Страница 30 из 66
ПерваяПервая ... 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 40 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 726 по 750 из 1635
Тема: Кодирование, диагностика Васей-диагностом VAG-COMом, ODISом для Passat'a B8 (3G2) MQB
  1. #726
    День добрый. Подскажите или ткните носом где я не увидел - в первом посте есть перечень доступных к активации (настройке) скрытых функций машинки, а где искать как их в Васе активировать?
  3. #727
    Новичок Аватар для FinDimitriy
    Финляндия
    Пожалуйста http://eobd.ru/sbornik-kodirovok-dly...-platforma-mqb
    HobGoblin Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #728
    ukr
    Цитата Сообщение от Алексей_С Посмотреть сообщение
    А можно ли сделать звуковое оповещение сайд ассиста? На опеле очень удобно было - в случае помехи и включении поворота шел писк со стороны помехи. На пассате же только мигающая лампочка. Не очень информативно
    нет, не только. он ещё руль не даст повернуть.
  7. #729
    Luxembourg
    Цитата Сообщение от Pro100S3M Посмотреть сообщение
    С чем может быть связано?
    Когда я прихожу и сажусь в автомобиль, сиденье водителя предварительно отодвигается назад, когда я включаю зажигание оно должно встать на изначальную или предыдущую позицию, но часто оно не встает как надо а остается в каком то среднем положении
    Точно такая же была ситуация, плюс спинка сидения оставалась в одном положении наклона,- вылечил перепрошивкой мозгов блока комфорта сидения водителя.
  9. #730
    Почти Мембер Аватар для сейм
    смоленск
    Есть VCDS 14.4 , смогу ли смотреть пассат Б8 дизель?
  11. #731
    Модератор Аватар для dimp
    Лучше не приближаться)
  13. #732
    смоленск
    Пользовал на Октавии А5ФЛ, 1.8.ТСИ + ст.1 рево 4-е года , проблем не было, сомневаюсь, что в меню выше Б7 что то будет.
    А так может и что то увидит, неисправности? НЕТ?
    Чем чревато пользование?
    Заранее спасибо.
    Только 23.11 получил Пассат 2.0тди, комфортлайн.
  15. #733
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Что-то наверное увидит. Кодить однозначно опасно.
    Разные платформы, шнурок под 14 год модельный, теоретически там у шкоды MQB наверное уже было, но там 14 м.г., а здесь 19 м.г. Вообщем расскажите потом...
    B8 Highline
    сейм Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #734
    смоленск
    шкоды MQB наверное уже было.
    Ещё по моему не было)).
    Спасибо, отдам сыну с Октахой.
  19. #735
    Стерлитамак
    Ещё не было)).
    Октавия А7 выпускается с 2013, Гольфы 7 то же где-то там . Но это так, не имеет значения.
    B8 Highline
  21. #736
    Klaipeda
    Всем привет!
    Не пинайте сильно, но не нашел как включить задние фонари с ДХО, ту что только рамка по кругу, без внутренних горизонталных штрихов.
    Очень хочется
    Если не трудно ссылочку где по пунктам (без 40 страниц дискуссий).
    И еще, я так понимаю настройки улучшения звучания Discover Pro только у умельцев и за денги? В свободном доступе нет?
    Очень хочется
    В адаптации ВСМа в 16 и 17 фонарях, на любом свободном выводе-например Е16/17 задается значение Tagfahrlicht и там же необходимая яркость.
    В данном случае есть определенная эксклюзивность решения-правятся настройки параметрического эквалайзера, в МИБ льется соответствующая параметрия. В свободном доступе ее нет и вряд ли когда либо будет.
    По факту на Пассате на любой из систем звук топовый для их линейки, в том же Кодиаке на тех же самых системах с САБом Кантон звук намного хуже чем в В8 без Динаудио.
    Kiria Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #738
    Klaipeda
    Т.е сначало надо активировать задние огни с ДХО, а потом "В адаптации ВСМа в 16 и 17 фонарях, на любом свободном выводе-например Е16/17 задается значение Tagfahrlicht и там же необходимая яркость."?
    ли сразу можно?
    Спасибо, понял.
  27. #739
    ли сразу можно?
    Надо сделать только написанное мною выше. Дополнительно ни до, ни после делать ничего не надо. [LO]_Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht: -активировать также не надо
  29. #740
    Klaipeda
    Спасибо! Пойду пробовать.
  31. #741
    О, вслепую ровно такое же впечатление сложилось. И кстати, удалось в одном салоне также сравнить 10-дюймовый Discover Pro + Dynaudio и обычный 8-дюймовый Composition Media. За что там сверху $1000 просят (Dynaudio) - так и не понял. Да, сабвуфер бУхает (для любителей), но и двери сильнее дребезжат Если эквалайзер не крутить, то разница исчезающе мала.
  33. #742
    Гость Аватар для Martwell
    На 7-й странице писали, что видео в движении (VIM) это сложно и т.п. На данный момент есть решение, хоть и сложное? Поделитесь опытом, шнурок ВАСЯ диагност 18.2
  35. #743
    Не сделать этого Васей, но в Киеве наверняка есть люди с тем же ВЦП, им без проблем
  37. #744
    Klaipeda
    Привет!
    Не получилось у меня пока включит рамочки. Нет в 16/17 фонаре функции Tagfahrlicht.
    или я не то делаю.
    Help, Please!!!!!
  39. #745
    Финляндия
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...G2)-MQB/page20
    Вот 479 сообщение, я делал так
  41. #746
    Klaipeda
    Спасибо! Всё заработало!
  43. #747
    Klaipeda
    Друзья!!!
    Вопрос по омывателю фар.
    Не очень понятно что такое цикл (что значит 10?), пауза 2550 мс между чем? У меня моет 2 раза после первого включения.
    Как сделать чтоб фары омывались только при длительном нажатии на рычаг (секунды 4-5)? И не при каждом первом включении, а только после длительного нажатия. И идеально было бы чтоб 1 раз.
    То что у нас омывание фар весьма сомнительная функция. Не загрязняются они так, чтоб после омывания засветили. Только растрата жидкости.
  45. #748
    Не очень понятно что такое цикл (что значит 10?), У меня моет 2 раза после первого включения.
    И затем через 10 раз
    2,5 сек максимальное время.
    [LO]_Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung: 1
    [LO]_SRA Verzoegerungszeit: 0,0000-2,500 [UN]_ms
  47. #749
    Klaipeda
    Т.е будет мыть толко 1 раз и только если удержать рычажок 2.5 сек.?
  49. #750
    Будет срабатывать только по удержанию, при нажатие более чем 0-2,5 сек. Если выставить 2 секунды, то при удержании более чем 2 сек. соответственно.
Страница 30 из 66
  1. Кодирование бортовой сети Passat B7
    от waskadagama в разделе Passat B7
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 15:15
  2. Ответов: 2251
    Последнее сообщение: 13.05.2024, 01:23
  3. Delphi DS150E RUS-диагностика и кодирование.
    от yurdjan в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 00:12
  4. Москва. Продам Ноутбук с Васей-диагностом и шнурком!
    от Mikael в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 01:01
