Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 87
Тема: VW Sound vs Dynaudio
  1. #26
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    на динаудио колонки другие..
    Это ты к чему, другие относительно чего?
  3. #27
    ааа вспомнил.. у тя динаудио.. шуми двери.....
  5. #28
    Москва, ЮВАО
    Причем тут двери, если колонки захлебываются???
  7. #29
    колонки у тебя на громкости больше средней начинают сильно шевелить двери.. дальше больше.. зашумишь получше будет.. а по поводу захлёбываются.. вопервых они входят в резонанс со всеми составляющими двери и потом.. по моему опыту даже в хороших системах при выкручивании громкости на максимум ты не получишь хорошего звука.. всегда существует какойто компромис..
  9. #30
    Москва, ЮВАО
    Ну ладно поверю тебе
  11. #31
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    У меня Дунваудио, ничего не захлебывается и не дребезжит на максимуме.
    Правда РНС510 стоит
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
  13. #32
    Москва, ЮВАО
    Правда РНС510 стоит
    Я сомневаюсь, что у тебя не захлебываются... не думаю, что у нас динамики разные... а бошки, я думаю, тут не причем
  15. #33
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    Я тоже думаю стандартную голову RNS-300 поменять на RNS-510, но шумовиброизоляцию дверей все равно буду делать ибо стоит не так уж и дорого - 8000 руб, ну не может оно не дребезжать!
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
  17. #34
    Москва, Рязанка
    Ну, мэй би я совсем на MAX не включал, так же и оглохнуть можно. Записано на винт РНС-ки несколько альбомов с MAX битрейт-ом, эквалайзер (низкие, средние, высокие) тоже на MAX, да признаюсь, захлебывается но только один диск .
    Снижаешь низы - фсе приходит в норму.
  19. #35
    Москва, ЮВАО
    Ну с низами то понятно
    зы Больше не лукавь
  21. #36
    Москва, Рязанка
    зы Больше не лукавь
    Лукавить не буду болеше
    Я вот тока не пойму, как ты умудрился вывернуть громкость на MAX? У меня на 70-80% авта начинает подпрыгивать, а на 100% можна навреное и контузию получить
  23. #37
    Москва, ЮВАО
    Вообще то , кгода я включал на максимум меня внутри машины не было, я не враг своему здоровью
  25. #38
    Москва, Рязанка
    У тебя пульт дистанционного управления головой что ли имееется, или ты усилием воли менял громкость находясь вне машины?
    ИМХО не включаешь громкость на MAX никогда, только ради интереса.......... , а на 50% ничего и не дребезжит
  27. #39
    Гость Аватар для Eugen_nfp
    Московская область
    прочитал в кратце посты... огорчился за недоверие к dynaudio... брэнд очень хороший не bose конечно, но тоже круто.
    У меня штатный звук на 310 рсд или как то так моель называется (мп3 читает)...
    Скажу сразу у меня раньше была ауди 6 со штаным сабом и звуком blaumpunkt родным... он не сильно громко печатает и не такой качественный по сравнению со звуком в той же ауди bose...
    сел в пассат и понял что звук совсем не тот, нет яркости звучания, глубины баса (впринципе понятное дело - саба нет), вообще огорчился... сейчас привык и даже стал находить плюсы...
    да яркости нет совершенно! верхние частоты притуплены... видимо из-за слабеньких и дешевых пищалок. Но мидбасовый динамик на самом деле очень даже не дурно играет, несмотря на то что это все в дверях! Явно там большое пространство отвели под динамики, видно даже по форме обшивки.
    В целом звук нравится плотный, но не яркий!
    Слушал динаудио на РНС 510. Тоже сажусь в машину, думаю, интересно, что я услышу... сразу растроился из-за того что нет саба... а звук то самый дорогой по сути, другого нет! Но опять таки послушал где-то около часа =))) и обратил внимание, что звук очень даже ничего! Верхние частоты ясно, ярко, громко льются из пищалей! Несомненно пищали там просто суперские! И самое главное какую громкость они могут дать и не захлебаться... В целом звук четкий плотный, вообщем очень хотел заморочиться поставить, но там усилители, динамики и т.п. все дорого естественно и не охота машину всю разбирать и коцать проводку.
    На штатных там все проложено грамотно!
    Итог: звук динаудио мощней определенно, ясней. Особенно пищалки! Звучит на 5+!
    звук родной обычный звучит 3+
    причем для сравнения штаные пищали опелей мазд по сравнению со штатными на пассате звучат четче и гораздо ярче, за это мне обидней в двойне
    На тауреге звук отменный... разделение на 3 полосы, нижние динамики чисто басовые, саба тоже нет, но он и не нужен, т.к. те динамики работают почти как саб...
