Вложение 91129
вот он фильтр.
можно подлезть снизу (на яме/подъемнике) и заменить.
выльется около 0,5-0,8 литра бензина (по виду).
фильтр не из дешевых. ну и лучше брать нормальный, не экономить.
Возле бензобака, снизу машины. И сеточка в баке. Но её вроде еще ни кто не менял.
Вложение 91129
вот он фильтр.
Последний раз редактировалось lobank; 18.10.2018 в 09:57. Причина: можно было и без спойлера. убрал его.
Вчера вышел из машины - воняет горелым пластиком. Первая мысль - проводка плавится. Вторая - не, не может быть.
Еще проехал км 10 - заглушил. Вышел - пахнет гарью и все.
Собрался ехать на яму или подъемник.
Решил все-таки еще раз принюхаться.
Запах локализовался в районе заднего колеса.
Пару дней назад поменял диски и колодки задних колес.
Диски в масле.
Масло горит.![]()
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-lobank Поблагодарил(и) за этот пост
bobz, спасибо! век живи - век учись.
что теперь делать?
вроде мастера опытные из хатежино ставили.
оперативно. но точно не обезжиривали.
Диски в коробке лежат в смазке- консервационный слой. Вода, соль и зима сделают всё за мастеров из Хотежино...... На колодках смазка выгорит сама по себе- не переживайте. Однако поглядывайте за уровнем томозной жижи, так, на всякий случай...вдруг это не масло. Далее- новые диски и новые колодки интенсивно притираются первую тысячу км. Я в июле поменял задние диски и колодки сам (обезжирил...
...)- грелись значительно первые 500 км, пока диск не натерся в зеркало. Заметил случайно- решил после короткой поездки без каких либо интенсивных торможений проверить- не клинят ли направляющие после замены (смазки туда натолкал от души). Плюнул на палец, палец зашипел при касании диска...напрягло. Присмотрелся- поверхность диска- не зеркало, видно микрополосы, оставшиеся после окончательной обработки диска на заводе. Постепенно, к концу первой тысячи всё стало на свои места. При этом- не нонейм, диски АТЕ, колодки ТРВ... Возможно по той же причине у Вас в наличии запах- диски греются в процессе приработки, а консервационную смазку забыли удалить, вот она и выгорает постепенно в скрытых полостях и внутренней поверхности диска, прилегающей к ступице. Думаю, что когда Вы это читаете- запаха уже нет..
Доброго времени суток.
Подскажите пожал. где найти в машине предохранитель, который отключает подачу газа? Как он выглядит? Спасибо заранее за ответ!
вот и ошибка, что может быть?
P3350 адаптация рабочей смеси при работе на газе
https://preview.ibb.co/cujnOL/IMG-6757.jpg
Походу классика...
2. Бензин значительно уходит при работе на газу. Ошибки 3350 и 3352. Падение расхода газа на ХХ до 0.2-0.1 кг (норма 0.4-0.5). Масло с щупа и из горловины пахнет бензином, увеличение уровня масла. Так же смотрели падение давления в магистрали на заглушенном моторе. Примерно в течении 10 минут после остановки горячего мотора давление упало до 40 бар. (рабочее на х.х и после остановки мотора - 50). В диагностике в 32 и 33 группах очень высокие значения адаптации
Описание - ТНВД начал пропускать бензин через уплотнения в картер двигателя.
Решение - замена ТНВД. Есть случай замены по куланцу с оплатой хозяином только работы в размере 0.9 нормочаса.
если все так - ездить нельзя. ото очень опасно!
есть еще варианты:
http://www.touran-club.ru/f/obslugiv...vyi-turan/p556
http://www.passat-club.ru/forum/arch...p/t-51157.html
бензин не уходит и не пахнет бензином .
"Могла стоять на холостом ходу и просто заглохнуть." - бывает и такое у меня , и при запуск может глохнуть.
смотрю у меня этот ТНВД фишка как то мокрая очень
смотрите фото
https://i.imgur.com/qLLhv83.jpg
https://i.imgur.com/5L3skqN.jpg
https://i.imgur.com/6uIXenc.jpg
https://i.imgur.com/cVqwDQp.jpg
если это топливный насос то это связано с работа на газе?
- продан
- продан
Здравствуйте . Купил пассат -метан 2009 г. не работает электропривод водительского сиденья , подогрев сиденья. Где у нас стоит предохранитель или реле , для водительского сиденья. Есть ли где нибудь электросхема на Eco Fuel.
И выдает ошибку слишком низкая эффективность нейтрализации выхлопа. Подскажите в каких группах можно посмотреть Васей показатели которые должны быть более менее достоверные.
Спасибо заранее.
поменял тнвд и проблема не исчезла((
сегодня новая ошибка
P0139 лямбда зонд сигнал слишком медленный
https://i.imgur.com/qUeZLg7.jpg
может и за это машина не заводится на газе , то есть глохнет посте старта?
Не подскажет никто по электропроводке Eco Fuel . Не работает полностью электропривод водительского сиденья и подогрев.
По проводке пассата "электропривод водительского сиденья и подогрев" - она вроде практически полностью аналогична обычному пассату б6. материалов куча на форумах.
доброго времени всем не равнодушным и скучающим, при принудительном переводе гр 243 с бенза на газ произошла какая то бяка пассатик заглох и после отказался заводиться. чтото подобное гдето было . катушки на балонах открывать не хочет на бенз переходить не хочет. вынул реле баллонов перемкнул заводиться ставишь реле вырабатывает газ и глохнет.на бенз не переходит. как лечить? ктото уже был с такой пробл рыти всю тему некомильфо ткните пальчиком плиз.!!!Машинка остыла на газе теперь не заводиться на бенз не переходит.
Последний раз редактировалось sergdonkazak; 05.11.2018 в 06:38.
Привет
Я проходил это все. 3 месяца искал "лекарство".
Говорят кому как повезло. Кто-то снял аккум на 3-4 дня и помогло. Кто-то свежее прошивку поставил и помогло. Но не мой случай.
Я менял блок управления двигателем и прошивал его под свое авто.
Заводится не будет не на одном топливе. Клапана не открываются, бензиновые форсунки сигнал на подачу топлива не получают. В ЭБУ прописывается какой-то показатель и ЭБУ не понимает на чем заводиться.
Я , если очень надо было ехать, бросал перемычку в обход реле клапанов и ехал на газу. Один конец перемычки в реле, второй на "-" аккумулятора.
