Закрытая тема
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Куда тема пропала про нештатную камеру заднего хода и ее установку и подключение?
    Мытищи
    Post Куда тема пропала про нештатную камеру заднего хода и ее установку и подключение?
    Не могу подключить камеру з.х. к лампе з.х. - камера маргает. Камера вместо фонаря подсветки.
    На заведенном двигателе моргает. На заглушенном двигателе отлично показывает.
    от стоп сигнала работает и не моргает, но пока ногу на тормозе держишь
    Нужна помощь.
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Она не могла пропасть. Может Вы плохо искали?
    Вот к примеру список тем.
    1. Вопрос по установке камеры заднего вида
    2. Камера заднего вида на B6
    3. Нештатная камера заднего вида в эмблеме
    Мытищи
    Камера уже установлена, но нормально не могу подключить. Нужна инструкция куда и как ее подключить, чтобы она при работающем двигателе не моргала. моргает так, что ничего не понятно! см. выше.
    Россия, Москва.
    Ты спрашивал куда тема пропала, я ответил, что она не пропадала, дал ссылки.
    По поводу подключения, тут сорри, не помогу.
    Мытищи
    Проблема не решена. Изображение моргает при работающем двигателе, просто на зажигании все нормально показывает при подключении в лампе з.х. Разъем лампы заднего хода синего цвета? Толстый коричневый - это плюс? минус с массы брать? рядом есть клемма массы. Нужна помощь
    Ростов-на-Дону
    В какой-то теме обсуждалось, что питание на лампу ЗХ подаётся в импульсном режиме, поэтому и мерцает изображение. Можно поставить конденсатор, но народ предпочитает подключать питание то ли к лампе подсветки багажника, то ли к розетке 12В там же...
    Почти Мембер Аватар для brom
    Russia Obninsk
    Плюс на камеру подаешь с прикуривателя в багажнике, через нормально разомкнутое реле (продается в любом авто магазине рублей за 50). На реле четыре контакта, два управляющие и два силовых. На управляющие подаешь плюс с лампы ЗХ и минус с кузова. На силовый плюс с прикуривателя и плюс с камеры (минус на камеру конечно берешь с кузова).
    2012-н.в. VW Touareg 3.6 V6 249hp 8AT made in Kaluga RUS
    2009-2012 VW Passat 1.8 TSI 160hp 6MT made in Kaluga RUS
    Мытищи
    Пошел делать подключение
    Мембер Аватар для RUS.YRN
    Переславль-Ульяновск
    Никуда эта тема ни девалась,вот держи ссылку http://www.passat-club.ru/forum/thre...да-(задний-ход)
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Блок бортовой электрики стабилизирует напряжение на всех лампах внешних фонарей с помощью ШИМ на уровне 12,5 В (при заведенном авто в сети может быть от 13,5 до 14,5 В примерно). На заглушенном с акума и так не больше 12,5 В идет - стабилизировать нечего - постоянка идет. По идее можно какой нибудь фильтр придумать, частота импульсов ШИМ 100 Гц (если мультиметр Fluke не врет).
Закрытая тема
  1. (Рязань) продам камеру заднего хода.
    от ТЁПА в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 00:42
  2. Куда поехать на установку caraudio
    от Na_Sto в разделе Тюнинг
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 11:43
