Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Неисправность блокировки рулевого управления
    Свердл обл
    Добрый день.
    Случилось неприятность следующего характера: авто простоял 2,5 недели на стоянке (открытой). Cигнализация (starline B94) была активирована, но на нее никто не обращал внимания, т.к. было некому.
    По приезду возникла необходимость в машине. На брелке сигнализации светился значок "молоточка" (сработал датчик удара). Большого внимания этому не придал, т.к. была сильная гроза и сигналка вполне могла сработать.
    На стоянке снял с охраны, открыл, вставил ключ. На приборке засветился значок руля желтым, потом сменился на красный и три раза пикнул. Зажигание так и не включилась, машина не заводится.
    Подумал на аккумулятор. Подцепил другой - тоже самое.
    Попробовал завести с сигнализации - машина заводится, на экране между спидометром и тахометром возникает надпись "Неисправность блокировки рулевого управления" и тут же, секунды через 2-3, машина глохнет.
    Руль действительно заблокирован.
    Перечитал форум, единственное что нашел это обсуждение неисправности ELV на Passat B6. Для В7 такого не нашел.
    http://www.passat-club.ru/forum/arch...p/t-14488.html
    Официалы говорят только одно - везите в СЦ. А это 190км на эвакуаторе... Гарантия кончилась месяц назад (
    Подскажите куда копать?
    Екатеринбург
    замена блока ELV недавно у себя менял, менять ничего сложного,единственное что прописывать ключи нужно у дилера,можно попробовать стереть ошибку,должно заработать, можно попробовать починить,заменив микрики, старый мой блок у меня остался...
  1. Ответов: 679
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 01:51
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 00:34
  3. (Москва) Куплю адаптер рулевого управления Connects2 CTSVW002.2 (VW)
    от The AGENT в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 22:35
  4. Активация блокировки дверей
    от lex14 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 08:06
  5. Блокировки Passat B7
    от mechtatel2011 в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 12:34
