Показано с 1 по 19 из 19
Тема: На холодную что-то стучит, помогите с советом
    АРК
    подскажите что может стучать?
    когда завел мошину, на холодную появляется стук (если можно так сказать) в районе двигателя - коробки передач, стоит машине хорошо прогреться как этот звук пропадает. еще такой момент, при переводе рычага коробки (коробка автомат, робот) из паркиннга на любое движение (вперед/назад с выжатым тормозом) звук тоже пропадает.
    машина прошла 280 000км
    есть предположения что это что-то со сцеплением, может такое у кого-то случалось подскажите в чем причина и что делать.
    Правильное направление...двухмассовый маховик передаёт привед...
    Григор Поблагодарил(и) за этот пост
    Московская область
    Для двухмассовых маховиков это очень много.
    Не факт, что стоит родной, у меня замена маховика и комплекта сцепы на 112 тыках была...
    Украина, Львов
    +1
    АРК
    большое спасибо за помощь!
    Не за что, к сожалению...пробейте, сколько стОит маховик и его замена, инфа не весёлая. А попути, есть шанс, что и само сцепление не порадует...когда станет доступно для осмотра. Меняется обычно докучи, чтобы не скидывать повторно коробку, для сцепы нет понятия "еще немного походит"...
    Latvija
    постукивает где то в движке только на холодную
    когда только прогревается... вроде нормально работает, но иногда довольно громко где то, что то постукивает, лязгает... металический шум,стук, удары, лязгание... слышно за метров 20-30 от машины... в салоне не слышно, не чуствуется и так иногда через каждые сек.10.... норм. работает, потом опять пару стуков блюм-бум, еще сек 5-10 нормально... опять иногда токо один какой то шум,ударчик - блюм, иногда тише, иногда громче... опять сек.5-10 нормально... и так почти всегда в погоду до +5-+10... прогретый - все нормально или если тепло то все ок, дизель как дизель... что это может быть?!
    пассат б6 2005 2.0 тди, 103 кв, код движка БМП, 6ск.ручька
    Калининград, Россия
    Маховик так может себя проявлять.
    Latvija
    ну не знаю... начитаясь тут предыдущих тем кажется что да... но пока что на это признаков нет, вижимай, не выжимай сцепление, постаронних звуков нет, вибраций тоже, все ок вроде :///
    Калининград, Россия
    Маховик будет бряцать и на ХХ.
    Latvija
    ну а как тогда это связано с прогревом, зимой у меня с вебастой за минут 7 даже прогревается и в -18... - эти стуки, лязги пропадают... заглушиш... движок подастынет до гр. ну 30-50 заводиш - колбасит нормально... маховик тоже прогревается что ли ?
    Р
    У меня маховик начинал шелестеть только на прогретой машине и в жару летом на холостых оборотах. При выжиме сцепления ничего не менялось. Особенно при включенном кондее хорошо слышно было.После замены всё исчезло.
    Сузуки Витара 2019.
    Latvija
    ну х.з. ! у меня на прогретой и летом все ок из салона я вообще не слышу... не чуствую на нетралке, при выжатом, при на половину...на ходу... я вот думаю, что может быть что то связанное с движком, подшипниками или маслонасосом,шестигранником, или что там еще есть из довольно непонятной, дорогой темы... + я еще вспомнил, что тыс. 4000 назад запердолил ``СУПРОТЕК`` который везде рекламировали у меня сразу из головы блока целиндров немного потекло, просачилось через прокладку, сейчас вроде ок уже...
    да и было бы интерестно послушать как он ``шелестит`` есть мож какие ссылки, видосы ? у меня неты музыкального слуха, но такое свое... услышу...
    Р
    Давно это было,видосов не снимал.
    Вот это зря.
    Сузуки Витара 2019.
    Калининград, Россия
    У меня на холодную маховик шаркает довольно сильно и вибрация есть, стоит только мотору немного прогреться-шум уходит.
    Latvija
    не, ну просто интерестно как он может зимой в мороз под -20 прогрется, может в самом движке, масло насосе... хотя если вы говорите что пропало после замены... тогда можно поверить, но так и так фиг там знает 4то у Вас и у меня за звуки... :/
    Сообщение добавлено в 00:29, предыдущее сообщение было в 00:24
    Вот это зря.
    такая реклама везде и всюду, даже на Российских каналах, знаменитых автожурналах... в надежде, что будет лучше, тише, расход, зашита двигателя и прочий бред, чего естественно не было
    Подольск
    машина прошла 160 000км
    Практически то же самое, только на непрогретом двигатель переключаешься в нейтральное положение или драйв- звук пропадает. Неужеле маховик? Подскажите советом. Пробег 160 000км. Недавно выбили кат, может быть что не закрепили?
  1. Помогите советом !!!
    от Пастух в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 18:20
  2. Помогите советом
    от madman в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 03:23
  3. Помогите советом!
    от юрий К в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 08:11
  4. Помогите советом!!!
    от Fackir в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.06.2006, 11:46
