В ФАКе все есть ! http://www.passat-club.ru/forum/thre...едней-подвески.
про то, что пыльники на фольце гавёные стало понятно из этой темы http://www.passat-club.ru/forum/thre...з-под-пыльника.
у меня тоже оказался порванный левый наружный пыльник... про то, что нужно срочняком менять тоже понятно и брать оригинал 1k0498203a , GKN-Spidan или Loebro ( 304330 )
вот только инфу по замене не нашёл (есть для B5)... но может кто-нибудь менял сам внешний пыльник шруса на B6, какие тонкости?типаилиУпаси вас сбивать ШРУС с вала молотком. При этом стопорное кольцо на внутреннем ШРУСе может незаметно соскочить и в скором времени вал выскочит из внутреннего ШРУСа, машина окажется не способной к передвижению. Это может привести к разрыву чехла внутреннего ШРУСа и гемору.илиВо всех технологических картах и инструкциях которые мне довелось прочитать (некоторые в оригинале, по немецки) написано очень четко. Замену шарниров выполнять ТОЛЬКО со снятым с автомобиля приводным валом. Есть возможность при установке нового ШРУСа (его набивании на вал) пробить другим концом вала резинометаллическую или пластиковую (у кого чего стоит) пробку (заглушку) на приводном фланце коробки передач.при этомШрус наружний можно снять вкрутив в него центральный болт, когда вытащите из ступицына B6 так кто-нибудь снимал? - уж очень упростило бы процесс!вот с этим аккуратнее ! далеко не на всех полуосях можно таким образом снять внешний шрус без предварительной оценки диаметра и глубины глухого отверстия в полуоси со стороны внешнего шруса. Многие наступали на эти грабли, когда вкручивали ступичный (или иной болт) и он вкручивался довольно далеко без малейшего сдвига шруса с вала и затем наступала засада, т.к. обратно болт без повреждения болта и шруса, выкрутить было невозможно (срывалась резьба на болте), отверстие чуть-чуть меньше диаметра болта и резьба элементарно слизывалась. Есть специальной формы болт, но у тебя его нет, потому по старинке Полуось в тиски, и латунным или медным молотком (люминевый слишком лёгкий) по внутреннему краю шруса нужно одним-двумя уверенными, но чётко дозированными ударами сбить шрус с полуоси. Шрус "сидит" на валу на пружинном разрезном кольце(фиксаторе).
Когда будешь прикручивать юбку внутреннего шруса(трипода) к фланцу коробки, обязательно соблюдай правило "креста" и необходимые моменты (обтяжка производится в два этапа).
Последний раз редактировалось Romarios; 25.01.2014 в 17:39.
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
это я читал - там про снятие приводов и замену внутреннего пыльника вот точнее: http://www.passat-club.ru/forum/thre...одвески./page3
и замену пыльников внутреннего шруса...Часть 7. СНЯТИЕ ПРИВОДОВ
1. После разборки подвески имеем следующую картину показаную на фото.
2. Для снятия приводов я слегка вбил клин между внутр. шрусом и коробкой. Далее немного стукнул по клину в наружном направлении и привод вышел из коробки. (надо чтобы стопорное кольцо вышло из паза) Масло не вытекло не грамма. Видна констркция не предусматривает что масло польется так как там внутри и не видно откуда ему вытекать.
3. Вид приводов со стороны коробки
Рем. коплект вкл в себя чехол, смазку, два хомута и два стопрных кольца. все промываем и меняем. Вставлять необходимо рывком пока стопроное кольцо не встанем на место в коробке, использовать молоток категорические запрещается. Потом проверить закрепился ли привод в коробке потянув его наружу.Ремонт внутреннего шруса
Часть 9. ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА
1. на внутреннем шрус (трипод) решил поменять оба пыльника. один был совсем мокрый. второй чуть.
2. снимаем два хомута.
3. снимаем внутренний шарнир. вытекает 140 грамм 9а может и совсем уже нет смазки) грязной смазки. промываем и чистим.
Далее снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем трипод с вала трехлапым съемником. Все промываем.
собираем в последовательности.
1) сначала надеваем малый хомут
2) надеваем пыльник
3) запрессовываем трипод ( фаска обращена в сторону вала)
4) ставим стопорное кольцо
5) закладываем смазку (на трипод 70 грамм, на внутренний шарнир 60 грамм)
6) надеваем на трипод внтуренний шарнир
7) зажимаем хомуты
8) ставим на внутренний шарнир новое упорное кольцо
9) вставляем привод в коробку рывком рукой. (без молотка )
Последний раз редактировалось Romarios; 05.08.2010 в 17:25.
