Страница 269 из 326
ПерваяПервая ... 19 169 219 259 265 266 267 268 269 270 271 272 273 279 319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,701 по 6,725 из 8144
  1. #6701
    Сосьва
    Возле бензобака, снизу машины. И сеточка в баке. Но её вроде еще ни кто не менял.
  3. #6702
    Minsk
    Вложение 91129
    вот он фильтр.
    можно подлезть снизу (на яме/подъемнике) и заменить.
    выльется около 0,5-0,8 литра бензина (по виду).
    фильтр не из дешевых. ну и лучше брать нормальный, не экономить.
    Последний раз редактировалось lobank; 18.10.2018 в 09:57. Причина: можно было и без спойлера. убрал его.
  5. #6703
    Minsk
    Вчера вышел из машины - воняет горелым пластиком. Первая мысль - проводка плавится. Вторая - не, не может быть.
    Еще проехал км 10 - заглушил. Вышел - пахнет гарью и все.
    Собрался ехать на яму или подъемник.
    Решил все-таки еще раз принюхаться.
    Запах локализовался в районе заднего колеса.
    Пару дней назад поменял диски и колодки задних колес.
    Диски в масле.
    Масло горит.
  7. #6704
    Цитата Сообщение от lobank Посмотреть сообщение
    Диски в масле
    Если диски без окраски- обезжириватьнадо обязательно перед установкой. Там в коробке это на бумажке написано... И на крашенных тоже написано, но они обычно сухие.
    lobank Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #6705
    Minsk
    bobz, спасибо! век живи - век учись.
    что теперь делать?
    вроде мастера опытные из хатежино ставили.
    оперативно. но точно не обезжиривали.
  11. #6706
    что теперь делать?
    Диски в коробке лежат в смазке- консервационный слой. Вода, соль и зима сделают всё за мастеров из Хотежино...... На колодках смазка выгорит сама по себе- не переживайте. Однако поглядывайте за уровнем томозной жижи, так, на всякий случай...вдруг это не масло. Далее- новые диски и новые колодки интенсивно притираются первую тысячу км. Я в июле поменял задние диски и колодки сам (обезжирил......)- грелись значительно первые 500 км, пока диск не натерся в зеркало. Заметил случайно- решил после короткой поездки без каких либо интенсивных торможений проверить- не клинят ли направляющие после замены (смазки туда натолкал от души). Плюнул на палец, палец зашипел при касании диска...напрягло. Присмотрелся- поверхность диска- не зеркало, видно микрополосы, оставшиеся после окончательной обработки диска на заводе. Постепенно, к концу первой тысячи всё стало на свои места. При этом- не нонейм, диски АТЕ, колодки ТРВ... Возможно по той же причине у Вас в наличии запах- диски греются в процессе приработки, а консервационную смазку забыли удалить, вот она и выгорает постепенно в скрытых полостях и внутренней поверхности диска, прилегающей к ступице. Думаю, что когда Вы это читаете- запаха уже нет.....
  13. #6707
    Togliatti
    В
    Бывает, через определенное время начинают выгорать накопленное в катализаторе. Если много бело-синего дыма и вонь очень противная, то это оттуда. Через пару десятков километров все нормализуется.
  15. #6708
    Молдавия
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожал. где найти в машине предохранитель, который отключает подачу газа? Как он выглядит? Спасибо заранее за ответ!
  17. #6709
    Minsk
    блин. а как же почитать форум?
    на первой странице. первое сообщение.
    пункт:
    Принудительный перевод двигателя с газа на бензин
    пункт 4.
  19. #6710
    вот и ошибка, что может быть?
    P3350 адаптация рабочей смеси при работе на газе
    https://preview.ibb.co/cujnOL/IMG-6757.jpg
  21. #6711
    Minsk
    Походу классика...
    2. Бензин значительно уходит при работе на газу. Ошибки 3350 и 3352. Падение расхода газа на ХХ до 0.2-0.1 кг (норма 0.4-0.5). Масло с щупа и из горловины пахнет бензином, увеличение уровня масла. Так же смотрели падение давления в магистрали на заглушенном моторе. Примерно в течении 10 минут после остановки горячего мотора давление упало до 40 бар. (рабочее на х.х и после остановки мотора - 50). В диагностике в 32 и 33 группах очень высокие значения адаптации
    Описание - ТНВД начал пропускать бензин через уплотнения в картер двигателя.
    Решение - замена ТНВД. Есть случай замены по куланцу с оплатой хозяином только работы в размере 0.9 нормочаса.
