Закрытая тема
Страница 75 из 147
ПерваяПервая ... 25 65 71 72 73 74 75 76 77 78 79 85 125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,875 из 3673
Тема: Уголок бояниста, или все то, о чем уже 1000 раз перетерли....
  1. #1851
    Мембер Аватар для Vov4iK
    Тольятти
    Вот я думаю, на 1.8тси, МКПП ведь можно поставить польный привод?..что для этого надо? Новый бак, выхлоп, муфту?..Ведь были раньше 2.0 4х4, да и суперб 1.8 был 4х4...
    Если кто сореентирует по цене буду благодарен))
    Да и в форумах мелькает что можно))
    Хотя цена наверно будет под 200-300т...мда, там и шрусы сзади...
  3. #1852
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    1ko959565h, не бьётся, help
    Passat B6 2.0 FSI СhromeVinyl Line с ОоWоО - продан!
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  5. #1853
    РФ
    Адаптация дроссельной заслонки
    Здравствуйте, решил почистить дроссельный узел и клапан системы рециркуляции EGR. Как произвести адаптацию дроссельной заслонки после процедуры очистки с помощью VAG-COM или эта процедура на моем моторе не нужна? Для клапана EGR никаких адаптаций не нужно производить? Двигатель 2.0TDI BKP. Спасибо.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  7. #1854
    Ростовская область,Волгодонск
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
    Нанофизик Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #1855
    Бывалый Аватар для volvic
    О.... Ну теперь мне понятно, почему у вас педаль газа только в трех положениях фиксируется...
  11. #1856
    IgorK62
    Привет всем. Выручайте. Помню сто процентов, что была тема и был дан конкретный ответ, как отключить совсем и навсегда систему контроля давления в шинах от датчиков (не косвенное измерение). Блин, но найте в упор не могу. Может кто помнит где искать.
  12. #1857
    Почти Мембер Аватар для yevigor
    Луганск
  13. Рейтинг
    1K0959565HREH - Выключатель регулировки зеркала заднего вида по exist
    http://skoda-tech.ru/catalog/SWITCH.html
    Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy.
  14. #1858
    IgorK62
    Up
  15. #1859
    Волгоград
    Подскажите, какой фирме отдать предпочтение при покупке неоригинального ШРУСа?
    Passat B6, октябрь 2005 г., BLY, МКПП ===> Passat B6, 2007 г., 3,2 DSG, а поглядывал на паркетнеги
  17. #1860
    Бывалый Аватар для РИвВик
    Москва-Минск
    Меня тоже ОЧЕНЬ интересует этот вопрос!! добрый дядя продавец снял родные диски с датчиками и оставил штамповку...Так теперь постоянно ошибка высвечивается ...
    2.0TFSI из-за океана
  19. #1861
    Воронеж
    В экзисте в строке срок и цена прочерки
  21. #1862
    Ярославль
    Балин! Вздулся хром на передних двух датчиков парктроников (((
    Причем если протореть их тряпочкой сильно - пищать перестают и работают... Машина 2006 года, никакой гарантии уже понятное дело нет, менять не самое приятное, может чинибильно? Никто не пробовал погреть их, например?
    B7 сарай дизельный
  23. #1863
    г.Саров Нижегородской обл.
    че-то начал неправильно работать доводчик стекол. жмешь после закрытия на кнопку,а он только лишь приоткрывает одно окно,а не закрывает...чувствую,что его надо как-то адаптировать. как? открыть до конца и закрыть?
  25. #1864
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  27. #1865
    Воронеж
    1K0 959 565 JREH, но он для складных и обогреваемых зеркал. Как он выглядит, мне не подойдет?
  29. #1866
    Почти Мембер Аватар для greshnik600
    Дмитров
    У кого нибудь были проблеммы с диодами в задних фонарях?Один диод жёлтый тухнет или мирцает,я так понимаю он умерает.Машина гарантийная.Вопрос впринцепе в следующем поменяют фару целиком или диод?
    2.0TDI CBAB+DSG Highline мокко RNS 510
  31. #1867
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Датчики старого образца,одна зима и вздулись-стоит около трёхи один.Идут нового образца,хром не вздувается.Можешь наколхозить-сними решетку радиатора,сними датчики,отдери хром-он отвалится легко,под ним будут окислы.Сам датчик очисти,покрой краской под хром,в глаза сильно бросаться не будет. Вот тебе на всякий случай номерок 3c0 919 275 r2zz
    Фару и только. Едь-меняй.
    say Goodbye
  33. #1868
    Ярославль
    Anri, спасибо! а можно ли достать датчики не снимая бампера?
    B7 сарай дизельный
  35. #1869
    Новичок Аватар для Serj11
    Nizhniy Novgorod
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...F2%E5%EA%EB%EE
    B6 Comfortline 1.8 TSI МКПП + 2 пакета
  37. #1870
    Курск
    Читай внимательнее,чтоб снять хром-датчики не нужно снимать бампер,снимается только решетка радиатора,8 торксов вверху,под капотом и 2 снизу,под номером.
    say Goodbye
  39. #1871
    Набережные Челны
    Всем доброго дня!
    Понимаю, что баяню, но все же:
    Какие плюсы и минусы у двигателя 2.0 турбобензин, который ставился в 2007 году. Хочу купить такую машинку, пробег 93 ккм. 5ккм назад меняли ремень ГРМ и чего-то еще
  41. #1872
    +и - что в 2005,что в 2008 одинаковы.
    если америкос, то комлектайия люкс (кожа,люк,автомат(на порядок лучше европейцев),200л.с. стеклоподъемники и т.д.
    из - расход(зато какая мощь и динамика и т.д.) клапан ВКГ, перепускной клапан турбины и наперсток ТНВД (да да тут стоит насос высок давления)!
    юзаю уже второй такой доволен на все 200 л.с.
    и тут не один десяток владельцев!
    Машина от куда приехала????
    ну и вот пару страничек!
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ика-но-быстрее
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...PCV)-Passat-B6
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ая-работа-TFSI
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...много-вопросов
    и таких по форумму можно найти тем не один десяток.
    немного поиском пройдись!!!
  43. #1873
    Набережные Челны
    Спасибо за ссылки! по поиску я уже прошелся, только после этого возникло больше вопросов. Просто где-то написали, что сначала движки были ременные, потом цепные, непонятки короче.
    А машинка покупалась новой в РФ у официалов и с конца 2007 года была в одних руках, вот из этих рук я ее и хочу купить)
  45. #1874
    цепь пошла с 2009 года и там уже не BPY, хотя вопрос тоже хороший а про какой мотор ты спрашиваешь,а то я тебе про BPY писал
  47. #1875
    Набережные Челны
    Ну теперь я не знаю. Машина европейка, 2.0 FSI Turbo, 2007 года, была официально продана в РФ. Я думаю ничего уже не помешает мне ее купить, так что завтра буду знать модель двигателя
Закрытая тема
Страница 75 из 147
