Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 37
Тема: Сцепление.
    Магнитогорск
    Сцепление.
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста - Passat B6 2007г. 1.9 TDI BXE
    Вечером припарковался. Через час сел завел, и вдруг ход педали сцепления стал в 2 раза меньше... Удевился, проехал 500 метров и педаль вообще запала в низ.
    Сцепление не отжимает. В свободном плавании, что нажал, что рукой обратно поднял.
    Что может быть???
    Р
    Цитата Сообщение от Pavel7777 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Что может быть???
    Смотрите гидропривод сцепления ,возможно тормозуха ушла.Тормоза в порядке?
    Сузуки Витара 2019.
    Магнитогорск
    Тормоза в порядке. Бачок тормозухи на тормоза и на сцепление один? Правильно?
    Подумал, если жидкость бы ушла, загорелся бы датчик... Уровень не проверял, холодно было.
    Сегодня проверю.
    Думал может кто сталкивался с такой проблемой именно на этой модели.
    Нет, отвод из бачка на ГЦС выше минимума. Была такая шняга на В5+, перетёрся шланг от ГЦС к РЦС и ушла тормозуха. Вылечил ремонтом резинового участка шланга...
    Магнитогорск
    Боялся что пропадут тормоза, долил Dot-4, и немного разлил...
    На первой скорости доехал до тёплого гаража, снял воздухан и действительно тормоза не могут пропасть,
    Потому что шланг сцепления находится повыше уровня тормозного шланга.
    Прокачал сцепление, утечки на цилиндре под педалью не обнаружил ( Всё сухо ), на коробке было немного разлито, всё протёл никакой течи не обнаружил, все трубки и шланги сухие.
    Проехал уже 1000км. Всё работает исправно.
    Датчик уровня жидкости не сработал, жидкость ушла неизвестно куда...
    Volkswagen ты меня удевляеш...
    "Толи ышшо будет..."(с)...... ВАГ- саморемонтирующийся афтамабиль.
    Сообщение добавлено в 13:42, предыдущее сообщение было в 13:40
    Не факт...возможно вышел воздух, который где то в гидросистеме сцепления болтался...
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Проверь главный и рабочий цилиндры. Рабочий сними и посмотри,есть там у тебя пыльник,или разложился нахрен. Я подобрать ни от чего не смог. Пришлось менять цилиндр.
    Возможно на них подтекает+ колодки изнашиваются,уровень жижи помаленьку падает,вот в один момент и вылезло,а кажется,что вытекла как-то сразу и быстро. Когда до этого смотрел уровень тормозухи??
    say Goodbye
    Магнитогорск
    Я её в октябре 2011 только с Германии пригнал, не смотрел не разу.
    До этого на Ауди А6 2000г. ездил у меня лампочка уровня всегда срабатывала
    Магнитогорск
    Ничего не бывает случайного. Сцепление провалилось опять(((
    Визуально течи нет нигде, я даже шумоизоляцию под педалью разрезал, всё сухо.
    Снял рабочий выжимной, и обнаружил, что тормозуха утекает через него прямиком в коробку, к дискам сцепления.
    Заказал, жду новый )))
    Мембер Аватар для Sabon
    Туринск
    пассат б6/2,0 fsi/мкпп/2007 при длительных перегонах (более 50 км) на большой скорости сцепление проваливается в пол, 70-80% хода педали холостой ход остальное рабочее, после езды по городу на небольшых скоростях все становится на свои места. уровень тормозухи норм, сцепление прокачивали, что проверить еще или сразу менять главный(или рабочий) цилиндр и еще бы узнать стоимость данных девайсов.
    21063→21093→2110→21104→chevrolet aveo→vw passat 2.0fsi
    Магнитогорск
    Я думаю нужно рабочий цилиндр от коробки открутить, и проверить наличие внутренней течи, может там мокрит в мороз, немного...
    У меня тоже поначалу проваливалась педаль, а потом всё в норме было, я так месяц ездил, а потом вообще провалилось и всё!
