Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Водичка после дождичка!!!! Help!!!!!!!!!
    Смоленск
    Всем привет! два дня с перерывами лил дождь, машина сутки простояла во дворе, был не большой наклон вниз. вечером заглядываю в салон, а там на переднем пассажирском коврике лужица и обивка пола мокрая со сторона левого угла бардачка. зимой тоже сыровато под половичком, но я особо не задумывался, а сейчас как-то страшно стало. Такое ощущение, что льет из отверстия обдува ног, где-то оттуда. Подскажите люди добрые кто знает откуда течь? Дренажы возле АКБ два чистил, там все норм.
    Городовиковск
    Lexxx_67, привет! Не ты первый, не ты последний... Уплотнения дверей-стекла (бывает, особенно на аварийных авто), с этим аккуратнее - под ногами водителя БК, а пассажира - АКПП...
    Смотри дренажи кондея-климы (х.з. что у тебя, т.к., подпись не оформлена), вот недавно было:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...о-кондиционеру
    Вода зашла через фильтр салона...там должна быть крышка...
    Смоленск
    фильтр сухо, проверял. Сыро с правой стороны центрального туннеля. и такое ощущение, что на коврик резиновый сверху капало
    Городовиковск
    опс
    Тогда проверяй стекло--лобовое...а вообще фильтр и будет сухой...вода идёт под ним...если что то не так....
    Городовиковск
    Ну, не знаю... у меня в гараже стоит
    Смоленск
    komsernik, я редко кондей включаю, но сыро именно там где на фото что в ссылке. как так не пойму
    Городовиковск
    Lexxx_67, значит там и копать надо-чуть дальше ссылка подробная. Или уплотнения смотреть.
    Смоленск
    а откуда тогда там вода может быть, если машина стояла сутки под дождем, причем наклон мордой вниз, из под короба салонного фильтра что-ли?
    Passat B5+ AWT, МКПП, Серебро , Алькантара 2002г.
    Городовиковск
    Lexxx_67, пассаты, кстати, не подводные лодки, если чё. Лобовуху тебе меняли?
    Смоленск
    прошлый хозяин говорил что менял, но сверху и по бокам сухо
    Городовиковск
    правильно - все вниз стекает. Значит уплотнение криво сидит, если все остальное в норме. Суши и не бросай под дождем. Как-то-так
    Lexxx_67 Поблагодарил(и) за этот пост
    Смоленск
    Привет всем! течь была локализована!!!! протекала передняя пассажирская дверь, причем не хило! полечил разборкой и промазкой герметиком! два дня подряд ливни, вроде все сухо!
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    молодеС!
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 14:24
  2. После ДТП
    от Von Graf в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 20:18
  3. машина после мойки.
    от inc в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 23:33
  4. После долгих мучений.....
    от mixasmi в разделе Passat B6
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 19:45
  5. После покупки В5
    от Schtoss в разделе Passat B5
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 16:11