Короч пробовал я сам поменять этот пыльник, зажимал газовым привод, упирал ключ в рычаг и хотел сбить ШРУС молотком, короч не куя не получилось, нужен подъёмник, плюнул и поменял у ОД, не помню точно сколько, но работа вроде в районе штуки была(за оба, сдвух сторон).
хз меняли без проблем, полуось не выкатывали, всё ориентировочно как на В5. Пыльник оригинал на экзисте 25 уе шт., но [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] без ступичного болта в комплекте (так и есть, проверял у АтлантаМ)- имей ввиду, надо покупать отдельно.
т.е. сбить, не снимая, привод не получится... хм, может съёмник какой есть?
а во это никто не пробовал?Шрус наружний можно снять вкрутив в него центральный болт, когда вытащите из ступицы
Сообщение добавлено в 21:45, предыдущее сообщение было в 21:43
пыльник моно и за 12$ взять, его и заказал, тот же оригинал, надо болт дозакозать на всякий, спс - WHT 002 795 , хотя думаю и старый прокатит, а шрус всё же сбивал или как подругому?
Снимали именно на подъемнике, выдавливали болтом старым ступичным, обтянуть хомут пыльника, обжимник мощный надо или специнструмент (использовали мерсовский, подошел). По поводу "он же оригинал за 12 уе"...хз. Я на второй машине ставлю пластиковый оригинал и забываю. ДжиКеНэ, Лоебро...изучив оба форума пришел к выводу, что в этом случае оригинал рулит.
WHT 002 795
Болт 12-гранный, с буртиком
M16X1,5X70
кстати, под какую головку?
... а если предварительно болт выточить подлинее - на 80 или 90 ?
хз, портится болт или нет не знаю, не интересовало- ставил новые.
А вообще если интересно- могу уточнить по съему-установке у мастеров.
Завтра
Последний раз редактировалось bobz; 08.07.2010 в 09:45.
IgorK62
Это же каким надо быть жадным, чтобы за штуку так усираться?))))))
Насчёт жадности хз, может человек САМ хочет сделать...и не в деньгах дело. ШРУС итересный узел......и пыльник меняется несложно. Мне меняли оффы (но не фольцевские), уложились в два часа с промывкой и заменой смазки. Было б время, я и сам бы поменял...просто ради интереса.
всем привет! помню самое моя из первых тем как раз Толстый еще дал карточку . вот там я все подробно описал как менял и саленты и пыльник шруса.http://www.passat-club.ru/forum/thre...лент-блоков-В6 можно начинать читать после 20 или 24. разберетесь. там фото отчет есть еще.
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
мини-отчётик по замене внешнего пыльника шруса (левый):
обнаружил капли чёрной смазки на элементах подвески при снятии колеса... протёр и значения не придал
через какое-то время опять обнаружил эту смазку - задумался... случайно наткнулся на тему "выдавило смазку из-под пыльника" шруса проверил - небольшая трещинка у маленького хомута внешнего шруса...
обмотал хорошенько изолентой до лучших времён - проехал 500км сухо и чисто, проехал ещё 500км - обнаружил на диске смазку (дохера), снял колесо - всё в смазке (задолбался вытирать)
купил пытьник Loebro 304330 в комплекте с болтом и двумя пакетами смазки, пыльник жёсткий, пластмассовый, полез менять... менял не на яме сам, не потому, что бедный, а просто люблю поковыряться в машинах, есть инструменты и испытываю удовольствие, если получается что-то сделать самому... решил попробовать, благо мастер рядом и если что, то исправит и доделает. кстати шрус всё-таки просил его сбить, всё же первый раз без опыта
открутил болт ступицы на неподдомкраченом колесе - головка на 27
поддомкратил колесо
откр 3 болта на 16, крепящие шаровую к рычагу, монтировкой разъединил рычаг и кулак
резиновым молотком стукнул по приоткрученному болту ступицы и полуось начала вылазить из ступицы...
снял хомуты, разрезал и снял пыльник (мля, тветошью запастись настоятельно рекомендую)
пробовал вставлять болт и крутить - нихрена - длинны болта не хватает, чтобы упереться в ось, думаю на будущее сделать съёмник в виде более длинного болта с конусом без резьбы на конце... короче пришлось сбивать кувалдочкой с короткой ручкой, сбилось достаточно трудно - сидит на внутреннем прухинном стопоре, уже начал думать, что нихрена не выйдет (надо делать съёмник болтовой), полуось из коробки не вынимал...
