vorand, Я вобще думал, что этот комплект идет сразу с блоком управления.....((((
1,8 TSI DSG ТурбоХайЛайнер)))
Этот комплект подключается к блоку предохранителей, что бы DRL автоматически включались при включении зажигания.
В этом случае блоки управления не нужны.
__________Passat B6' 06 Oo oO
коллеги,
есть например вот такой переключатель (http://www.ebay.de/itm/VW-GOLF-5-TOU...ht_4648wt_1037) с функцией ДХО. Как в таком случае правильно подключить ДХО (чтобы они правильно работали)?
Владельцы новых B7, как у вас работуют/подключены ДХО?
Спасибо,
chomich, +1
Это туннельный свет. то же самое что и режим АВТО
есть вот такой переключатель http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-MK5-5...ht_3767wt_1037
в описании есть информация, что он поддерживает DRL.
я вижу, что аналогичен предыдущему. Но в описании есть информация, что при помощи него можно реализовать схему с DRL. Вот я и думаю, как это сделать?
Спасибо,
Вижу такой вариант - в режиме "auto", ну или пиктограмка "тоннель", когда ручка вертикально, подать сигнал на включение от зажигания вместо сигнала от датчика света (его же нет) на соответствующий пин выключателя и с активного в данном случае пина запитать леды. Не знаю распиновку выключателя, поэтому так, пальцем в небо.
Посмотрел в ELSA, какие пины что активируют. Всего проводов 10, один из них TFL T10j/9 отвечает за лампы дневного света. У меня к разъму переключателя подключено 9 проводов (соответствено, как я понимаю они идут к блоку бортовоJ519.
Сообщение добавлено в 18:13, предыдущее сообщение было в 18:09
[QUOTE=Creator_1;957112]Посмотрел в ELSA, какие пины что активируют. Всего проводов 10, один из них TFL T10j/9 отвечает за лампы дневного света. У меня к разъму переключателя подключено 9 проводов (соответствено, как я понимаю они идут к блоку бортовоJ519.[/QUOTE
не успел дописать...к блоку бортовой сети J519). Хочу попробовать активировать режим DRL (например так http://s998.photobucket.com/albums/a...t=050efd4f.pbw).
И надо будет искать выход из блока J 519 для запитки DRL.
Ваше мнения господа??
Спасибо,
Frol83, ты всё ещё без дневных огней гоняешь ))) пора уже что нибудь в корячить ,а то всё облизываешься )))