    если все так - ездить нельзя. ото очень опасно!
    есть еще варианты:
    http://www.touran-club.ru/f/obslugiv...vyi-turan/p556
    http://www.passat-club.ru/forum/arch...p/t-51157.html
  23. #6712
    Походу классика...
    есть еще варианты:
    бензин не уходит и не пахнет бензином .
    "Могла стоять на холостом ходу и просто заглохнуть." - бывает и такое у меня , и при запуск может глохнуть.
    смотрю у меня этот ТНВД фишка как то мокрая очень
    смотрите фото
    https://i.imgur.com/qLLhv83.jpg
    https://i.imgur.com/5L3skqN.jpg
    https://i.imgur.com/6uIXenc.jpg
    https://i.imgur.com/cVqwDQp.jpg
    если это топливный насос то это связано с работа на газе?
  25. #6713
    Бывалый Аватар для Omego
    Очень просто - в тнвд теряется герметичность, бензин попадает в масло, испаряется, через вентиляцию картера попадает в цилиндры и как следствие меняет состав смеси.
  27. #6714
    и в моем случей это 100% тнвд ?или можна менять только датчик этот катории мокрый?
  29. #6715
    вы утром понюхайте щуп после ночной стоянки и потом уже решайте, если есть запах бензина то замена тнвд всборе.
  31. #6716
    нюхал, бензином не пахнет
    Сообщение добавлено в 16:32, предыдущее сообщение было в 15:18
    тут может быть и лямбда зонда?
  33. #6717
    Ейск
    Здравствуйте . Купил пассат -метан 2009 г. не работает электропривод водительского сиденья , подогрев сиденья. Где у нас стоит предохранитель или реле , для водительского сиденья. Есть ли где нибудь электросхема на Eco Fuel.
    И выдает ошибку слишком низкая эффективность нейтрализации выхлопа. Подскажите в каких группах можно посмотреть Васей показатели которые должны быть более менее достоверные.
    Спасибо заранее.
  35. #6718
    поменял тнвд и проблема не исчезла ((
  37. #6719
    сегодня новая ошибка
    P0139 лямбда зонд сигнал слишком медленный
    https://i.imgur.com/qUeZLg7.jpg
    может и за это машина не заводится на газе , то есть глохнет посте старта?
  39. #6720
    Ейск
    Не подскажет никто по электропроводке Eco Fuel . Не работает полностью электропривод водительского сиденья и подогрев.
  41. #6721
    Minsk
    По проводке пассата "электропривод водительского сиденья и подогрев" - она вроде практически полностью аналогична обычному пассату б6. материалов куча на форумах.
  43. #6722
    Волгодонск
    доброго времени всем не равнодушным и скучающим, при принудительном переводе гр 243 с бенза на газ произошла какая то бяка пассатик заглох и после отказался заводиться. чтото подобное гдето было . катушки на балонах открывать не хочет на бенз переходить не хочет. вынул реле баллонов перемкнул заводиться ставишь реле вырабатывает газ и глохнет.на бенз не переходит. как лечить? ктото уже был с такой пробл рыти всю тему некомильфо ткните пальчиком плиз.!!!Машинка остыла на газе теперь не заводиться на бенз не переходит.
    Последний раз редактировалось sergdonkazak; 05.11.2018 в 06:38.
  45. #6723
    Привет
    Я проходил это все. 3 месяца искал "лекарство".
    Говорят кому как повезло. Кто-то снял аккум на 3-4 дня и помогло. Кто-то свежее прошивку поставил и помогло. Но не мой случай.
    Я менял блок управления двигателем и прошивал его под свое авто.
    Заводится не будет не на одном топливе. Клапана не открываются, бензиновые форсунки сигнал на подачу топлива не получают. В ЭБУ прописывается какой-то показатель и ЭБУ не понимает на чем заводиться.
    Я , если очень надо было ехать, бросал перемычку в обход реле клапанов и ехал на газу. Один конец перемычки в реле, второй на "-" аккумулятора.
    Омск
    Напиши свой контакт
  49. #6725
    Волгодонск
    Цитата Сообщение от egoistua Посмотреть сообщение
    Привет
    Благодарность за то .что откликнулись ну и за радостную весть если можно в личку поподробнее по поводу замены и прошивки под своё авто.
    Сообщение добавлено в 18:48, предыдущее сообщение было в 18:47
    Цитата Сообщение от Bazzuka Посмотреть сообщение
    Напиши свой контакт
    Это вы кому?
Страница 269 из 326
    от dmktv в разделе Passat B6
    Ответов: 7475
