Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 81
Тема: Вентилятор радиатора
    Николаев
    Доброго времени суток! Подскажите, что может быть - машина стала греться, когда включил кондишн на всю мощность - оказалось, что не крутиться вентилятор. Проверив все предохранители ничего не обнаружил. Причем не работают оба вентилятора. Уже отчаявшись (стоя на дороге) крутнул вентилятор (большой) пальцами - и, о чудо, он заработал. Только работает он как-то с перебоями, не устойчиво. и без посторонней помощи большой не хочет включаться, а маленький совсем молчит....
    Один из вариантов http://www.passat-club.ru/forum/thre...EB%FF%F2%EE%F0
    Еще, но там были проблемы с проводкой http://www.passat-club.ru/forum/thre...EB%FF%F2%EE%F0
    Ром@н Поблагодарил(и) за этот пост
    Николаев
    а нет случайно номера или названия вентилятора, сколько он примерно хоть стоит?
    Кемерово
    Не крутиться вентилятор радиатора малый
    Машина 2005 года, 2.0 BLR.
    Симптомы: еле работает кондер, холод есть только в движении и то воздух идет не очень холодный и почему то влажный.
    Помыл радиатор, был очень грязный, в систему долили хладоген, стало чуть получше, но не критично. Показания давления по климату от 6 до 15 бар, трубка холодит, т.е. компрессор работает. Тест через климат ошибок не показывает.
    Обнаружил, что при работающем кондере стоит малый вентилятор, может ли он вызывать такую проблему и как его проверить есть ли эл. схема?
    Цитата Сообщение от nexx Посмотреть сообщение
    как его проверить
    ВАГКОМ, тест исполнительных механизмов- включает/выключает программно принудительно. Похоже на смерть блока управления вентиляторами или капут щёткам малого вента.
    nexx, В большом вентиляторе стоит блок--он регулирует вкл и вык..вентиляторов...проверить--подать ток...нету возможности..поступайте как написали выше...н/ч в од 1200-1500...+ Ваша опция....никто не советует на форуме как сделать своими силами...токо советуют в починку и подключить васю.....а это ДЕНЬГИ....
    Кемерово
    Проблема решена. Разобрали малый вентилятор, заклинило одну щетку. Смазали силиконом, собрали. заработало. При этом отходил контакт в фишке на компрессоре.
    Как хорошо с кондиционером когда на улице +32
    nexx, Молодец....что розобрался сам.....удачи !!!
    Почти Мембер Аватар для Funtsterling
    Всеволожск
    У меня показывает ошибку вентилятора, дефект блока управления. Он работает как захочет, хочет работает, не хочет не работает. Может тоже что-то с проводкой или пришел конец вентилятору?
    Двигай дальним правильно! (3-4 моргания в сек)
    Отрадно спать, отрадней камнем быть.
    О, в этот век, преступный и постыдный,
    Не жить, не чувствовать - удел завидный!
    Прошу, МОЛЧИ, не смей меня меня будить.
    Читать выше.....
    msk
    а где он находится и его контакт и поподробнее можно как что делали, у меня по ходу тоже самое ...
    Кемерово
    Малый вентилятор закреплен на пластиковой рамке, снимается рамка через низ. Внутри рамки есть фишка подключения малого к большому вентилятору, на нее надо подать питание что бы понять в чем неисправность, если крутиться то блок управления в большом вентиляторе, если нет, то снимаем малый. После демонтажа вентилятора крышку эл. мотора надо рапрессовать. Ну а дальше как повезет...
    msk
    да уж, все понял ... ну хоть так, мож кто еще что скажет ?
    да!!! еще подскажите как вагкомом протестить ЭБУ ветриляторов ?
    Криворожск
    На скрине многих блоков есть функция Output test(тест исполнительных мех-мов)
    http://www.ross-tech.com/vcds/tour/out_test.html
    msk
    пока не очень понятно, подскажите все поподробнее если можно - как именно проверить работоспособность ЭБУ вентиляторов вагкомовским шнурком ?
    а заодно может кто в курсе как еще можно проверить работоспособность термостата ?
    Криворожск
    log019.jpgНа то и тест, чтобы понять есть связь этого блока и ЭБУ.Если, кстати её нет ,висит ошибка по этому блоку.Блок управления-это обычное коммутационное устройство на полевиках высокой мощности. А по термосу я бы смотрел показания датчика G83-на выходе из радиатора (130 группа)и сопоставлял с G62-температура в ГБЦ.
    Msk
    Ошибка - блокировка (заклинивание) вентиляторов.
