Страница 2 из 9
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 220
Тема: Пассат Б7. Доступные настройки БК через дисплеи МФА и МФА_Premium
  1. #26
    Нижний Новгород
    Question Доступные настройки БК через дисплеи МФА и МФА_Premium
    Народ подскажите может знает, как сделать чтобы правое зеркало вниз опускалось при включении заднего хода? И как сделать чтобы двери автоматически блокировались??? Может кто еще че интересное знает
  3. #27
    Могу предположить, что как и в B6, если так то http://www.passat-club.ru/forum/thre...правое-зеркало здесь расписано.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    DenisSM Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #28
    Почетный Мембер Аватар для Pocc
    Краснодар
    А эта функция не требует наличия в авто опции "память сидений" или "кейлесс"?
  7. #29
    На Б6 требует наличие памяти сидений
  9. #30
    Суровый Челябинск
    чтобы двери автоматически юлокировались-в меню смотри.и вообще мануал полезная вещь-там много чего интересного написано)))
  11. #31
    RU
    В мануале вычитал что через меню "комфорт" в борт. компьютере можно включить звуковое подтверждение постановки-снятия со штатной сигнализации. Этот пункт по мануалу идет первым, но у меня его нет. Причем не указано что наличие этой функции относится к какому-либо пакету или комплектации. Там же где-то сноску вычитал что в сервисном центре можно активировать дополнительные функции для отображения на борт. компьютере и управления ими.
    Может по опыту владения В6 кто знает: как включить это звуковое сопровождение открывания-закрывания сигнализации и что там еще можно активировать в сервисном центре.
    P.s. Комплектация Комфортлайн+Техник+Мультимедия. Стоит штатная сигналка "Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки, комфортным
    закрыванием".
  13. #32
    Нью-Йорк
    DenisSM,правое зеркало без электросидений не опустится...
  15. #33
    Нижний Новгород
    У меня у друга новая Октавия. Так там принаборе скорости (20 км в час по моему) двери сами блокируются. При постановке на охрану (сигналка штатная) если долго удерживать кнопку закрывания дверей, то зеркала сами складываются. При открытии дверей (опять держим кнопку) опукаются все окна... Пробовали у меня на Б7 - нихрена... Ну как же так???
  17. #34
    Мембер Аватар для Andrea$
    Москва - МО
    НА Б6 все это есть!
    Мораль: Б7 куйня)))))
  19. #35
    не впадай раньше времени в панику, лучше уточни у ДО о такой возможности, думаю что есть, просто нужно настроить её
    мне мой манагер как то говорил что можно самому через комп на приборке настраивать под себя сигналку (закрывание, открывание и т.д. то что у твоего друга)
    Сообщение добавлено в 23:34, предыдущее сообщение было в 23:15
    Цитата Сообщение от Andrea$ Посмотреть сообщение
    НА Б6 все это есть!
    не так давно здесь на форуме, а столько насмотрелся всяких таких выражений как написано выше, половина так точно пестрит ими, не надоело обгаживать, сравнивать и т.д...кто то уже писал об этом
    пишите пожалуйста по теме, дайте совет или поделитесь информацией по данному вопросу, а добавлять уже как думать об этой модели (хорошо или плохо) думаю решит каждый за себя
  21. #36
    Нью-Йорк
    Все это настраивается через компьютер...
  23. #37
    RU
    Точно. При 15 км/ч все двери блокируются, как заглушишь и вытащишь ключ - разблокируются. При удержании кнопок закрывания открывания - поднимаются и опускаются стекла. Причем можно настроить насколько я помню чтоб одно окно открывалось закрывалось или несколько или все. Да много чего можно настроить, те же открывания закрывания дверей - водительская дверь, водительская сторона, все двери разом...Через комп все включается. А вот зеркала помоему складываются только от клавиши, хотя надо проверить.
  25. #38
    Сколько я машин не пробовал, зеркало опускается во всех, как правило, только при наличии мемори пакета.
  27. #39
    Москва - МО
    Только без обид! Это шутка была)))
    Надо зайти в комп Convience -> Door -> Auto.
    Сообщение добавлено в 15:50, предыдущее сообщение было в 15:48
    И сколько из них новыми стоили около 1 млн. ?
  29. #40
    спасибо, обид никаких, как приедет мой пассик буду тоже экперементировать
  31. #41
    Москва - МО
    Смотри, чтоб он над тобой не начал экспериментиро ТЬФУ!
    Удачи в смысле!)))
  33. #42
    Ни одной А что это меняет?
  35. #43
    Question Доступные настройки через дисплей Premium
    Всем привет. Почитал на днях мануал и увидел несколько опций-настроек в бортовом компьютере, которых в моей машине почему-то нет. Например, включение движения накатом, или включение-выключение эстетического освещения. Все дело в какой-то прошивке или как? Может я не туда смотрю?
  37. #44
    Почти Мембер Аватар для Spaltik
    Чтобы что-то настраивать, это должно быть в машине. Если нет эстетического освещения, то как его можно включить? Просто в мануале полный список, а по факту только то что установлено физически.
  39. #45
    Краснодар
    сопоставляйте мануал с купленной комплектацией, мануал один для всех
  41. #46
    У меня оно есть. Комплектация Highline и пакеты Technic, Comfort, Multimedia. Почему я не вижу этой опции? Да и DSG у меня есть. Почему я не вижу второй опции про движение накатом?
  43. #47
    Нью-Йорк
    skid,эта система "накатом" есть только на 1.4
  45. #48
    Харьков
    А что такое "эстетическое освещение"?
  47. #49
    Я так понял это подсветка в дверях, под деревянной накладкой.
  49. #50
    Краснодар
    амбиентная подсветка интерьера, входит в пакет Комфорт
Страница 2 из 9
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 00:19
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2012, 19:47
  3. Настройки электроусилителя
    от dedanten в разделе Passat B6
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 16:54
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 11:57
  5. Через неделю забираю свой пассат...принимайте!!!
    от V-Max в разделе Приветствия и поздравления
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 22:21