в шрусе и пыльнике смазки было ещё прилично много и без грязи (можно было ещё поездить), шрус без выработки, по-возможности максимально вытер старую смазку (всю вытереть нереально - надо разбирать шрус) и всё свободное пространство напихал новой + немного новой сазки на пыльник (в комплекте шло два пакетика - использовал полтора)
пыльник стоял достаточно мягкий резиновый, а пришёл жёсткий пластмассовый? - это нормально? долго ли они протянут? пришлось поипаться с надеванием этого пластмассового пыльника на полуось, в результате метода - тонкую отвёрточку надо всунуть (со стороны колеса) внуть пыльника и ей помогать, тогда легко залезет!
вставил шрус рукой, забил несколькими ударами резинового молотка...
хомуты зажимал специальной приспособой, взятой у мастера из соседнего гаража (спасибо ему за это), без неё вряд ли возможно нормально зажать обычными клещами, если взять инструмент негде, то лучше сразу обзавестись обычными резьбовыми хомутами...
кстати, большой хомут, вернее большая часть пыльника слишком сильно налазит на шрус, вовремя заметил, пыльник надо немного отодвинуть назад (до упора) перед зажатием хомута...фоток не выкладываю - смысла в них нету, можно глянуть тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...оков-В6/page25...
вот и всё, достаточно просто, может кому пригодится.
Romarios
"пришёл жёсткий пластмассовый? - это нормально?"
Нормально. В оригинале два варианта, я беру жесткие- опробовано и в морозы под 30 в жару за 40. Про хомуты прав- без приспособы делать нечего, причем ВАГовская хрень- тиски со специальными губками, только ими можно чётко усадить, ну или под них сделанной приспособой.
рад за тебя что все получилось. Как понимаю телефонные консультации тебе помогли,раз уже отчет появился. НУ а наверно когда сбивал шрус все прелести русского я зыка вспомнил
яб еще дополнительно после его вытерания промыл в солярке,а только потом заложил свежей смазки и 1 тюбика всегда хватает. Оригинал идет с 1 тюбиком.
да что-то рычаг вылазить не хотел поначалу, думал, что ещё может что-то надо открутить и чтобы не сломать... у меня промывать смысла не было, т.к. смазка была чистой...
да вот не решился я сам сбивать - мастера попросилсбил за пару ударов кувалдочкой маленькой (бил по внутренней обойме) хотя видел как - ничего сложного...
смазки в шрус полностью напихал - влез один пакетик, ну и слегка ещё на пыльник намазал...
Сообщение добавлено в 10:04, предыдущее сообщение было в 09:58
кстати, ты как ступичный болт зажимал - просто 200Нм момент (жать на весу) + 180градусов доворот - это нехилый момент получается, вообще жесть... 200Нм зажал динамоключём, потом я брал трубу 80-90см и что есть дури крутил и при этом только примерено градусов на 120 смог довернуть, дальше не решился![]()
Кстати по моменту затяжки. 200 нм выходит легко, но вот 180 доворот...... Ребята тоже дотянули трубой примерно на 110-130 и бросили, стрёмно... Полёт нормальный, а бывает, что и шляпки отлетают у болтов, хорошо, если при затяжке.
Залез в яму посмотреть как дела и обнаружил следующее, внутренние пыльники имеют вид:
Сами резинки целые , но вот на первом вроде как смазка из под фланца выдавлена чуть чуть ,
На защите самзки нет , может так и должно быть ?
Уважаемые посмотрите и сделайте диагноз плиз!
Есть ли дефект, чем чревато и т.д.
Пасик 1,6 тренд
ИМХО, фото справа- особых проблем нет. Слева- есть. Либо таки пыльник треснул, либо ослаб хомут (или что там стягивает пыльник) и из под него давит на фланец. Если только не капает (капало, например при доливе масла в ДВС) сверху откуда нибудь. Я бы для начала всё вытер насухо и понаблюдал.
Вообщем тему то писать новую нах. Смысл в чем сейчас собираюсь ехать обратно в Мурманск, смотрю 42 т. км., думаю заеду на ТО в Симферополь (сам в Севастополе). По цене все хорошо на россейские где-то по 5 тыр. с оригинальным 5W30 лонг лайв, подняли авто открутили защиту а там привет лопнул пыльник внутреннего ШРУСа левого, пробег как писал 42 тыс. км., так что переде дальней дорогой стоит авто посмотреть. Цена на замену с пыльником вместе тоже нормальная 1500 если на рубли. В общем я поехал.
