Страница 19 из 47
ПерваяПервая ... 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 29 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 475 из 1158
Тема: TDI 2.0 Common Rail
  1. #451
    ПМР
    Чё за штуцер, на турбине имеется ввиду?
    он самый, торчит из турбины, а на него накручивается маслоподающая трубка.
  3. #452
    Эта хня одноразовая, стОит в оригинале вменяемо. По идее можно поменять шайбу уплотнительную (алюм кажется), но ИМХО оно того не стОит экономить, трубка всборе идёт...
    ПС У меня "потеет" эта трубка у БЦ по жизни, но я не лезу...исходя из принципа "не мешай машине работать"...к тому ж это слив, давления там нет...
  5. #453
    ПМР
    Борис, это маслонапорная магистраль. При откручивании-закручивании маслоподающей трубки нужно этот штуцер надо удерживать спецключиком (я так и делал), но видать сдвинул его и теперь сочится масло. Так вот можно его подтянуть?
    Эта хня одноразовая
    не думаю, все одноразовое идет в ремкомплекте актуатора.
  7. #454
    Блин я тупанул на насосфорсуночный дизель, у вас же СБАБ......, мой мысли в теме про салонный фильтр не слушайте...... Напорная трубка 03L 145 771 B я так понимаю у Вас потекла, 40 баксов...шайбочек там нет никаких, думаю, что можно попытаться подтянуть...без фанатизма ИМХО...но после этого следить внимательно. А штуцера я там на схеме не вижу никакого...наверное он всборе с турбиной идёт...что то есть на картинке, но номера у него нет...
  9. #455
    ПМР
    а он там есть и прекрасно откручивается и закручивается, составителей Эльза и Этка НА КОЛ
    Сообщение добавлено в 08:16, предыдущее сообщение было в 08:14
    и медная шайба есть
  11. #456
    dizelist, так что, обтянуть штуцер получилось?
  13. #457
    ПМР
    значит получилась такая ерунда, когда откручивал гайку маслоподающей магистрали, а она приржавела к штуцеру, штуцер провернулся в ключе и у него слизало грани (я этого не заметил) и закручивал тоже удерживал штуцер (Внимание! при закручивании штуцер удерживать не надо.), поэтому он остался в слегка открученном положении и из под него погнало масло. Если бы не страшилки типа " ни в коем случае не проверните штуцер" и с окончательным добиванием Эльзой и Эткой - нет такой детали, я бы не думая сразу полез бы его подтягивать. Короче все сделал вчера, завелся - все ОКЕЙ.
  15. #458
    Ни и славно......
  17. #459
    ПМР
    дособирал вчера машину, тест драйв, машину не узнать такое впечатление что накинуло еще коней 50. с низов рвет как ненормальная, 3 передача газ в пол и начинается полировка асфальта, год отъюзал и даже не думал что она должна так ехать, хотя вопросов к динамике не было
  19. #460
    минск
    земляки-беларусы! отзовись кто или телефончик скиньте для связи. собрался покупать сей аппарат----опыт 0,баран-бараном. нужна консультация и помощь, если не затруднит. буду пытать ся нарыть 2010 года с минимально возможным подтверждённым пробегом. подскажите на что в первую очередь обратить внимание,какие камни подводные встретятся и т п. куда подъехать на диагностику. заранее спасибо.
  21. #461
    Бывалый Аватар для AST@H
    Смотреть общее состояние "на усталость". Сделать диагностику и пробить историю ....
    Лучше к ОД запишись на диагностику, там и пробег подтвердят настоящий иль нет, тем более
    Сообщение добавлено в 15:36, предыдущее сообщение было в 15:32
    Чтобы прицениться.... Свежий дизель 2,0 таких годов из Германии (комфорт) сейчас обходится в районе 21 $.
    Спортяга трактор-
  23. #462
    минск
    спасибо. цены знаю. готов заплатить достойную цену за достойный аппарат с вменяемым пробегом(подтверждённым)
  25. #463
    минск
    поиски авто продолжаю...........ну что за страна, блин. готов заплатить достойную цену за достойный аппарат---так нет, перекупы пытаются в лапти обутьи втюхать металлом..тьфу....... видимо придётся самому в буржуинию съездить.........
  27. #464
    минск
    нашёл--купил--привыкаю--изучаю===пока всё гут.
  29. #465
    ПМР
    так что взял?
    сарай СВАВ на палке
  31. #466
    минск
    сарай СВАВ на палке. 17.02.2010 выпуск
  33. #467
    ПМР
    историю пробил, че с пробегом?
    сарай СВАВ на палке
  35. #468
    Что стал? пробег?
    Спортяга трактор-
  37. #469
    минск
    стал 20000, пробег 164000 сервисная есть, последнее ТО в конце декабря 2012 на 144000. как пробить историю обслуживания ? наши ОД отказываются давать инфу даже платно.
  39. #470
    ПМР
    обращайся к Evaks.
    сарай СВАВ на палке
  41. #471
    У какого Од спрашивал? При диагностике/ТО раньше говорили без проблем...
    Спортяга трактор-
  43. #472
    ПМР
    ОД наверно в доле.
    сарай СВАВ на палке
  45. #473
    минск
    на Шаранговича спрашивал. ммммммм.....аккуратненько послали.............
  47. #474
    На Уручье спроси, а лучше-проще у Эвакс.
    Спортяга трактор-
  49. #475
    минск
    у Эвакс спросил, уручье далече--шастать-туда сюда...................
Страница 19 из 47