    РФ
    У вас же тоже дизель конструкция сцеплений идентичная. Меняйте выжимной и сцепление (при разборе замена не лишней будет наверняка уже износ приличный раз выжимной износился) скорее всего в нем резинки разложились вот туда и уходит у Вас жидкость у меня так же было педаль не возвращалась обратно временами, зря только исправный рабочий цилиндр на педали менял валяется теперь без дела.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Туринск
    ... может там мокрит в мороз, немного...
    у нас тут -3, это не мороз, связи с температурой нету, связь только со скоростью и продолжительностью езды. по городу ездить все нормально, по трассе потихоньку проваливается, после 150-200 км практически вся педаль - холостой ход.
    Сообщение добавлено в 11:58, предыдущее сообщение было в 11:57
    Цитата Сообщение от Нанофизик Посмотреть сообщение
    У вас же тоже дизель конструкция сцеплений идентичная. Меняйте выжимной и сцепление (при разборе замена не лишней будет наверняка уже износ приличный раз выжимной износился) ...
    у меня бензин, 2,0 FSI. пробег на спидометре 150000, скока на самом деле не знаю, я второй хозяин.
    Гость Аватар для timoshina
    Orlando, FL
    Раз у тема про сцепление, то тоже есть вопрос.. Б6, 2.0Т, механика (6 скоростей). При трогании есть шум, глухой такой и противно трогаться. Приходится минимально газовать чтобы нормально трогалась без особых шумов. Машина 88000 миль проехала, сцепление родное. Так это сцепление накрывается или может выжимной подшибник?
    РФ
    Топистартеру по поводу дизельного сцепления писал потому что такие же как у него проблемы были. Как у бензинок я не знаю у бензиновых конструкция иная.
    Туринск
    значит цилиндр на педали не трогать. надо снимать коробку и смотреть?
    Гость Аватар для Diamond
    Тольятти
    Я не знаю различия есть между бензиновым двиглом и дизельным.
    У меня Бензиновый двигатель и была такая же фигня , никакой течи не обнаруживалось. педаль сцепления то нормально работала, то проваливалась. В один прекрасный момент провалилась и перестала работать. Итог поездка на эвакуаторе к дилеру и диагноз накрывшийся рабочий цилинд сцепления и его замена.
    Бывалый Аватар для skifroma
    Охренеть! что за тачки делают! уже тормозуха испаряется!!!!! у меня ни на зубиле не на старенькой киа с пробегом 170тыщ такого небыло!
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
    Туринск
    пассат б6/2,0 fsi/мкпп/2007 при длительных перегонах (более 50 км) на большой скорости сцепление проваливается в пол, 70-80% хода педали холостой ход остальное рабочее, после езды по городу на небольших скоростях все становится на свои места. уровень тормозухи норм, сцепление прокачивали, что проверить еще или сразу менять главный(или рабочий) цилиндр и еще бы узнать стоимость данных девайсов.
    забыл отписаться, все проблеммы прошли после замены тормозной жидкости, поменял всю тормозуху (сцепление и тормоза). хотя часть всеравно старой осталось, после замены педаль также проваливалась но с каждым разом все меньше и меньшеи уже через неделю все болячки прошли.
    Sabon, Ну хорошо что так ---токо жидкостью отделались ...если не течет то понятно что воздух и жидкость испарилась ...удачи !
    Туринск
    она не утекла и не испарилась, она как жидкая сметана была, не знаю почему.
    spb
    А сколько ей лет то !???!
    От Д6 до В6
    Sabon, Химия ушла вот она и стала так ...страшного нету ---токо замена .. Теперь смотрите а то и антифриз такой станет ...раз до Вас был такой хозяин .. Удачи !
    Сообщение добавлено в 22:11, предыдущее сообщение было в 22:09
    Она и не испаряется и не уменьшается ...а улетает как спирт на воздухе ...ведь пишут что 2 года и замена ...
    spb
    lera, Привет!
    Кто б еще читал , что пишут!
    От Д6 до В6
Страница 1 из 2
  1. сцепление
    от эд24 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 09:59
  2. сцепление
    от Антохин Юрий в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 02:44
  3. Сцепление В5
    от remus в разделе Passat B5
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 19:59
