Понял. Спасибо тебе мил человек.
Нормально все, на моем примерно так же (на фоне зеленой стены):
Alltrack B8, 2018Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Калиныч Поблагодарил(и) за этот пост
Уведомоления с форума как-то криво приходят.
С фарами все ОК, так и должно быть. На ксеноне похожая картина (на других машиинах).
Про задние колодки:
Стерлись на 9000 км, задир дисков - поменяли по гарантии. Есть описание проблемы вага, если пробег до 30т км, то меняют при определенном номере колодок и годе выпуска.
16500 опять стерлись! задир диска. Что за на фиг!? Поменяли по гарантии: поставили тот же номер колодок, сейчас поменяли на другие.
Ссылаются на брак колодок определенного производителя. Какого не понятно.
Еще скрипел задний дворник поменяли на новый скрип пропал.
А дворник тоже по гарантии?
Новый дворник, не скрипит? Партномер, новый уже, или тот же? У меня он с нова скрипит.
Сообщение добавлено в 15:34, предыдущее сообщение было в 15:24
Всем олтреководам!!!!!!
Думаю многие столкнулись с проблемой скрипа при повороте руля. У меня он появился после 2500 км. пробега. Дилеры меняют опорный подшипник, меняют опоры, мажут хренью все подряд..... Найдена действительная причина. Пыльник амортизатора. Вот причина. Сдёргивается пыльник и Обрезается сверху на 4 мм одевается обратно и все. Проблема уходит. У Шкоды, есть тепешка по этой проблеме. У WW, нет до сих пор ��*♂️
поставили ориджинал, тишина, а на лобовые тут при недавних заморозках заскрипели, и по моему прошлую зиму при определенных условия скрипели.У меня он с нова скрипит.
Сообщение добавлено в 16:33, предыдущее сообщение было в 16:21
Тапки на зиму решил такие:
https://www.continental.ru/car/tires...ntact-ts-850-p
Фрикционная европейского типа.
До этого Хака R2 катал - вроде не плохо но не устраивает вата при рулении. Фрикционная скандинавского типа.
Москва это же Европа - азиаты с лопатами ее такой делают после каждого снегопада.
Причина перехода штатная Conti Sport 5 - очень понравилась.
На нокиан зима /лето лет 14 точно ездил. Штатную выкатывал и нокиан. А тут во как!
На хакке р тож ездил. счас гудьир айс2 - гораздо лучше нокии ведёт себя. липучки обе.
А это точно та же проблема? Просто несколько удивительно, что дело в пыльнике, а звук проходит после замены опор и опорных подшипников при старых пыльниках.
Точно точно. Не причём здесь ни подшипники ни опоры. Пройденный этап.
Съездил к дилеру на замену масла в муфте. Пробег 20000. Состояние сетки на фото. Не буксовал ни разу.
В двигателе, меняю масло раз в 5000, теперь и в муфте нужно раз в 20000.![]()
Перебор...даже для Столицы. ИМХО...В двигателе, меняю масло раз в 5000
Ну, как будешь продавать, поди очередь выстроится за хорошо обкатанным мотором...
А по моточасам не пробовали считать?Думаю больше оно не живет в нашем кипятильнике 2.0
Подскажите пож-та, какая у Алтрека система измерения давления в шинах. В мануале пишут о двух возможных системах: с датчиком в колесе или от АВС. Машина 13г. Сочинская. Мигает лампочка падений давления в шинах. (неисправна система) До этого был на шиномонтаже, заодно попросил поменять все соски. Лампочка замигала только через неделю. Был на мойке, в морозец -10. Еще бортовой компьютер писал неисправна система адаптивного света, и горела лампочка сбоя. (но это больше не высвечивается) Может как то связано.
Пассат В7 Alltrack
Может вы недавно резину сменили?
Если у вас обычные соски, то датчиков в колёсах нет, а скорее всего установлена система косвенного контроля давления TPMS II версии. Посмотрите Васей, если активирован блок 4C, то так и есть. Зайти в этот блок не получится, поскольку он является программным расширением блока ABS. Настроить нужное давление можно через MFA, предварительно подкачав колёса до требуемого (подменю Давл. в шинах - Сохранение).
Passat Alltrack
Если активирована TPMS II, то да. Наверное зимние колеса другой размерности, нежели летние?
Passat Alltrack
В бортовом компе и в RNS-510 ничего не нашел про запоминание давления в шинах. На предыдущей машине такая система была, знаком. Значит стоят датчики давления на дисках, при смене сосков могли накосячить?
Пассат В7 Alltrack
