Страница 21 из 22
ПерваяПервая ... 11 17 18 19 20 21 22 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 525 из 550
Тема: Масло в коробке АКПП менять нужно?
  1. #501
    Цитата Сообщение от mikhail80 Посмотреть сообщение
    яму поеду завтра искать
    Не надо ямы! Надо прочитать вклейку на первой странице сервисной книги, там кратко разложен ВИН, есть код мотора, за ним- код коробки! Если сервисной нет- точно такая наклейка в нише запаски.
  3. #502
    алексеевка
    Добрый вечер bobz . Вот нашел все го лишь вот такую бумажку в машине. Я так понимаю это не то что нужно?IMG_20131209_203652.jpgТипа двигателя BLY я здесь не нашел
  5. #503
    mikhail80, в багажнике, в нише запаски, обычно в левой части по ходу движения на вертикальной стенке ниши. Наклейка с кучей цифр и букв отпечатанных как на матричном принтере- коряво. Сервисная книга есть? Там точно такая же наклейка. То что Вы нашли- непонятно что, но совершенно не то.
  7. #504
    Moscow region
    Когда в АКПП только-только проявляются признаки толчков и некорректного переключения, есть смысл менять масло, если вопросы "старые", то замена масла может ещё и усугубить ситуацию, и в этом случае лучше разобрать и смотреть, что по механической части вышло из строя. А если масло при этом видите, что горелое, или со стружкой - считайте, что и гидроблок промывать.. Внимательно относитесь к авто с акпп, они как правило очень капризные в плане несвоевременной замены масла. А когда кому время приходит, тут уж от стиля вождения, от эксплуатации зависит. Во всяком случае, лишний раз продиагностировать не помешает - 2 раза в год на диагностику акпп и проверку состояния масла, и сможете предупредить любые назревающие проблемы.
  9. #505
    Latvija
    ДД камрады. Подскажите. Ситуация такая подтекает масло.. Временно хочу его заменить.. Имеется не оригинал масло а масло shell. Можно ли его заливать или могут быть не хорошие последствия
    КПП JYL
  11. #506
    Цитата Сообщение от kbapk Посмотреть сообщение
    масло shell
    Можно и шелл, если временно...ИМХО. Только с допуском будет напряг...соответствует ли Ваш Шелл по допуску с G 052 171 A2? Совпадение вязкости ещё не показатель идентичности...
  13. #507
    Latvija
    Ну на сколько известно шелл не синтетика.. Друг занимаетсяя ремонтов коробок для грузовых машин.. Вот и дал мне два литра.. на сколько мне известно оно более вязкое..
    Просто у дилера узнал что 1 литр стоит 27 евро
  15. #508
    Так надо всего то 2,1 литра...их стОимость несопоставима со стоимостью ремонта коробки...
    А Вы не догадываетесь, что масло может ВООБЩЕ не подходить? У шелл даже два разных направления производства со своими брендами...легковое- Хэликс, грузовое- Римула. Не лейте халявное, оно не ваше...
  17. #509
    bobz, Привет ! Да не нажимайте на парня , он же написал что дорого , а то что дали вполне подойдет на мкпп и не чего не будет а проходит также ...ведь не на гонки за золото ???
  19. #510
    bobz, Привет !
    Привет!
    Может В3 или В4 и переварит грузовую трансмиссионку, а вот с В6 не уверен...больно нежные стали делать МКПП...решать в итоге хозяину...
  21. #511
    bobz, Ну прям через лабораторию масло в мкпп надо заливать в В 6 ....там в этой мкпп не чего не осталось от немов ....в грузовика чуть меньше обороты и все , а масло оно и в Африке масло .....также как и антифриз G 12-13 ...( а чем наш хуже --- токо ценой в половину ) .... Лижбы цвет попадал а если припекло то любой пойдет и не чего не произойдет если перемешаете ... Так что решать челу , а если с финансами в осаде , а ехать надо ????
  23. #512
    Р
    lera, С таким подходом...
