Закрытая тема
Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Выбор типа и бренда (допуска и производителя) моторного масла для двигателей в Пассат Б7
    Андрей Аватар для Дуськин
    Камрады, поскольку в разных топиках (в т.ч и боян) проскакивают вопросы про выбор масла на доливку или замену, то отдельная тема нужна.
    Но....
    Двигатели, устанавливаемые на Пассат Б7, в сущности (относительно масла) ничем не отличаются от двигателей Пассат Б6.
    Поэтому не забываем по данному вопросу заглядывать сюда --> Какое масло нам заливают в двигатель?
    Там есть ответы на многие вопросы.
    Там же можете задавать и непонятные для вас вопросы.
    Появятся отличия - откроем топик в разделе Б7.
    Пока же можно вполне обходиться топиком раздела Б6 --> VW Passat B6
    Что касается расхода масла (масложора), то в разделе Пассата Б6 тоже есть темы, например, эти:
    1. Расход масла
    2. Расход масла!!!!
    3. Расход масла Passat b6 1.8 TSI DSG
    В разделе Пассата Б7 есть отдельный топик по масложору --> Ваш расход масла на 1,8TSI
    Последний раз редактировалось Дуськин; 05.02.2012 в 13:13.
    К сведению.
    В этом сообщении я постарался собрать обобщенную информацию по моторному маслу для двигателей Пассата Б7 на основе сообщений из топиков в разделе Пассата Б6.
    Будете ли Вы пользоваться этой информацией, и окажется ли она Вам полезной?
    Не знаю.
    Решайте сами.
    Для отправной точки и размышлений этой информации вполне достаточно.
    Итак,
    Главным критерием по выбору масла для конкретного двигателя является допуск от производителя ДВИГАТЕЛЯ, а не производителя масла.
    Именно производитель масла обязан выдерживать все химические формулы и т.д.
    Поэтому перед покупкой масла не забывайте заглядывать в «Руководство по эксплуатации» автомобиля, которое Вам дали при покупке машины.
    При покупке масла руководствуйтесь следующей последовательностью (приоритетами) выбора:
    1. Необходимый допуск под Ваш двигатель.
    2. Необходимая вязкость в зависимости от условий/сезона/места эксплуатации.
    3. Бренд (производитель) масла.
    Допуск – важная характеристика, которой не стОит пренебрегать..
    Как правило, для двигателей Пассата Б7 (Б6) используются следующие допуски (позаимствовал с сайта одного из партнеров клуба):
    502.00 - Масло для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью и непосредственным впрыском, основой являются требования класса АСЕА А3.
    504.00 - Масла для бензиновых двигателей с увеличенным интервалом обслуживания Longlife.
    505.00 - Масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и без; соответствует требованиям класса АСЕА В3.
    505.01 - Всесезонное моторное масло вязкости SAE 5w-40 для дизельных двигателей с насос-форсункой (Pumpe-Dmse).
    507.00 - Масла для дизельных двигателей с увеличенным сервисным интервалом Longlife, включая дизельные двигатели с фильтрами тонкой очистки без дополнительных присадок в топливе. Альтернативно 505.00, 505.01.
    Встречаются универсальные масла, подходящие как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.
    В этом случае на упаковке указывается двойной допуск через дробь, например: 502.00/505.00 или 504.00/507.00.
    Вязкость – старайтесь выбирать нужную вязкость уже внутри допуска, а не наоборот.
    Хотя возможны и исключения, но для России обычно все необходимые есть. Возможен вариант, когда допуск будет иметь только одну вязность.
    Бренд – тут выбор исключительно за Вами.
    Главное – это чтобы была уверенность в качестве приобретаемого продукта (не палево).
    Наиболее часто для двигателей Пассата камрадами Пассат-Клуба используются масла следующих производителей – Castrol, Mobil, Shell, Motul, Aral (редко). Все остальные производители если и используются, то немного реже.
    Принцип тут такой.
    Если производитель и поставщик масла честный и выполнил все требования, то Вы полУчите масло нужного Вам допуска и с необходимой вязкостью.
    Именно по этой причине не стОит сильно обращать внимание на бренд, хотя чисто психологически это сложно.
    Если Вам до сих пор что-то непонятно или есть сомнения, то в первом сообщении темы есть ссылки на топики в разделе Б6, где Вы можете постараться найти ответы на свои вопросы или хотя бы увидеть, что однозначного ответа частенько просто НЕТ.
    Решение все равно за Вами.
    Отдельный вопрос.
    А что доливать, если вдруг появился масложор?
    Здесь обычно два ответа:
    1. Если масложор появился ПОСЛЕ первой и т.д. смены масла, то доливать только тем маслом, которое было залито.
    В случае крайней необходимости можно долить таким же допуском (даже другим производителем) или допуском выше для своего двигателя.
    2. Если масложор появился ДО первой смены масла, то обычно рекомендуют доливать масло в серой упаковке с эмблемой VW:
    И крупнее:
    Споры о том, что это за масло, не утихают до сих пор.
    Кто-то считает его оригинальным маслом от Volkswagen.
    Кто-то считает, что там залит обычный Castrol с допуском 504.00/507.00.
    Пусть будет так…..
    Неизвестно, что там, но лучше до первой смены масла доливать его.
    Будете ли Вы использовать это масло и дальше при эксплуатации автомобиля?
    Это Ваше право и Ваш выбор.
    Удачи всем при обслуживании своих автомобилей.
    Последний раз редактировалось Дуськин; 24.01.2012 в 12:56.
    Ответы Службы технической поддержки Volkswagen Group Rus
    В качестве некоторого общего FAQ можете воспользоваться сообщением, которое я разместил здесь --> Ответы Службы технической поддержки Volkswagen Group Rus
    Там есть что почитать и принять для себя решение по основным вопросам, изредка/периодически возникающих на форуме, особенно у новичков.
Закрытая тема
  1. ТЕБЯ ДОСТАЛ ВЫБОР МАСЛА, ТУТА ГЛЯНЬ!
    от ХРАНИТЕЛЬ в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 22:42
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 15:29
  3. (Москва) Продаю 5 литров моторного масла 1200 руб.
    от mimoproxodil в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 19:54
  4. Выбор масла стандарта SAE 5w-30.
    от Higitomitr в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 20:01
  5. Гарантийные обязательства автосалона, производителя
    от RubleS.Ru в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 11:18