    ЗЫ... везде где я упоминал слово саб... имел ввиду штатный небольшой саб. Я считаю большие дуры переполняют низ... тем более когда их кидают в багажник просто так. А штатные все таки обсчитывают профи.
    Passat B6 2.0 TDI
  29. #40
    Kiev, Ukraine
    Цитата Сообщение от RUS86 Посмотреть сообщение
    Я скромно отношу себя к меломанам.
    Я себя к меломанам не отношу, но все же хочу поинтересоваться, а что слушают меломаны? Спрашиваю, для того, что бы провести исследование на тему: "Удовлетворяет ли РНС510 мои меломанские запросы?"
  31. #41
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    А что темка то умерла? Уже 2 года никто не ставил себе динаудио?
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  33. #42
    Украина, Киев
    Сегодня начали установку!:
    сразу скажу, смотрел как камрад ставил себе такую же приблуду.
    К сожалению, пока камрад не начал прокладывать шайбы - при работе заклёпщика, у него треснули пару пластиковых "ушек" - естественно я хотел этого горя избежать, и каково было моё удивление:
    только сняли карты дверей, как я увидел, что заводская установка, с точно такими же трещинами как у моего камрада:
    дальше, учитывая то, что мы полностью разобрали дверь, динаудивские динамики я решил садить на болты + гайки, для успокоения души со спец герметиком для предотвращения развинчивания:
    параллельно я смотал тряпичной изолентой косу проводов:
    в передних дверях полностью заменили проводку, на проводку от машины с kessy + вставили туда наши провода dynaudio
    ложкой дегтя стало:
    - поездка в магазин за болтами м5 + гайки + шайбы
    - как выяснилось - один динамик поломан - за дурной головой и рукам покоя нет, все сделали, собрали, а потом все разбирали, чтобы вытащить динамик и отвезти его на днях в ремонт
    - нашел пару отломанных защелок на разъемах в усилитель, заказал новый разъем, придется заменить, благо у офов есть быстрый перепиновщик:
    Из явных напрягов:
    - очень закумарился высверливать родные динамики - готовьте нормальный инструмент
    - полный писец высверливать решетки на картах дверей, чтобы потом установить решетки с логотипом dynaudio - у меня был еле горячий электрический паяльник с жалом чуть больше цыганской иглы, а после высверливания родной решетки - образовались дырки 1х1 см - я потом те сопли пластмассовые как только не размазывал - в результате, новая решетка все равно люфтит. У меня сложилось мнение, что правильнее было бы её просто посадить на герметик, без всяких распаиваний.
    продолжение следует ....
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  35. #43
    тоже планирую поставить динаудио, слушал его в пасе больше года назад, звук ну очень понравился
  37. #44
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    только сняли карты дверей, как я увидел, что заводская установка, с точно такими же трещинами как у моего камрада..
    Поясните пожалуйста про подкладывание шайб. Я купил оригинальные заклепки и через неделю собирался клепать динамики. Очень не хочу наделать трещин..
    Под заклепку сверху нужно шайбу одеть перед клепанием и заклепка будет прижимать динамик через эту шайбу, так?
  39. #45
    Украина, Киев
    напиши моему корешу VeN.o.M
    он толково объяснит, ибо при мне он пару трещин сделал, а потом положил шайбы, и стало всё ок - но этого я уже не видел.
    Себе я взял болты м5 х 20 (можно на 16, но не было в магазине ))) ), намазал их герметиком, по 2 шайбы на 1 болт ( по 1 с каждой стороны), и гайку - мне так спокойней, и выглядит добротно.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  41. #46
    по чем если не секрет купили акустику?
  43. #47
    Всё правильно! Шайбу с внутренним диаметром 5 мм между "юбкой" заклёпки и каркасом динамика - и трещин не будет.
    '12 Touareg V8 TDI
    teymur88, kyzin Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #48
    Новичок Аватар для top
    Ukraine, Marik
    У меня не играл передний правый низкочастотный. Когда разобрали дверь, я тоже увидел трещину... На качество звука не влияло. Оказалось, что динамик уже снимали- ставили... Ставили снова на заклепки. Хоть динамик удалось перемотать, а то новый 4950 грн ( ок. 600$)!!!
    Звук dynaudio хороший, но желательна шумка дверей, особенно задних! Не очень подходит для клубной музыки. Сказывается отсутствие саба.
    Ps. Dynaudio штатно идет на Bugatti Veyron!
  47. #49
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от top Посмотреть сообщение
    У меня не играл передний правый низкочастотный. динамик удалось перемотать, а то новый 4950 грн ( ок. 600$)!!!
    а где ты ремонтировал?
    в каком городе?
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  49. #50
    Ukraine, Marik
    в каком городе?
    В Мариуполе. Есть тут умелец. С установкой вроде 500 грн - не помню точно. Рассказали что даже Bang & Olufsen за 6000 уе тоже иногда "перематывают".
Страница 2 из 4