    Лижбы цвет попадал
    больно дорого может аукнуться такая экономия.И будут уже совсем другие финансы.
    Сузуки Витара 2019.
  25. #513
    Andjei, Просто читаю и удивляюсь ... Вот это нельзя а вот это Ваше масло ...пол форума катается что ему лучше то и заливают , а про спорт масло вообще молчу , а его льют и катаются ..так что правила повидимо остаются то ко на бумаге ...
  27. #514
    По маслу придерживаюсь принципа "Каждому- своё..."(с). А насчёт отечественного антифриза...не знаю. Стоял на ремонте автобус МВ магистральный, госструктура- на всём экономит, в систему охлаждения (она же мегасистема отопления салона) зафигачили течественный (завод в Борисове) антифриз... Полная замена патрубков системы отопления- стали пластмассовыми...полтора месяца ремонт, КУЧА денег на ветер... Этот вопрос кадый решает для себя сам...
  29. #515
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    КПП JYL
    в РКПП проще, но лучше, (а для АКПП необходим) если есть соответствующий допуск
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  31. #516
    Орша
    Чем больше людей- тем больше мнений! Конкретно на сегодняшний день говорю по факту! Пассат Б6 у меня DSG, 1.8 TSI. Звонил на официальный сервис VW и после того как они узнали мой VIN мне сказал служитель сервиса, что моя 7-ми ступенчатая коробка не обслуживаемая и менять масло в ней не надо! НО!! Повторяю НО! Также он сказал, что завод производитель для моей машины организовал АКЦИЮ! Приезжаешь на сервис, на 3 часа отдаешь авто, они меняют масло и программное обеспечение! Делает это завод производитель для исправления недостатков в процессе изготовления во избежание поломок! Так какие мнения будут на этот счет?
  33. #517
    Я бы поехал и поменял. ДСГ7- загадочная весчь...а ВАГ просто так деньги на ветер не выкидывает, тому точно есть причина. ВАГ скромно называет косяки "акцией", таёта более откровенна и называет то же самое "отзывом автомобиля". Удачи на дорогах......
    Petra Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #518
    Орша
    Спасибо за мнение! Я и не сомневался ехать или нет- поеду!!))
  37. #519
    Petra, тут посмотри, начиная отсюда->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1324457
  39. #520
    Орша
    Спасибо за информацию!)
  41. #521
    Petra, название темы посмотри, при чем тут омыватели?!
    Ищи тему про омыватели, там и спрашивай.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post688368
  43. #522
    Почти Мембер Аватар для mixxxer
    Поволжье
    Комрады, подскажите для 6МКПП объем требуемого масла 2,1 литра. Упаковки масла продают по 1 л.
    Хочу узнать кто сколько покупал и заливал: 2 литра нового или ради 100 грамм надо покупать еще 1 л.?
    Или добавить 100 грамм старого?
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  45. #523
    Я попросил у ОД и мне пошли навстречу- продали неполную банку, грамм 300...так что такое возможно. Официально, по чеку...
    Тоже вариант...может и не понадобиться доливать- на некоторых МКПП6 по срез пробки наливается, а не по объёму.
  47. #524
    Поволжье
    Заехал к официалам, попросил неполную банку, на меня посмотрели так косо, сказали что такое не практикуют)))
    думаю два литра только влить
    1.8 TSI 6МКПП BZB
  49. #525
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Какие у вас буквы коробки? С BZB ставили два типа коробок. Если тип коробки 02S (JWX, KVT, KVZ..), то полная заливка в сухую коробку 2.3 литра, а при замене 2.1 литра, причем ранее при замене было предписано заливать 1.9 литра.
    Процесс замены масла подробно описан в посте 20 этой темы
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...9A%D0%9F%D0%9F
Страница 21 из 22
  1. Как часто нужно менять ремень ГРМ?
    от basheer в разделе Passat B5
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 15:10
  2. менять или не менять масло в типтронике?
    от Пивовар в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 16:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 14:21
  4. Нужно ли менять топливный фильтр на ТО-2
    от staral2 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 17:21