    Странная штука творилась: погода на улице +34, включен климат и вдруг начинает идти теплый воздух, мысль ну вот пи...да климату, смотрю на стрелку температуры и она медленно начинает идти вверх от 90, мысль в голове ну совсем пи...да, включаю аварийку (поток плотный на ярославке) смещаюсь в правый ряд, и вдруг все начинает работать как прежде - стрелка возвращается на отметку 90, климат снова работает, и данная хренатень повторилась наверное раз 3-4 за поедку в течение 3 часов. Протестили на компе - ошибка блокировка вентиляторов - причем сразу обоих...
    Кто нибудь сталкивался с данной хренью? если да то как это можно вылечить, если не брать в расчет замену двух вентиляторов цена вопроса 10 - 14 т.р. ну и плюс работы.
    VW Passat B6 1,8 TSI Tiptronic-6, HignLine Black Diamant RNS-510 1 и 2 пакет.
    Почти Мембер Аватар для inery
    Барнаул
    Диагностика в сервисе выдаёт неисправность вентилятора радиатора, как лечить?
    Периодически, при включении зажигания загорается жёлтым значок двигателя, при движении продолжает гореть. Заехал в сервис, провели диагностику, которая показала: "вентилятор радиатора 2 заедает\заклинен. Статус: спорадически (время от времени)". Было сказано, что необходимо менять оба вентилятора. Стоимость при заказе около 20 т.р. Я включаю показание температуры охл жидкости на климатсистеме (Ячейка 19-2), при повышении температуры более 92 гр.Ц. включается большой вентилятор, малый не работает. Может есть методика проверки работоспособности вентиляторов радиатора? Температура по климату более 93 не поднимается, можно ли ей верить? Самостоятельно один вентилятор можно поменять?
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, 2007 г. Tiptronic.
    Бывалый Аватар для AST@H
    Можно, вот только БУ вентиляторами находится в большом вентиляторе, возможно ему пипец, поэтому и сказали заменить оба. Попробуй сделать так... нагрей авто, когда сработает большой вент, постучи какой деревяшкой по маленькому, некоторым помогло и надолго.[COLOR="Blue"]
    Спортяга трактор-
    inery Поблагодарил(и) за этот пост
    Малый продаётся отдельно. Незачем покупать оба. Да и снять/отремонтировать тоже можно, хоть вентилятор с точки зрения немов и неразборный, однако славяне могут всё. Скорее всего его клинит от грязи. Рукой то проворачивается крыльчатка малого вента?
    Тест вентиляторов при помощи ВАГКОМ. Запустите их принудительно и стучите...
    Да.
    можно ли ей верить?
    Да.
    Это быстро уложит и большой вент, они всегда должны работать только парой. Надо разбираться. Удачи!
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    такая же фигня была, надо снимать, самому запросто...
    машину надо приподнять, затем подлезть в моторный отсек сверху и снизу, и открутить рамку вентиляторов 4 болта под звездочку T-30
    разъединив коннектор рамка у вас в руках, потом откручиваете неработающий вентилятор и разбираете его, понадобятся пассатижи, т.к. он якобы одноразовый, но разобрать/собрать возможно, только запаситесь какой-нибудь наклейкой, и смазкой для движущихся механизмов, т.к. придется смазать шток вентилятора с подшипником и пружины щеток, которые как раз из-за грязи не дают постоянного напряжения на вентилятор и из-за чего он и зависает, то работает то нет от дополнительного толчка рукой!
    B6 2.0fsi BLR
    Перестал работать малый вентилятор ,большой хреначит за двоих аж гул стоит.. диагностика выдала ошибку - затруднен ход.. снял малый, подкинул напрямую - крутиться как напуганный.. дело в самом блоке или чисто программная ошибка?? куда копать то?? менять большой, т.к. блок в нем?? Кароч айнидхелп!!
    Цитата Сообщение от aesokol Посмотреть сообщение
    Кароч айнидхелп!!
    Для начала очистите разъём (папу и маму), по которому малый подключается к большому и саму проводку к малому. Схема может отрубать малый, принимая потери в контакте за потери на подклинивание... Далее- вычистите грязь (возможно его действительно подклинивало а при демонтаже грязь частично отвалилась) из малого простым постукиванием и поставьте всё на место, возможно всё наладится...
    Курган
    BVY В6 ФСИ Курган
    Постоянно работают оба вентилятора. В чем может быть причина?
    Сколько сейчас у Вас температура воздуха на улице?
Страница 1 из 4
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.01.2016, 10:33
  2. (Москва) куплю все три радиатора на B6 дизель и вентилятор
    от o-leg в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 11:23
  3. (Москва) Куплю Вентилятор радиатора маленький
    от cesar в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 11:13
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 11:46
  5. вентилятор радиатора кондея куплю
    от Миха в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 08:14
