщение было в 11:35
    Я при замене масла откручиваю сливную пробку и машину по очереди поддамкрачиваю со всех сторон и жду около 15 минут, и это увеличивает на 300-500мл объём сливаемой отработки. Но все равно, как не старайся не сольёшь всё, сколько раз замерял, ни разу не слил столько сколько залил (учитывал угар).
    Согласен на все 100%, засерается всё капитально, более того нагар во образующийся во впускном коллекторе если отвалиться большой кусок, то может очень серьёзно повредить крыльчатку турбины.
    Там шпилька которая в двигателе держит натяжитель вкручена в алюминий и если чуть перетянуть её, то срывается резьба и натяжитель отваливается. Поэтому очень осторожно нужно со шпилькой а не молотком её закручивать как в сервисах
    Последний раз редактировалось tacishin; 29.02.2012 в 18:16.
  47. #49
    РФ
    можно купить восстановленную дешевле за 500-600 $, правда скорее всего без актуатора, но его можно от старой переставить или его отдельно купить. можно попробовать почистить геометрию. Если дилер имеет в виду клапан актюатор то он отдельно продается на турбину только не у дилера а самостоятельно приобретается по модели турбины, у меня новый лежит не пригодился я отдельно его брал.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  49. #50
    Криворожск
    tacishin,Способ неплохой по измерению давления турбы.Однако понять достоверно не даст полную картину, если есть , например траблы с акселератором, клапаном ЕГР(открыт на полной нагрузке) и расходомером. Лучше снимать логи по группам 003-010-011.Кстати тапку в пол лучше давить с 1000 об. до 4500 на 3-ей. Цикловую подачу-008 можно подкинуть к 010-011, чтобы промониторить соотношения по топливо воздушной смеси.
Страница 2 из 5
  1. Передув + свист турбины
    от Misha_Kent в разделе Passat B6
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 22:12
  2. шум в двигателе
    от Серега86 в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 20:05
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 10:50
  4. шум в двигателе 1.8 tsi
    от sanshain в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 23:25
  5. Ошибка. Похоже на передув...
    от Drron в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 12:21
