Возможно плохая вентиляция бака! Было нечто похожее на ауди!
Дело обстоит так:
1. Заправляю машину с заведенным двигателем, становится отчетливо слышно, что двигатель начинает работать в напряг. Если после заправки заглушить, заводится норм и работает норм.
2. Заправляю с заглушенным двигателем, после чего завести его удается раза со второго-третьего.
Вопрос: почему так? Может, кто сталкивался...
Бензин один и тот же, с одной бочки.
AnatoLiyM, заправлять топливо в топливный бак нужно при заглушенном автомобиле. И не только на Пассате- на всех автомобилях экологического стандарта Евро 4. Это связано с устройством вентиляции топливного бака и связанной с ней системой дожига топливных паров в ДВС. А у Вас американец- у них ещё строже- в системе вентиляции дополнительно стоит воздушный фильтр. По идее вся эта хрень периодически должна Вас награждать чеком на приборке, который может гаснуть при перезапуске ДВС.
клапан абсорбега поменяй, вопрос закроется) 99.9%
audi TT 2T 211hp (титька бешенная)![]()
corolla e12(rus)t-sport 1.8t 192 hp былаРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-AnatoLiyM Поблагодарил(и) за этот пост
Чек не горит! Ошибок нет! И как связана вентиляция бака с незаводом?
может поможет, на америкосе решал комрад проблему
у меня тоже было пару раз такое, поменял клапан рециркуляции N80 (EVAP), вроде все ок теперь
дело копеечное
B6 2.0 TFSIРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-AnatoLiyM Поблагодарил(и) за этот пост
Спасибо! Займусь решением вопроса! Дай Бог, чтобы это и было решением! Поиском пошурудил, оказалось, что не всегда эта замена помогает! Странно, но ошибки у меня не показывает!
100% машине посможет замена клапана 80 ссылку давали выше.!!!
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновацияРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-AnatoLiyM Поблагодарил(и) за этот пост
ВОТ ЭТО СТРАННО!!! особенно, что не показывает ошибки после заправки с заведённым двигателем, и что даже пигтограмма с машинкой с открытым баком не загорается? а чек при включении зажигания горит постоянно, пока включено зажигание и тухнет после завода движка???
Сообщение добавлено в 17:48, предыдущее сообщение было в 17:42
ну так отпишись потом аб результатах![]()
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.![]()
у америкоса в системе EVAP стоит диагностический насос для определения утечки, а открытая крышка бака - это 100% утечка, т.е. Чек, по идее, должен гореть, плюс есть система определения незакрытой крышки, т.е. если на заведённой машине открыть бак, то загорится предупреждение закрыть и значёк машинки на приборке... кстати, америкосы не евро 4![]()
Romarios, ага у них нет ЕВРО 4, зато есть улев 2 ,а это выше чемЕвро4!!!
на дизеле нет системы контроля утечки паров! да и такая приблуда только на ТФСИ !!!!
блин, народ, не кипишите с заправкой - это не проблема, всё фигня, поменяете клапан продувки и будет нормально заводиться, если отщёлкивает пистолет, то смотрим фильтр на вдсорбере или сам адсорбер, можно продуть, прочистить, разломать адсорбер, избавиться от угля и т.д., вместо фильтра можно паролона напихать в корпус и т.д.
.... я вот кажись придумал способ избавиться от диагностического насоса и навсегда забыть про чеки и EVAP![]()
хочу сначала провести испытания на себе... но уже пробовал денёк поездить с открытой крышкой бака - ничего не горит![]()
Дорогая редакция, благодарствую за оперативность!
Поменял клапан N80, заправил с заглушенным двигателем, завел... И вуаля! С первого раза! Все гуд!
что и требовалось доказать!!!
